Raspi
    7
Treść opublikowana przez Raspi
  1. Z dostępnością jest nieciekawie...no więc o co chodzi z chromem technicznym??..
  2. Ponownie proszę o pomoc i ponawiam swoje pytanie odnośnie "bieżni" sprzęgła.Czy to ta zębatka pod nim??
  3. Bieżnię tzn. w moim przypadku bieżnią będzie tuleja połączona z zębatką?(będąca na tej samej osi co samo sprzęgło)...i prosił bym o jakiś link do :dobrego sklepu z bebechami do motocykli.....
  4. regeneracja wyglądała tak że kupiłem komplet rolek, sprężynek i że tak to nazwę "nakładek na sprężynki" (to co było w składzie kompletu do regeneracji w sklepie) i wymieniłem te elementy..bez żadnego rezultatu..w moim sprzęgle nitów niema, są trzy śruby które trzymają wszystko w kupie... Trochę mi to zajęło ...ale wreszcie podłączyłem lejce od samochodu do "madzi" i nic to nie dało..te same symptomy.:/
  5. Tak..Zdjąłem pokrywę i wygląda to tak: rozrusznik kręci, ciągnie tą zębatkę która jest pod sprzęgłem rozrusznika...ale samo sprzęgło i największa zębatka pod sprzęgłem skrzyni ani drgnie...tak jakby sprzęgło rozrusznika się nie załączało...a jak już wczesniej pisałem jest ono zregenerowane!? Jakiś czas temu wymieniłem przekaźnik rozrusznika...czy w nim tez może leżeć przyczyna??(pracuje niby normalnie)...
  6. Trochę mi to zajęło ...ale wreszcie podłączyłem lejce od samochodu do "madzi" i nic to nie dało..te same symptomy.:/
  7. Witam szanownych forumowiczów i miłośników motocykli. Ratujcie bo sezon rozpoczęty pełnym gwizdkiem a moja Magdalena (vf 750 c 86 r.) grzeje ławę w garażu....Oto problem : zimą padł mi rozrusznik miałem zapasowy więc wymieniałem i kręci bez zarzutu. Okazało się jednak że nie "ciągnie" silnika...rozrusznik pracuje a cylindry ani drgną ... zregenerowałem sprzęgło (rozrusznika) i nic to nie dało..proszę o naprowadzenie na właściwy tok myślenia bo klęknę. (ps. akumulator nie jest pierwszej młodości, czy to może mieć wpływ??jakie powinien dawać wskazania na mierniku?)...wspomóżcie proszę!! Pozdrawiam!
