jazbata18
    8
Treść opublikowana przez jazbata18
  1. Zrobilem nowe kolanko dolotowe gaznik jest teraz w poziomie a samo kolanko o polowe krutsze dysza paliwa seryjna i jest nastepny problem leje z gaznika od strony filtra powietrza i dymi z gaznika
  2. Tak zgodze sie maluchowski gaznik to szajs jakich malo zrobie tak dam gaznik w poziomie podniose poziom paliwa i skruce kolektor i zobaczymy
  3. Dzieki chlopaki montuje gaznik z malucha
  4. Masz cos madrego oprucz tego do napisania jesli nie to po co zasmiecasz watek chyba na chlopski prosty rozum chodzi o konie mechaniczne jednak nie ma to jak filozof na forum Masz cos madrego oprucz tego do napisania jesli nie to po co zasmiecasz watek chyba na chlopski prosty rozum chodzi o konie mechaniczne jednak nie ma to jak filozof na forum
  5. nie masz racji bo wiem ze koledzy w swoich rajdowych maluchach zakladaja jeszcze wieksze gazniki moj silnik bedzie mial okolo 40km. zastanawia mnie to bujanie silnika czy to nie wplywa na kolysanie sie paliwa w komorze plywakowej i zbyt szybkie zamykanie sie iglicy?? po czym nie dostaje dostatecznej ilosci paliwa . Droga sprawa w czesci gdzie gaznik ssie powietrze jest kanal podcisnieniowy ktory doprowadza powietrze pod membrane czy moze czasem brakowac powietrza pod membrana jak silnik zasysa powietrze i automatycznie membrana nie podniesie iglicy ktora otwiera paliwo ??
  6. Mierzylem gaznik ma 32mm od strony przepustnicy a obroty to ma na tym gazniku niemilosierne :-P malo nie wyskoczy nie wiem jaki stopien sprezania ale bedzie dosyc wysoki jak glowica poszla 5mm w dol
  7. mam pompke elektryczna gaznikowa cisnienie robocze od 0,20 do 0,40 bar jest to samo co maj do tego zaworki i orginalny gaznik ???
  8. Witam mam problem z gaznikiem Mikuni z motocykla suzuki gsx es srednica gardzieli 32mm i nie moge sobie poradzic z ustawieniem go . Gaznik wstawiony bym w fiacie 126p z obnizona glowica ,lekkim kolem zamachowym lekkimi korbami ,tlokami itp.czy gaznik moze miec za mala przepustowosc na 2 maluchowskie cylindry i wysokie sprezanie??? z tego co wiem to w tym motocyklu jeden gaznik byl przewidziany na jeden cyl. silnik po przejechaniu 200m na przepustnicy otwartej na fula zaczyna prychac i gasnie trudno go zapalic po odkreceniu swiec ,swiece suche napewno go nie zalewa Dodaje fotki gaznika moze ktos zna jego budowe moze zle cos podlaczylem dodam ze dysza paliwa zostala rozwiercona z 130 na 180 a tutaj film jak to chodzilo w maluszku
