Manuell
    9
Treść opublikowana przez Manuell
  1. Witam zauwazyłem ostatnio ze nie podswietla mi w ogóle zegarów i nie wiem co moze byc tego przyczyna . Wie ktoś moze gdzie i czy w ogóle jest bespiecznik od zegarów ??? pozdrawiam
  2. Witam Mam problem z dziwnym stukie jak zapale zimny motor kawasaki ltd 440 z prawej strony a jak nacisne sprzegło to stuk umilka co moze byc przyczyna w srodu .???? Ma ktos jakis pomysł ???
  3. Witam Mam problem z dziwnym stukie jak zapale zimny motor kawasaki ltd 440 z prawej strony a jak nacisne sprzegło to stuk umilka co moze byc przyczyna w srodu .???? Ma ktos jakis pomysł ???
  4. A sprawdz kolego czy czasami aku ci sie sam nie rozładowywuje naładuj go i odłacz jedna z klem bo mi sie zdarzyło ze nowy aku był walniety i sie ssam rozładowywał
  5. I tak powinno być :) Tylko wiosny nie widać :)
  6. Moja Kawka ja postoi jais dłuższy czas to tez nie odpali od razu tylko po kilku kreceniach ale jak pale ja raz na tydzien czy dwa to normalnie .
  7. tak po nagrzaniu smiga wszystko jak powinno :) Czyli mozna powiedziec ze nie mam co szukac przy nim jak narazie.
  8. kurcza ja wymieniałem swiece i nic z tego dalej to samo . musze zmierzyc cisnienie na tłokach i już a wie ktos mozejakie ma byc takie minimalne ??
  9. Witam Mam taki problem ze swoja kawka ze pali na jeden baniak i jak sie nagrzeje to drugi dopiero działa a w tym czasie jak dodoaje gazu to strzela z rury jaki moze byc tego powód ??? pozdrawiam
