kamil13-93
    2
Treść opublikowana przez kamil13-93
  1. Tak jak w temacie, kupię zegary do Hondy CB 500, mogą być z wersji angielskiej. ;)
  2. Dzięki panowie ;) oby się udało bez ściągania góry, bo wtedy koszta jeszcze bardziej urosną. Klucz dyno mam, serwisówke też. Jaki sylikon kupić do karterów? Jeszcze jedno pytanie: Gdy moto jest zimny to kontrolka od luzu (neutral) świeci tak jak powinna. Po rozgrzaniu zaczyna mrugać aż całkiem gaśnie, ale jak przechylę moto na lewą stronę to zapala się, a gdy znów postawie w pionie to gaśnie. Co jest grane?
  3. Witajcie, jestem początkującym motocyklistą chociaż kontakt z motocyklami mam od dziecka. Zakupiłem okazyjnie Hondę CB 500 po małym szlifie i trochę zepsutą skrzynią a mianowicie wyskakuje dwójka. Myślę, że przyczyną będzie wyrobiony tryb albo wodzik. Chciałbym zakupić używaną kompletną skrzynię i samemu powymieniać co potrzeba. Orientuję się w mechanice samochodowej więc myślę, że dałbym radę naprawić tą usterkę. Czy potrzebne są jakieś specjalistyczne narzędzia? Na co powinienem zwracać uwagę przy rozbieraniu i składaniu skrzyni? Czy pomiędzy karterami w Hondzie przychodzi uszczelka czy silikon? Pozdrawiam i liczę na odpowiedź, ponieważ chcę na wiosnę wyremontować moto PS. Czy aby wymienić skrzynie trzeba ściągać górę (tj. głowica itd) czy wystarczy tylko dół od strony miski olejowej? Pytam, bo jeden mechanik mówił, że wystarczy tylko dół a drugi, że trzeba wał wyjmować bo trzeba odkręcić jakąś srubę.
