Pruszek
25 -
Treść opublikowana przez Pruszek
Rm 250 nie wchodzi na broty
Pruszek odpowiedział(a) na Pawel Gutowski temat w Mechanika Motocykli 2T
a mam takie pytanie i prosze o szybką odpowiedz. Bo jade kupić cr 125 i chce sie dowiedzieć co sprawdzić w niej .bo właściciel mówi ze remont był robiony i ze można przetestować na torze bo jest w okolicy ? -
a mam d was całkiem inne pytanie. Robiliście moze rampe kiedyś jakieś wymiary czy coś bo ja już zrobiłem troche i nie wiem czy bedzie dobra długość 240cm a wysokość 130cm. -
aha a plastiki i slinik można tym myć normalnie -
a jeszcze sie chciałem zapytac czy znacie jakis preparat do mycia na przykład mam smar na plastikach nagar na dyfuzorze , ale ja chce kupić drugie nowe sprzegło -
ale przekładki mam wsyzstkie tarczki tak samo. A jak kupie przkłądki i bedzie to samo. Może kupie całe to sprzgło bo jak liczyłem to jak bym wszystko osobno kupował to drożej wyjdzie . Najgorzej jak kupie a dalej bedzie to samo ,ale mysle że to bedzie sprzegło chyba nie?? -
to co kupić? ale musi coś być z tym sprzęgłem -
ok dzięki jutro policzę i jak coś to dam znać dzieki Byłem jeszcze teraz sprawdzić wszystko jest wszystkie tarczki wszystkie przekładki.Może kupić całe sprzegło drugie ?? Może kupić sprzęgło całe takie http://allegro.pl/tarcze-przekladki-sprezyny-suzuki-rm-125-93-98-i3017653535.htm Dobre by to było? -
sorry ale nie rozumie możesz jaśniej :) pisałem teraz do goscia to nowe maja 40mm a ja mam jescze wieksze -
limit tych spreżynek powinien miec 3,48 mm a ja swoje mam 47,5 sorry żel ci podałem bo myślałem że mam taki szybko do grażu skoczyłem po butelke po oleju i mam motul transoil expert http://allegro.pl/olej-motul-transoil-10w40-2t-przekladniowy-tzr-rs-i2948290461.html dokładnie taki może te sprezynki mam za długie? -
taki http://moto.allegro.pl/olej-do-silnikow-2-suwowych-motul-510-2t-i3002384350.html -
Motul 510 2t -
ja wczoraj szukałem na serio a jak już sciągłeś to możesz powiedzieć ile muszą mieć te sprężynki ;) -
jeżdze na Motulu. To musi byc jeden taki sam problem bo od kąt go kupiłem tak jest to musi by jedna i ta sama. to musi być jedna i ta sama rzecz -
mierzyłem tarczki mają tak gdzieś 2.4 2.5 sprężynek nie moge z najść ile powinny mieć jutro zadzwonię do sklepu i spytam sie to mi powiedzą i wtedy zmierze swoje ale chyba jak by były tarczki nie dobre to sprzegło by sie ślizgało nie?? -
muszę trochę bardziej poszukać Ale myśle ze to bedą raczej te sprężynki bo jak dzwoniłem ostatnio do mechanika to mówił o sprężynkach ze od razu mocy nie przekłada na wał . a jak by były to wytarte tarczki to sprzegło by sie chyba ślizgało nie? A blaszki to mają coś do tego że nie chce stawać ? -
ok dzięki tylko nigdzie nie moge znajść ile te sprężyny maja mieć wysokości -
aha dzięki wielkie.A jak dokonać tych pomiarów sprężyn -
aha a moge sprawdzić to jakoś żeby na pewno wiedział ze to tarczki ? a moge to sprawdzić jakoś ze na pewno to te tarczki ? Bo nie chce kasy wydawać na darmo :) -
a mam jeszcze takie pytanie czy może buc to przyczyna ze nie chce iść na koło bo jest coś ze sprzęgłem na przykład tymi sprężynkami AlE tatko biegi wchodzą wszystkie jak powinny i on jest normalnie mocy ciagnie dobrze tylko na koło nie chce isc sam na 2 to jak sie mu pomoze to wejdzie czasem???Pomóżcie -
juz nie musze dawać do mechanika bo sam zrobiłem -
to sam tego nie ustawie? -
Cześć mam takie pytanie bo mój rm 125 nie che iść normalnie z gazu na koło a powinien chyba nawet na 3. Może być to źle ustawiony zawór wydechowy?? wczesniej przed remontem było to samo -
Problem rozwiązałem kupiłem drugi gaźnik wszystko jest dobrze teraz tylko tak jak wcześniej tylko z jedynki staje na koło z gazu a z dwójki już nie chce,a może być to ze mam twardy amortyzator bo jest podkręcony do końca jak możecie to piszcie na gg ;)40188394
Cześc mam taki problem z moja rm 125 pomóżcie szybko prosze .To tak: odkąd ją kupiłem na gwałtowny gaz robiła tak zwane buu tylko podczas jazdy jak jechałem wolno ale pożniej jak sie wkreci jest wszystko ok.Rm jest po kapitalnym remoncie i to samo mieszanke mam dobra zawory się otwierają tylko gaźnik regulowałem i czyściłem juz dużo razy i dalej to samo. Prosze pomóżcie bo juz nie mam pomysłów . Ciekawi mnie tylko to ze krece srubka ze sprezyka od obrotów i w ogóle nie reaguje a niedawno reagowała .jak motorek chodzi to reguluje i nic moge cała wykrecic i chodzi na wolnych normalnie .Prosze pomóżcie :) Cześc mam taki problem z moja rm 125 pomóżcie szybko prosze .To tak: odkąd ją kupiłem na gwałtowny gaz robiła tak zwane buu tylko podczas jazdy jak jechałem wolno ale pożniej jak sie wkreci jest wszystko ok.Rm jest po kapitalnym remoncie i to samo mieszanke mam dobra zawory się otwierają tylko gaźnik regulowałem i czyściłem juz dużo razy i dalej to samo. Prosze pomóżcie bo juz nie mam pomysłów . Ciekawi mnie tylko to ze krece srubka ze sprezyka od obrotów i w ogóle nie reaguje a niedawno reagowała .jak motorek chodzi to reguluje i nic moge cała wykrecic i chodzi na wolnych normalnie .Prosze pomóżcie :) jak ktos cos bedzie wiedział niech pisze na gg jak moze 40188394
