SEBA_08
    5
Treść opublikowana przez SEBA_08
  1. Koledzy czy ktos wie jak sie ustawia rozrzad w Hondzie CB650 ona ma i walek w glowicy i 8 zaworow. Prblem mam taki ze na lewej stronie walka sa 4 kreseczki a na prawej takie dziwne fahowe wyciecie nie ma zadnych napisow literek i ja poprostu nie wiem na co mam zwracac uwage i jak to ma byc. Jesli ktos wie prosze napiszcie bo stoje z robota a zaraz lato sie skonczy :evil:
  2. zaczne teraz od nowa: wyczy [ Dodano: 17-06-2005, 22:43 ] WZIOŁEM SIĘ W GARŚĆ I zrobiłem wszystko od nowa. ściągnąłem gażniki wyczyściłem wszystko pięknie było troszke brudu ale ok założylem z powrotem odpalam a tu nic pali już tylko na dwa licząc od lewej strony 2 i 3 a 1 i 4 nie chodza(sprawdzalem dotykajac kolektora przy 1 i 4 był zimny) po dodaniu leciutko gazu gasnie i robi uuuuuu no tak wyje chwilke i gasnie a te 1 i 4 strasznie strzelaja.no to wykrecilem świece i patrze czy wogule jest iskra na tych niechodzacych okazuje sie ze swieca jest zalana ale iskra jest super wiec mysle ze cewka jest ok.(w tej hondze jest tak ze sa dwie cewki po 2 tloki czyli cewka lewa jest na 1 i 4 a prawa jest na 2 i 3 które chodzą) dalej pozakrecalem swiece i pale strzela strasznie przyszedl kolega i doradził abym wymienil kable no to pędem wymienilem ale problem nie zniknoł dale jest tak samo no to dalej zrobilem synchronizacje ale przy tych strzelajacych to nie wiem czy bedzie dobrze ustawione ale to tez nic nie pomoglo no i dalem sobie spokuj bo juz mi sie płakać zachciało . to wlaśnie cala opowieść dzisiejszego dnia. Czy ktoś mi pomoze rozwiazac ten problem?? powie gdzie robie błąd i wogole jaka może być tego przyczyna??
  3. jak już kolega wspomniał nie wolno roznitowywać jakiejkolwiek felfo nitowane ze względów bezpieczeństwa i nigdy nawet po poprawnym zanitowaniu nie da sie felgi odpowiednio wywarzyć-kumpel wlasnie tak miał i felga była do wyzucenia
  4. czesc mam problem z honda cb650 polega to na tym ze nie pali na 4 garki tylko na 3 a z 4-go strzela jak cholera co moze byc przyczyna swiece sa nowe filtr powietrza tez i co jeszcza jak sciagnolem airboxa to bylo w nim sporo benzyny i o co chodzi?? a synchronizacja jest zrobiona pomozecie?? pzdr seba
