panhead
    6
    Harley
    Bielsko-Biała
Osiągnięcia panhead
CZYTACZ - zupełny świeżak
  1. Witam , klocki hamulcowe są wsadzone nie dokładnie w swoich prowadzeniach ,wciśnij cylinderek do zacisku płaskim śrubokrętem by zyskać trochę luzu, zacisk jest tam pływający na śrubach które można odkręcić jedna śruba trzyma klocki z jednej strony klocka hamulcowego a z drugiej jest prowadzenie które wypadło z gniazda trzymającego lub siedzi nie dokładnie i potem taki efekt brak hamulca.Klocki z jednej strony się nie przesuwają.
  2. Witam w tym zaworze jest oring przy rozłączaniu musiał się podwinąć albo uszkodzić trzeba zajrzeć w zawór morze wystarczy go na miejsce wstawić ewentualnie kipić nowy .
  3. http://tablica.pl/oferta/sprzedam-motocykl-harley-davidson-2002-CID5-ID5AScN.html#xtor=EREC-55-[id1]-20140410-[diplayLink]-17785489@1-20140410180802 tel 605306620
  4. http://otomoto.pl/harley-davidson-springer-rarytas-kolekcjonerski-M3810331.html
  5. Właśnie do tego służy ten opornik co pisał jazenek amerykańce zakładają do migaczy płaskie szkiełka zamiast wypukłych oryginałów i nie mieszczą się tam duże żarówki więc dają małe nie oryginalne i ten opornik by działało.
  6. Witam to jest opornik kierunkowskazów ,podepnij go pod tylne kable kierunków i powinno zadziałać miałem coś takiego w jednym harym i tez uznałem za niepotrzebne :-) po 2 dniach grzebania przy kierunkach podłączam kosteczkę i eureka migacze działają :-)
