karo9522
58 -
Treść opublikowana przez karo9522
Jak przykręcić zacisk hamulcowy
karo9522 odpowiedział(a) na karo9522 temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Dziękuje wam Panowie za tak liczną pomoc , udało się rozwiązać zagadkę , jak ściągałem przednie lagi do zmiany panewek oraz uszczelniaczy , pomyliłem śruby i te które trzymają lagę ( dola półka i ta są te dłuższe śruby ) a ja wziąłem te z zacisków bo wyglądały tak samo , 😅 -
Na zacisku jest gwint to chyba raczej zacisk idzie od wewnętrznej strony -
https://naforum.zapodaj.net/2b32600248a9.jpg.html -
karo9522 opublikował(a) temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Witam , nie wiem czy robię coś złe ale te śruby którymi przykręcania do goleni to przechodzą na druga stronę i ocierają o tarcze , czy coś robię źle ? https://naforum.zapodaj.net/b5eab9c33d59.jpg.html Co jest nie tak , śruby obciąć czy co ?? -
Odpalenie motocykla bez kluczka
Czemu tak uważasz ? Znalazłem klucz i wszystko działa poprawnie, tylko teraz jest drugi problem, bo kierunkowskazy zamiast mrugać to świecą -
Sprawdzałem wszystkie bezpieczniki i żaden nie jest przepalony -
O jaki Ci schowek chodzi ? Bo to jest dziwne tam ze stacyjki wychodzą trzy przewody, jak je wszystkie razem do siebie połączę to licznik się załącza światła chodzą, lecz gdy przyciskam ten przycisk czerwony z lewej strony w pozycje on to słychać taki klik i nic, a jak włączę starter to rozrusznik kręci lecz nie odpali -
https://naforum.zapodaj.net/5ee9dac927c8.jpg.html -
Biedzie nowa stacyjka, tylko na ten moment chciałem tak zrobić by się przejechać, da się coś takiego wykonać ? -
Witam. Gdzieś zgubiłem kluczyk do hondy cbr 600rr pc 37 2003 wersja amerykańska, czy jest jakaś możliwość odpalenia go bez klucza ? Podłączyłem w ten sposób licznik się włączył rozrusznik tez kręci lecz pompa się nie załącza https://naforum.zapodaj.net/a0a5d38cef58.jpg.html https://naforum.zapodaj.net/97faa95a2666.jpg.html https://naforum.zapodaj.net/4248e6140fb2.jpg.html -
	Jeżeli chodzi o smar to nie ma konkurencji dla https://defender.net.pl/product-pol-61262-Smar-do-lancucha-Bel-Ray-Super-Clean-175ml-uniw.html?gclid=Cj0KCQjw4dr0BRCxARIsAKUNjWSTLv_fgV2wp2NJDxBFMrjRv0v3RlaCJxJYJ6aDX4le96WnRw1Rg5QaAhTwEALw_wcB
Do wymiany chłodnica/ honda cbr 600rr 2003
karo9522 odpowiedział(a) na karo9522 temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocykla
Czy ta osłona będzie pasować do modelu pc37 2003 https://www.motorcyclepartswarehouse.co.uk/r-g-racing-radiator-guard-honda-cbr600rr-07-12.html -
Mam też coś takiego ale z PL, warte uwag ?? https://allegro.pl/oferta/chlodnica-wody-honda-cbr-600rr-pc37-03-06-7550200071 https://allegro.pl/oferta/jmp-chlodnica-wody-honda-cbr600rr-pc37-2003-2006-7946439862 https://allegro.pl/oferta/chlodnica-wody-honda-cbr600rr-pc37-2003-2006-8993769184?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_czescimaszyn_pla_części_i_akcesoria_motocyklowe&ev_adgr=Części+i+akcesoria+motocyklowe&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_czescimaszyn_|1539703379|g|c&ev_adgr=|95695359803|420160223692|&utm_term=pla-495363760924||-|-20852|&utm_content=|pla|mc:129861447-p:8993769184|&gclid=CjwKCAjwpqv0BRABEiwA-TySwS1c3lepDshdXNpSNJbcf31q3OnrFUd4WnUnzrEgJiOLPTbY4wJhzBoCTjUQAvD_BwE -
A czy warto kupić taki zamiennik ? https://www.ebay.com/itm/For-Honda-CBR600RR-2003-2006-CBR-600-RR-2004-2005-06-Replacement-Cooler-Radiator/274180500194?hash=item3fd66e6ae2:g:z9EAAOSwjSJaeCcT&fbclid=IwAR1dVhX-L4zLatGQrn10WwEHhkBnJXVImiS5a5-QcIl6got-Zxkv65_alDo -
Honda cbr 600rr 2003 -
karo9522 opublikował(a) temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocykla
Witam. Dziś zauważyłem jakiś mały wyciek z chłodnicy, czy chłodnica do wymiany ? https://www.youtube.com/watch?v=GxhpY413z04 -
Uszczelka pod miję olejową
karo9522 odpowiedział(a) na a_rtu_r temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocykla
A czy tym kluczem dam rade to poskręcać z odpowiednią siłą ? https://allegro.pl/oferta/klucz-dynamometryczny-1-4-4-5-30nm-jonnesway-cert-7709523248 by przykręcić wydech muszę mieć zakres od 10Nm do 44 bodajże czyli ten byłby odpowiedni https://allegro.pl/klucz-dynamometryczny-3-8-10-60nm-jonnesway-cert-i6970154419.html -
Ile trzeba wydać na w miarę dobry klucz do użytku własnego oraz czy możesz jakieś polecić ? -
A jak będę się delikatnie obchodził to może żadnej śruby nie zerwę, a czy do ponownego zakręcenia kolektora muszę mieć klucz dynamometryczny ? -
Ale przecież to nie jest żadna filozofia by wymienić uszczelki kolektora, tylko gdzie je można dostać, bo przecież nie będę teraz brał na busa moto by mechanik przy tym grzebał. -
Ok, oleju już kupiony tylko nie ma gdzie kupić uszczelki pod misę olejową -
Jaki olej, Honda cbr 600rr 2003
Na na stronie producenta są tylko punkty gdzie można kupić. -
Sam jesteś dwusuwowy, pisze Ci jak byk 4T -
https://tinypic.pl/71sj0i8ku26p -
Zapytałem sprzedawcę o kartę charakterystyki i wysłał mi ją w pdf więc olej raczej nie fake, jak chcesz mogę w kleić screenshoty
