czeskii
    5
Treść opublikowana przez czeskii
  1. Jak w temacie, potrzebuje stelaż lusterek do sc33 z 98-99 roku.
  2. Panowie potrzebny kod niebieskiego lakieru CBR 954, Dokładnie chodzi mi o ten niebieski
  3. no ale to chba nawet jakby mialy za duzo wat to kontrolka na desce by migała a tu nie ma zadnej reakcji
  4. Witam Panów i Panie. W moim Thundercat przestał działać kierunkowskazy. Motocykl przewrócił mi się na prawy bok. Sprawdzilem wszystko i przy sprawdzaniu kierunków okazało się, że gdy je włączałem przygasały światła mijania, na desce świecił się kontrolka kierunkowskazy, ale same kierunki nie migały. Sprawdziłem prawy kierunek i okazało się, że spaliła się żarówka. Kupiłem nowe kierunki na przód i teraz już ani kontrolka na desce ani kierunki nie świecą. Co mogło się stać ? bezpieczniki sprawdzone i są ok.
  5. Witam posiadam CBR sc28 z 92 r. W serwisówce napisane jest, że do lag wchodzi 509 ml. Wiadomo, że dokładnie nie wyleje całego oleju z lag. Niedawno robiłem uszczelniacze bo sie pociły, Wymieniłem odrazu olej na 10W repsol. Na forum powiedzieli mi, że do lag 550 ml wchodzi, ale po wlaniu takowej ilosci lagi sie prawie nie uginały. Dzisiaj chciałem sprawdzić suwmiarką od górnej krawędzi lagi do lustra oleju czy wlałem dobrą ilość. W serwisówce jest, że ma być 110mm od krawędzi do lustra oleju. Oczywiscie z w ladze został tylko damper, spręzyna została wyjęta. Niestety nigdzie nie pisze czy damper ma byc rozciagniety czy razem z lagą scisniety max do dołu. Na poczatku mierzyłem ze scisnietym do dołu i zalanym 550ml olejem, odleglosc miedzy krawedzią a lustrem oleju to bylo okolo 40 mm. Poźniej zmierzyłem z rozciągniętym damperem to pomiar wynosił coś koł 70-80 mm. Postanowiłem odsączyć olej, ustawić miarke na głębokość 110 mm i wlać tyle oleju aż dojdzie do tych 110 mm. I moje pytanie: jak wkońcu trzeba to zmierzyć z damperem rozciągniętym czy scisnietym do dołu na równo z górną krawędzią lagi ? Może ktoś wymieniał olej w tym modelu. Z góry dziękuje za pomoc.
  6. Jak w temacie kupie kranik do hondy cbr sc28
