44 -
Treść opublikowana przez skaleckidam
Yamaha SZR 660 - nie trzyma temparatury - nowy termostat
skaleckidam odpowiedział(a) na skaleckidam temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Jeszcze spróbuje sprawdzić temperaturę po jeździe. Dziękuje wszystkim za pomoc. -
Ok, guma, słaby przewodnik, wszystko fajnie, ale na postoju jak motocykl się nagrzewał i zegar pokazywał 80 - 90 stopni to przewodu nie dało się złapać - taki gorący był, jednak po jeździe i zbiciu temp. na liczniku do lekko ponad 40 stopni (bo poza miastem to chwilka i spada) to przewód normalnie mogłem złapać i ścisnąć. Zdjęcia niestety nie mam termostatu, a w necie nie mogę znaleźć takiego. Zapomniałem dodać, że w mieście, jak się jeździ od świateł do świateł w ciepłe dni to wskazówka od temp jest w połowie licznika, czyli około 80 stopni. -
Sprecyzujmy, bo sie pogubiłem, przewody dotykałem na odcinku od termostatu do chłodnicy i są chłodne. Dorzucam fote z wymontowanem termostatem. http://zapodaj.net/c1f03b5038967.jpg.html -
To jest już 3 termostat, drugi był używany a ten jest nowy z ASO, więc z góry zakładam, że działa. Napisana na nim jest temp. 82 stopnie, więc w tej temp. powiniem się otwierać; skoro mogę złapać za przewód zaraz po zgaszeniu silnika to na bank temp jest za niska. Termostat nie da rady włożyć w obudowe inaczej niż poprawnie, ponieważ są takie ząbki prowadzące i obudowa by się nie skręciła. -
Tylko odczyt ze zegarów mam, poza tym moge normalnie złapać przewód, więc tych 90 stopni to raczej płyn nie ma. -
skaleckidam opublikował(a) temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Witam Mam problem z temperaturą płyny chłodzącego, a mianowicie. Podczas postoju moto grzeje się normalnie aż do odpalenia wiatraka, jednak podczas jazdy temperatura to lekko ponad 40 stopni. Zamontowałem nowy termostat w sobotę, wymieniłem płyn, sprawdziłem szczelność ale nic to nie dało. Przysłoniłem kawałek chłodnicy, ale nadal nic. Myślę nad zamontowaniem dławika w przewodzie, bądź jakiegoś zaworu, ale boję się o pompę, chyba, że to pompa jest walnięta... Przed dalszymi działaniami chciałem poznać wasze opinie na ten temat. Z góry dziękuję. -
Yamaha SZR 660 regulacja gaźnika z niesprawnym termostatem?
Super, bo nie wiedziałem, dzieki na info. Jednak nadal ciekawi mnie odpowiedź na powyższe pytanie. -
Witam Ktoś mi kiedyś powiedział, że nie mogę zrobić regulacji gaźnika, póki nie będę miał wpełni sprawnego termostatu. Jestem w trakcie szukania termostatu, ale chciałbym wyregulować gaźnik, czy niesprawny termostat w jakimś stopniu wpłynie na regulacje gaźnika? Pozdrawiam -
Witam Jadę sobie dzisiaj moja Yamaszką, kręcę na 5 do 5tys obr. i koniec, odcina gaz, zaczyna szarpać, obroty spadły, redukuje, hamuje, na szczęście nie zgasł, sytuacja opanowana. Jadę dalej, 5 bieg 5 tys. obrotów i to samo, tylko, że tym razem zgasł. Zjeżdzam na pobocze, nie chce odpalić, ssanie i odpala, ale oboty skacza od 2 tys do 4 tys, po jakimś czasię ustabilizowało się na 2 tys, więc ruszam, 1 bieg, ja mu gaz a on zgasł. Jak obroty spadały minimalnie poniżej 2 tys to gasł. Jak jade gazu na luzie to na początku reagował z opóźnieniem, później zanim obroty skoczyły to na początku jakby tłumik szczelał, takie "puu" Do tego w ogóle nie trzyma temperatury, zrobiłem 30km a wskazówka nawet się nie podniosła. Jak na luzie ją rozgrzałem to zaraz szybko straciła temperature. Dodam, iż jestem zielony w mechanice. Jednak, wydaje mi się, iż jest to gaźnik, zanim kupiłem Yamahę w styczniu to prawdopodobnie dłuuugo stała niejeżdżona. Jeśli chodzi o temperaurę to nie wiem, może termostat, albo poprostu było jej za zimno Tak na marginesie to super pogoda, pierwszą jazdę w życiu mam już zaliczoną
Pierwsza polatanka zaliczona :D
ja tylko taka jedna widzialem :)
Yamaha SZR 660 - czujnik stopu hamulca przedneigo
skaleckidam odpowiedział(a) na skaleckidam temat w Inne - Kupię
Zastanawialem sie wlasnie jak to podlaczyc, dzieki za instrukcje :) -
ale bomba :D dzieki a juz sie martwilem. Sprobuje jeszcze zamontowac ten drugi co jest na obrazku, jak sie uda to zostanie a jak nie to ten cisnieniowy zamontuje :) -
i poprostu przedluzam ten przewod ktory idzie od orygonalnego czujnika?? -
Taki ciśnieniowy mam montowany do hamulca nożnego, on jest wkecany w pompke. Z przodu nie ma chyba możliwości, bo on jest zaraz przy klamce -
Witam Poszukuje czujnika stopu hamulca przedniego lub jakiegoś alternatywnego rozwiązania. Na zdjęciu poniżej czujnik oryginalny na kablu o napięciu 250V i natężeniu 6A i taki jaki mi się udało dorwać to 240V i 5A lecz nie wiem czy działa na tej samej zasadzie
Witam Planuje zakup ochraniczy na kolana i nie wiem, które z branych przeze mnie pod uwagę byłyby najlepsze jeśli chodzi i wytrzymałość i bezpieczeństwo. http://www.netmotors.pl/p2124,adrenaline-mx-pro-ochraniacz-kolan.html http://www.moto-akcesoria.pl/ochraniacze-na-kolana-motocyklisty-super-shield,p,21945 http://www.netmotors.pl/p5547,o-neal-cup-czarne-nakolanniki.html
Witam wszystkich! Jestem od niedawna szcześliwym posiadaczem Yamahy SZR 660 97', to mój pierwszy motor. Póki co szykuje go do pierwszego przeglądu i jeśli ktoś coś wie o tym motorku to proszę o kontakt, bo mam parę pytań. Pozdrawiam
Yamaha SZR 660 jaki kierunek zamiast dedykowanego?
Dzięki. Przedzwonie i zapytam, bo w Szczecinie dzwoniłem to mówili, że nie ma szans na zamienniki, jedynie oryginał. Od innych modeli wiekszośc jest na gwint, a do SZR są chyba ma zatrzask lub jakoś wkładane -
Witam Poszukuje kierunku do Yamahy SZR 660 97', zamienników nie ma, na allegro ktoś mnie wyprzedził, oryginalny 150zł. Zastanawiam się czy z jakiegos innego modelu by pasowały. Od Fazera 99r wyglądają podobnie, ale nie wiem jak z mocowaniem, motor w domu, ja na studiach i nie mam jak zerknąć. Poniżej umieszczam zdjęcie poglądowe.
Kiedyś go już oglądałem i mi sie spodobał, jednak nie był na moja kieszeń, w ostatnim tygodniu wyczailem w dobrej cenie i co najważneijsze 30km ode mnie, wiec długo się nie zastanawialem. Jest w dobrym stanie, poza kosmetyką, troche serca i będzie jak nowy. Mam 171cm wzrostu, wiec jest akurat dla mnie :D
Witam Chciałem się dowiedzieć jaki będzie najlepszy olej do mojej Yamahy SZR 660 rok produkcji to 1997, przebieg 26000km. To jest mój pierwszy motor. Zastanawiam się czy wymiana oleju w lagach też wchodzi w grę, jak tak to jaki i ile się go wlewa? Dodam, że jestem zielony w tych sprawach, więc jeśli pytam o banały to sorki :rolleyes: Z góry dzięki za odpowiedź.
Motor z sprowadzony, co trzeba zalatwic??
skaleckidam odpowiedział(a) na skaleckidam temat w Przepisy, ubezpieczenia, kredyty
chodziło mi, że ubezpieczenie potrzebne, żeby pojechać na przegląd na kolach Są może ubezpieczenia jednodniowe i czy moge ubezpieczyc na tych numerach ktore mam teraz (niemieckie blachy)? Wiec jak to wygląda po kolei, co muszę załatwić po tłumaczeniu papierów?
