kilof_brzesko
    13
Treść opublikowana przez kilof_brzesko
  1. zobatrz moze masz wytartre szczorki lub ktorys z kabelkow idacych od alternatora do diod prostawniczych sie odpiol spradz to
  2. ja juz moja mz 150 rozbieralem 3 razy silnk mam w malym palcu opanowamy 1 rozbiorka robora walu szlif naowe lozyska 2 uszkodzona tulejka na lalku zdawczym i uszkodzony wodzik 5 biegu 3 rozbiorka wczoraj wymian lozyska igielkaowego w skrzyni biegow na walku 2 3 4 biegu lozysko sie doslownie zmielilow w pylek ale mz juz smiga a przedemna w tym tygodniu zlot w lesku:):(
  3. jestem za boschem kumpel ma ts jawe i tylko bosch drugi kolega ma cz 350 zalozyl NGK pojezdzil jakis tydzien i poszly swiece w kosz bo mialy przebicie jak s..... zalozyl Bosch Super Plus od malana i smiga polecam BOSCH moze byc PLATINIUM drogi ale super
  4. bierzesz wiertarke z brutem zamiast wiertla zdejmuujesz koncowke w normalnej w tej tuningowej wkladasz ten drut z jednej i drugiej strony i ogien on obczepie ci wszystko tak robilem w komarzej simsonie i mz i bylo ok potem wyczepujesz nagar i jest super !!!
  5. jezeli macie jakies propozycje pialych zegarow do mz to prosze o info lub wstawienie na ftpz gory dzieki
  6. raczej nei to jest standardowy olej stosowany w wszystkich skrzyniach biegow tak jak w samochodach tak i w motorowerach
  7. ja przez jakis czas uzywalem do smimsona oleju do mieszanki od pily łancuchowej hugswarna efekt byl super zero nararu i nic nie przymulalo ale ze byl drogi zrezygnowalem
  8. do paliwa najtanszy ale nie powiem czy najlepszy jest mixol S a do skrzyni biegow lejemy olej przekladniowy HIPOL MF kosztuje chyba ;) ;) :D 8 zl
  9. zobacz czy nie sa pozatykane dusze a w szczegolnosci ta glawna co podaje paliwo pod przepustnice daj mu wiecej paliwa do komory plywaka zobacz czy jest wogole paliwo w zbiorniku to chyba wszystko jeszcze z tylu w gazniku simsona co machodzi takei gumowe lacenie z filtrrem powietrza sa taei jakby dziurki tam powinny byc bodajrze 2 zatkane a jedna pusta ale tego pewien niejestem. kolega mial problem taki sam to bypala mu cyna z tej jednej dziurki zalutowal ja i wszystko bylo ok ;) ;)
  10. Niemoge nigdzie znalesc bialych zegarow do MZ 150 prosze o pomoc w tym temacie z gory dziekuje ;)
