Michał Jet
    4
Treść opublikowana przez Michał Jet
  1. Witam. Chciałem porobić elektryczne rzeczy typu lampa, migacze itd. Nie chce odpalać sprzęta tylko po to by pobawić się elektryką i chciałbym się dowiedzieć gdzie dokładnie mogę się wpiąć do ttrki prostownikiem lub akumulatorem aby ją rozświetlić? Podobno trzeba wypiąć regulator napięcia i tam podpiąć . Więc pytanie kolejne gdzie go szukać i pod które kable się podpiąć? TTR z 2000r bez rozrusznika. Dzięki. Pilne
  2. Dzięki za info. To muszę dolać oleju. Jak sprawdzić w ttr ilość oleju. Jak jest zimny to w wizjerze jest pusto. Jak ciepły to też a na bagnecie minimum. Więc ile i kiedy dolewać olej do ttrki?
  3. Dzięki za odpowiedź, a czy mogę z tym jeździć czy mogę wywołać jakieś kolejne awarie jeśli tego nie zrobię? Drogie są te prowadnice?
  4. Witam forumowiczów. Nabyłem niedawno yamahę TTR600 z 2000 roku. Wersja bez rozrusznika. Ogólnie pali z 1 kopa, czasami z 3. Jeździ fajnie ale mam parę pytań. Motor przy odpuszczaniu gazu puszcza biało niebieski dym. To chyba uszczelniacze od zaworów. I chciałem spytać czy coś oprócz tego trzeba sprawdzić, wymienić i jakiego rzędu są to koszta w serwisie? I czy mogę z tym jeździć? Kolejna sprawa to na niskich obrotach trochę zamula jak by miał turbo dziurę (pewnie pomiędzy 2-3tys obrotów). A później rozkręca się i leci pełną parą. Co to może być? Mam także pytanie co do trzeszczenia w tylnym zawieszeniu. Skrzypi jak stara szafa. Ktoś ma na to jakiś patent? Gdzie najlepiej zaopatrywać się w części, muszę kupić (mam całą listę poniżej) Licznik prędkości (najlepiej oryginał) kierunek tylni lewy mikrostick (chyba tak się nazywa) włącznik stopu w manetce przełącznik zapłonu uszczelka korka od oleju naklejki TTR na bak rurka od baku (po co to?) filtr powietrza Dziękuję z góry za odpowiedzi.
