osi502
    4
Treść opublikowana przez osi502
  1. Witam tak jak w temacie. Zamontowałem nowy gaznik do mojej hondy od dt 125 bo stary sprawiał same problemy. Po wymianie gaźnika motor odpala pieknie i wgl lecz przy zalożonym filtrze powierza kreci sie do małych obrotów i zaczyna odcinać, gdy go tak dłużej trzymam silnik po jakims czasie wchodzi na maksymalne obroty takie jakie powinien kreci dzieje sie tylko tak ma 1 i 2 biegu na 3 jest wszystko ok a na 4 gaśnie . Filtr jest czysty powietrze lekko sie przez niego zaciąga. Gdy sciągne filtr wkreca sie bardzo szybko na max obroty lecz strzela ogniem z gaźnika i wydechu i również odcina. Gaźnik ma 28mm dysza 105 iglica na samym dole na srodku to samo wszystko szczelne lewego powietrza nie łapie. Po wymianie świecy to samo. Wielkie spalanie. Prosze o podpowiedz co z tym zrobic. P.S. gaznik był regulowany na wszystkie mozliwe sposoby. Została jedynie dysza. Pozdrawiam
  2. Witam. Tak jak w temacie gdzie mogę dostać pierścienie tłokowe do tłoka vertex 56mm . Martwi mnie jedna sprawa iż obydwa pierścienie nie są tej samej grubości. 1 jest cieńszy od 2. A i jak rozpoznać czy cylinder był tulejowany a jeżeli nie czy nicasil nie jest na wykończeniu? Proszę o odp. Pozdrawiam!
  3. Wielki dzięki ale chyba mnie na niego nie bd. stać na niego bo pewnie ze 200 pln bd. kosztował ale zapytam z ciekawości. Mógłby mi ktoś podesłać linka ze stroną dealera hondy. Nie uważacie ze 95 zł za taki używany łańcuszek to dużo?
  4. Witam. Po ostatniej jeździe zauważyłem ze moto bardzo sie grzeje i nie chce wejść 1 bieg, więc odkręciłem dekiel skrzyni biegów i ujrzałem zmielony łańcuszek od pompy wodnej. Otóż moje pytanie brzmi: gdzie mogę coś takiego dostać? może bd pasować od jakiegoś innego moto lub jakiegoś urządzenia? Proszę o odpowiedź. Z góry pozdrawiam.
