orlikfrance
    9
Treść opublikowana przez orlikfrance
  1. Witam Proponuje zamontowac włącznik wentylatora, ja taki mam i jak tylko temperatura przekracza 90 stopni to go uruchamiam. W wiekszosci motocykli zwłaszcza japonskich wetylator włacza sie tak jak kolega RED321 napisał okolo 102 stopni. Zeby nie przegrzac silnika mozna zalac układ płynem chłodniczym uzywanym w łodziach motorowych ma o wiele wyzszą temp parowania ale jest o wiele drozszy. Pozdrawiam
  2. miałem podobny problem w SV1000 , gasł mi na wolnych obrotach przy zimnym silniku. Okazało sie ze na kola magnesowym odkleiły sie dwa plastry. Jak sie rogrzał to chodził wporządku.
  3. trwa to dosłownie chwile , nie ma mozliwosci usłyszec czy wystepuje jakies chrobotanie. Sprawdze przednia zebatke tak jak pisał MaG_1975
  4. nastepuje przerwanie a nastepnie szarpniecie i silnik dalej sie wkreca. wszystko trwa ułamek sekundy, tak jak pisałem, wrazenie jest jakby cos przeskakiwało ,łancuch , zebatka , uslizg tylnego koła, chwilowo odcinało zapłon, cos w tym rodzaju
  5. ale czy z usterką skrzyni biegow mogłbym zrobic okolo 3000 km i zeby nic powarzniejszego sie nie stało? Od czasu kiedy pojawił sie problem nic sie nie pogorszyło ani nie polepszyło.
  6. Problem pojawia sie jedynie na pierwszym biegu, i tylko przy mocnym dodaniu gazu , powoli wchodzac na obroty, moge wkrecic silnik na maxa i nie przerwie.Wydaje sie jakby odcinało zapłon . Swiece i przewody były wymieniane okolo 3000 km temu
  7. jezdze w miare normalnie tzn. nie katuje . problam pojawia sie przy roznych obrotach ale tylko przy wiekszym obciazeniu (przyspieszaniu)nie jest to raczej usterka mechaniczna typu skrzynia biegow, jezdze juz tak od roku. Szarpniecie jest dosc mocne , sprawiajace wrazenie jakby łancuch przeskakiwał lub cos w tym rodzaju
  8. Witam Od okolo roku mam mały problem ze sprzetem , chodzi o to ze przy mocnym przyspieszaniu (tylko na pierwszym biegu) , przy roznym zakresie obrotow nastepuje przerwanie , szarpniecie, trwa to zaledwie ułamek sekundy.Przyspieszajac powoli moge sie wkrecic na max obroty. Juz dwukrotnie wstawiałem moto do warsztatu (ASO SUZUKI), komputer nie pokazuje zadnej usterki, wymieniłem tps i nic nie pomogło. To juz drugie forum motocyklowe na ktorym szukam pomocy. Z gory dziekuje za wskazowki w czym moze byc problem. Zycze udanego sezonu
