gromekp
    3
Treść opublikowana przez gromekp
  1. Odkręciłem zaślepkę plastikową od strony magneta i się okazało że na wał ma wyczuwalne luzy tak więc masz racje co do tych luzów na łożyskach wału korbowego, jak rozbiorę silnik i skrzynię to dam znać. Dzięki.
  2. Do sprawdzenia czy korba jest w porządku jest prosty sposób, odpalasz wrzucasz jedynkę wciskasz hamulec przedni i powoli puszczasz sprzęgło bez gazu aż do zgaśnięcia, pod koniec gdy silnik prawie zgaśnie i łożyska są zużyte to będzie napewno słychać :) to może ten filmik coś więcej podpowie
  3. Witam, Panowie potrzebuję pomocy w rozwiązaniu problemu z silnikiem w Yamaha Xt 600E 3tb z 1990r. Z silnika dochądzą podejżane dżwięki tj. metaliczny stukot, coś jakby dzwoniło czy ktoś miał podobny problem, może słyszał to już wcześniej?? Za wszystkie sugestie z góry dziękuje a dla trafnej szkrzynka browaru lu 2l dobrego bimbru :biggrin: A tu jest filmik do oceny (kaszlnięcia są chyba problemem wynikającym z telefonu podczas nagrywania) http://youtu.be/pvP34Izi53g
