matiwariat1995
    16
Treść opublikowana przez matiwariat1995
  1. Witam.Kupiłem tłok z pierscionkami do Aprili Rs 125 ale nie wiem jak załozyc pierscionki na tłok... Obie strony sa podobne lecz na jednej jest ,,N'' I nie wiem co to oznacza .. A dodam że kupiłem wossnera . Prosze o Pomoc
  2. Witam. Mam Aprilia Rs 125 ..Zmieniam tłok. Cylinder 54.00 i nie wiem jak tłok zamówić..? 53.96 .. ?? Słyszałem ze tłok musi być troche mniejszy od Cylindra.
  3. Jak szarpie to gaźnik przeczyść moze dysze sa zapaprane i nie ma odpowiedniego dopływy paliwa gdy potrzebuje wiekszej dawki i szarpie
  4. Nie nie nie... Mam to samo w mojej noramlnie jak bym o swojej czytał :) Cyl. tłok pierscienie jak noweee :) chciałem robic szlif to mnie wyśmiali że z prawie nowym cylem do nich przyszedłem.. Tylko ze jja kompresjie mam nie całe 7 barów .Pod głowica nie ma uszczeli tylko w Rs jest oring ... Sam ni wiem co jest ....wymieniam pierscienie wszystkie uszczelki i filtr powietrza moze pomoze ..dam Ci znać jak cos sie zmieni lub bede wiecej wiedział .. a jak ty znajdziesz rozwiazanie prosze o kontakt :) A jeszcze jest moliwosc ze uszczelka na wale pomiedzy skrzynia przepuszcza i cisnienie idzie do skrzyni..
  5. Troche głupio zrobiłeś kupujac moto w tym stanie ..teraz naprawa i nerwy beda troche kosztowac ze dołożyłbys ta kase i miałbys jakies w miare sprawne moto a z tego co wiem cagiva lubi ulegac awarji kolega posiada mito od roku i juz wymienił cylinder i tłok :)
  6. Macie jeszcze jakieś propozycjie co moze byc przyczyna braku kompresij skoro oringi sa normalna rzecza..;/ Gdy byłem zamówić pierścienie, filtry i uszczelki sprzedawca powiedziała że przyczyna może być też uszczelka na wale<po miedzy wałema skrzynią>i Ciśnienie idzie na skrzynie ??
  7. Witam . Cyl i tłok dobre ale kupuje nowe pierścienie . Nowe uszczelki i filtry. A Pod głowica był oring wiec moze to było powodem?I Filtr powietrza zabrudzony.
  8. okazało sie że cyl jest już po szlifie a pierscionki pasuja dobrze do tegoo cyla .. Wiec co moze byc przyczyna braku kompresji ??
  9. nie wiem nie sprawdzałem dzi sprawdze ale mysle ze to moga byc pierścienie ..;/lub ten cylinder jest do szlifu
  10. Cyl bedzie miał szlif i nowe pierścienie zakładam :) Cyl nie ma jakiś rys tylko jakby jego powierzchnia była lekko flowana i moze to jest przyczyna ??
  11. Tłok z pierścionkami i jak nowy cylinder tez bez najmniejszej ryski ... A brak kompreji .. A jaki powinien być prawidłowy luz ??
  12. Ok Dzięki :) jak cos to bede Pisał :) Mierzyłem kompresje 7 barów ... Czyli czeka mnie remont :/ Dzieki za rade Pozdro :)
  13. No kolega ma cagive i dał za tłok i cylinder 700 zł ..;/ a ty ile wydałeś ??Chyba jak tylko tłok to dam mniej bo szlif cylindra u mnie kosztuje około 50 zł :)
  14. Ok .Dzięki za info :) Pewnie zmieniałeś tłok i cylinder żeby kompresja wróciła do normy i miał siłe :) możesz polecić jakis dobry tłok ? Bo cylinder pewie robiłeś szlif ? :)
  15. Gdyby Miał słabą kompresje zbierałby sie tak dobrze na pierwszych biegach..? ,ale skoro tak mówiesz sprawdze to a może wiesz jaka powinna być prawidłowa kompresja ?
  16. Witam.Posiadam aprilie Rs 125. z 2001 roku. Problem polega na tym że na pierwszych trzech biegach kręci sie bardzo ładnie (11-12 tys obrotów) Na biegu czwartym już jest gorzej max 8-9 tyś.. Biegu piątego i szustego nie warto wrzucać bo jest to około 6 tyś obrotów i słabnie...Co moge z tym zrobić ..?Miał ktoś podobny przypadek lub wie jak temu zaradzić ? Prosze o pomoc :)
