smyk
    5
Treść opublikowana przez smyk
  1. Monter, dzięki za pomoc - faktycznie zbiornik z chłodziwem to tylko zbiornik wyrównawczy - sprawdziłem w service manualu ;-) Ale niestety nie jest tam napisane w jakiej temperaturze czujnik zamyka obwód.. w każdym razie książka opisuje dokładnie ten sam sposób sprawdzenia czujnika, jaki Ty podałeś. Pozdrawiam
  2. Dzięki za odp. w wolnej chwili tak też zrobię. A nie jest dziwne, że płyn w chłodzący w zbiorniczku nie jest gorący? Może termostat tez dostał 'w dupę' i nie otwiera dużego obwodu? Chociaż chłodnica jest gorąca...
  3. Witam wszystkich serdecznie, w mojej Kawie zzr600 pojawił się problem z wentylatorem chłodnicy płynu chlodzącego. Otóż wcześniej włączał się bez problemu wówczas gdy wskazówka temperatury przekroczyla połowę skali, natomiast obecnie włącza się na ułamek sekundy i od razu przestaje kręcić (załącza się na tak krótko, że nawet nie wkręca się na pełne obroty). Sprawdziłem wentylator podłączając go na krótko do akumulatora - dmucha. Sprawdziłem poziom płynu chłodzącego w zbiorniku - było znacznie poniżej minimum. Pomyślałem, że może płyn nie ma kontaktu z czujnikiem temperatury, przez co czujnik może nie reagować, ale dolałem płynu i nic sie nie zmieniło. Czy ktoś oriętuje się jaka może być przyczyna nie włączania się wentylatora? W trasie nie stanowi to problemu, natomiast w mieście podczas stania w korkach silnik może się przegrzewać. Dodam, że po dolaniu płynu i rozgrzaniu silnika płyn w zbiorniczku jest zimny - czy to objaw normalny, czy może pompka płynu nie działa? Od razu nasuwa mi się uszkodzony czujnik temperatury, który powinien zamykać obwód wentylatora przy określonej temperaturze, dziwi mnie jednak to że wentylator włącza się na ułamek sekundy. Z góry dziękuje za jakąkolwiek pomoc. Pozdrawiam, smyk
  4. smyk
    Polatamy?
    Witam, tak jak w temacie. Jestem swieżym motocyklistą, szukam osób chętnych do wspólnych przelotów za miasto (i nie tylko) w wolnych chwilach. Dłuższe wypady wchodzą w grę tylko w weekendy. Pozdro
