Domon DT 50 R
    34
Treść opublikowana przez Domon DT 50 R
  1. Witam. Chciałbym się dowiedzieć jakie powinno być cisnienie w cylindrze w Dt 80? Sprawdzalem i u mnie wyniosło ok. 6 barów. Wydaje mi sie ze jest trochę niske. Motocykl dobrze odpala mocy tez nie brakuje.
  2. Jak sprawdze to bede wam pisal co sie dzieje...
  3. No wlasnie mnie tez dziwi czemu w terenie tak nie robi. Jak to by miała byc skrzynia to sprawdze czy czasami nie blokuje tylko na 6 biegu bo na 1,2 nic sie nie dzieje...
  4. Tlok napewno nie puchnie. Gdy zblokuje juz kolo to wcisne sprzeglo pojade tak z kilka metrów puszcze i dziala juz normalnie tak jak by sie wal zablokowal ale zaraz odpuscil i to dzieje sie tylko jak jade z wieksza predkoscia. no wlasnie wiem ze nie ma do niej walów i dlatego chce to jeszcze jakos uratowac zanim sie do konca wszystlko rozleci... no to bedzie trzeba wziac za rozbieranie silnika...
  5. Witam.Od kilku tygodni jestem posiadaczem Dt 80 LC2.Niestety zaczynaja sie pierwsze problemy. Mianowicie gdy jade na wiekszych obrotach(ponad 8 tys) nagle zablokuje kolo i zgasnie.Napewno nie blokuje łancuch to cos w silniku tak jak by stanoł wał. O dziwo np. gdy jezdze w terenie powyzej tych 8 tys nic sie nie stanie tylko gdy jade z wieksza predkoscia cos blokuje.Prosze o pomoc co sie moze dziac w tym silniku.
  6. Witam.Zastanawiam sie nad kupnem nowego moto nsr 125/50 czy tzr 50.Najbardziej chodzi mi o to jak jest podczas kontroli drogowej z nsr 125/ 50.Czy policja sie czegos czepia?Czy tzr jest duzo miejsze od nsr? I czy warto sie pchac w 125 na 50? Z gory dziekuje.
  7. Witam.Moja yamaha przerywa przy 65km/h.czyscilem gaznik i to nic nie dało.z gory dziekuje.
  8. Witam.Wie ktos ile daje 1 ząb na przedniej zębatce,chodzi mi o km/h?
  9. Witam.czy dt straci na mocy gdy wsadze opony krosowe czy bendzie słaba?Troche słabsza bendzie napewno ale czy da rade w terenie?
  10. jaki łancuch kupic DIDa czy zwykły?Ile wytrzyma Did?
  11. Słyszałem że jak nasmaruje łancuch to piach bendzie sie przyklejał i to skróci zywotnosc
  12. Witam.Czy smarowac łancuch gdy jezdzę po polnych drogach,błocie?
  13. Witam.W mojej Dt z 1992 nie działaja kierunkowskazy i klakson.Gdy naciskam przycisk klaksonu to kontrolki gasną.Pomocy szybko
  14. Co zrobić zeby moja dt stawała na koło?
  15. Moja jest z 1992 i ma obecnie zębatke 48 Na allegro nie ma zebatki 57 do mojej mocowanie nie pasuje
  16. Tylko żebym nie było tak że będzie miała z np. 15 koni a co sezon bendzie do wymiany tłok i cilinder Jej V-max to ok 85-90.Chciałbym żeby jej V-max była 70-80 ale zeby była mocniejsza.Ile zębów trzeba dodać?
