DRIFF
    28
Treść opublikowana przez DRIFF
  1. Zasady Unimoto Linki do stron Unimoto Budujemy Unimoto i na ME na Wyspę Sobieszewska :)
  2. śmigam na castrolu 20/40 i jest gitarra weszło 5 litrów .
  3. Panowie ,w naszych motorsach jest gdzieś zamontowany filtr paliwa ? Nic nie dzieje się złego ale pomyslalem ,że po dwóch latach eksploatacji warto się tą sprawą zainteresować .
  4. Napisz raz jeszcze ,ja wysłałem meila do serwisu w Gadńsku ,dwa dni później otrzymałem odpowiedz z W-wy .
  5. Motorsy zakupione np. w niemcowni też podlegają akcji przez nasz polski servis ?
  6. maciejMT01 "Oto moje wydechy,lewy po pierwszej przeróbce" - co tam przerobiłeś i jaki dzwięk ? Prawy wygląda imponująco ,generalnie nie chcę aż tak bardzo ingerować w przeróbki ;)
  7. Cześć .Rozbierał ktoś wydechy ? Ściślej idzie o końcówki (puszki) które są mocowane nitami, wystarczy pozbyć się nitów i dojdziemy do db killera ? Z nudów wymyśliłem ,że podgłośnię wydech ? Po wyciagnięciu db killera (da się go w ogóle wyciągnąć ) będzie mozna puszkę przynitować ponownie ? Nie chcę wielkich szkód dla wydechu i kieszeni ,a na wypadek "W" odtworzyć stan pierwoty ? ;)
  8. Panowie dzięki za podpowiedzi ,niebawem zakupię stelaż , prawdopodobnie ten z osłonami na sakwy. Zapodane fotki i wskazówki są bardzo pomocne . Dzięki .
  9. mlubon mlubon ,generalnie piszesz o stelażu jak na zdjęciu ? Jakiego rozmiaru nitokółków użyłeś ,średnica zewnętrzna, długość i średnica gwintu wewnątrz kołka ? Ciekawe co tam D0minik wymyśli, jak co podaj rownież Twoje rozwiązanie ;)
  10. afrikaniec , rozumiem ,że jesteś w posiadaniu identycznego i można śmialo zamawiać ? Sam stelaż wygląda solidniej od tego akcesoryjnego . Opcja z urwaną blachą od wentylatora zmartwiła mnie troszkę ,pisz chlopie ;) czemu i jak temu zapobiec .
  11. Panowie znalazlem gościa co robi coś takiego do MT-01 Cały stelaż,tj. centralny +boczne ramki pod torby na boczne tłumiki;370 zł. koszt wysyłki za pobraniem ok.32 zł.Można zrobić przelew,wówczas koszt jest trochę mniejszy. Na dzień dzisiejszy stelaża brak na stanie,moge wykonać na zamówienie ok.10 stycznia.Stelaz centralny jest przygotowany pod wkręcenie alu nosków monokey(30 zł.) pod 1 kufer,co pozwala bez płyty założyć kufry givi monokey,kappa monokey itd. W razie zainteresowania napisz adres do wysyłki,stelaż wpisuję w kalendarz,będziemy w kontakcie. pozdrawiam p.s stelaż jest malowany proszkowo na czarny mat,na zdjęciu jest prototyp w surowym stanie
  12. Na moje w MT nie jest potrzebny amorek skrętu ,zbyteczny gadget do tego motorsa :)
  13. Co masz na myśli?
  14. Odgrzewam kotleta ,co z crash padami ,gdzie są fotki ?
  15. Hej, panowie motocykliści .Sprzedaliscie Wasze cacka ? ;) Wpadłem na wariacki pomysł ,może stwórzmy zalegalizowany klub MT-01 ?
  16. Dzisiaj przejechałem w upale 100 kilosów na rruchliwych drogach średnia 90 km/h pierwszy raz wlączył się wentylator pod siedzeniem na 2-3 minuty .Dmucha (wyciaga) ciepłe powietrze na oponę az miło :) Wieje jak prawdziwy wentylator chłodnicy :D
  17. Być może przyzwyczaiłem się do notorycznego mielenia koła ,teraz gdy go nie ma... :) Opcja 2 jest bardzo prawdopodobna ,być może zwiększony obwód koła zmiejsza odczuwanie mocy.., prędkość na poszczególnych biegach wzrosła .Zastanawiam się czy prędkościomierz oszukuje ? Ale chyba nie ma nic wspólnego ,to nie jest Komarek czy WSK :D P.s potrzebuję serwisówkę ,jeżeli ktoś posiada proszę na maila da_gonet@wp.pl .Dzięki .
  18. Co do rozmiaru opon na tył ,jakie macie założone ? Założyłem 190/60/17 wydłużyła się długosc biegów i chyba troszkę osłabł .Opona torowa marki nie pamiętam ,a nie chce mi się lecieć do garażu sprawdzić ;) przykleja się do jezdni, w winkle mozna pewnie wchodzić . Generalnie przed zmianą jezdziłem na Dunlop Sportmax D207 190/50/17 (środek twardy boki miękkie).Nie polecam non top koło mieliło w chłodne dni lub po deszczu, masakra .
  19. Czesc .Co w tej pompie jest takiego ,że ona kosztuje ok 1000 e ?
  20. Co masz na myśli?
  21. Co masz na myśli?
  22. Co masz na myśli?
  23. Co masz na myśli?
  24. Panowie kto zna procedurę wymiany oleju silnikowego oraz pomiaru stanu w silniku ?
  25. Panowie z prawej strony mam wyciek oleju spływa po pokrywie między kolektorami .Wydaje mi się ,że puścił uszczelniacz od widelek sprzęgła ,może to być ? A moż ktoś wie jakie rozmiary ma ten uszczelniacz i gdzie mozna nabyć ?
