Rafał Budziak
24 -
Treść opublikowana przez Rafał Budziak
Witam, mam problem z licznikiem w motorowerze Keeway Leone RK 50 mianowicie po zdjęciu blokad w silniku mam problem z licznikiem. Dochodzi on tylko do 45 km/h jak przed zdjęciem blokad. Czego to wina??
Przeczyściłem gaźnik sprawdziłem świece i skuter rwie jak szatan:) Dzięki za pomoc
spoko:D Jutro się za to wezmę.
tez mam taka nadzieje. A jest możliwośc ze to wina pierścionków??
Witam, mam problem ze skuterem peugeota. Mianowicie kiedy dodam gazu to przygasa. Na stopce wkreca sie idealnie w obroty ale jak chce jechac to gaśnie. Jutro przeczyscze gaźnik ale nie wiem czy problem minie. Co poradzicie??
rolki ostatnio sprawdzałem i nie są jeszcze bardzo zdarte a nad gaźnikiem jeszcze popracuje.Niech da ktoś jakiś dobry sposób na regulacje.
Ostatnio jak go cisnąłem na pełnych obrotach to potem nie zamulał przy odpalaniu ale jak już spokojnie jeździłem to przy ruszaniu po odpaleniu zamulał.
Mam dozownik który automatycznie miesza proporcjonalnie do obrotów. Filtr jest czysty ale może spróbuje jeszcze na stożkowym
po odpaleniu nie ma siły i strasznie kopci i nie ma tej mocy i przyśpieszenia co przed zimą
poprawiłem dzisiaj styki w starym i działa:D dzięki wszystkim za pomoc
akumulator i rozrusznik jest dobry bo na krótko odpala jeszcze dzisiaj sprawdzę na przekaźniku z innego skutera
kupiony przekaźnik był nowy i tylko cykał jak stary
Świeca była wymieniona przed zimą. Jutro ją sprawdzę jak nie zapomnę.
Witam, rozwalił mi się przekaźnik od rozrusznika, kupiłem więc nowy ale okazało się ze tez nie działa. Zacząłem wiec myśleć o ominięciu przekaźnika. Przeciągnę 2 kable i podłącze bezpośrednio akumulator-stacyjka-włącznik zapłonu-rozrusznik. Co o tym myślicie?? Nie stanie się nic złego?? PS. Ominę czujnik stopu.
Witam, jaka może być przyczyna zamulania się skutera. Przed zimą było idealnie po zimie wyregulowany został gaźnik, przeczyszczony filtr powietrza. Przed wyregulowaniem jeździłem trochę na rozregulowanym. Pomóżcie!!
a ile średnio kosztuje pomalowanie skutera ??
Witam, jaki kolor proponujecie dopasować do siwego metaliku??
silikon czy hermetyk
Rafał Budziak odpowiedział(a) na Rafał Budziak temat w Mechanika Motocykli Weteran
a hermetyk moze byc?? -
Witam, lepiej składać jest silnik np. od wsk na silikon czy na hermetyk (oczywiscie w obu przypadkach uzywając również uszczelek)??
Witam, będzie pasował kranik od Simsona S51 do WSK 125?
Witam, mam problem z wsk 125, mianowicie kiedy wciskam sprzęglo to przygasa(spada z obrotów)czego to moze byc przyczyna??
chce wspawac szpilke bo mi sie gwint zerwał od strony sprzęgła
Witam, można przyspawać do aluminiowego kartera od wsk zwykłą śrubę oczywiscie specjalną elektrodą do aluminium???
Witam, można przyspawać do kartera aluminiowego wsk zwykłą śrubę oczywiscie specjalną elektrodą??
