Pajka
21 -
Treść opublikowana przez Pajka
Witam. Mam problem z kopnikiem do mojej Hondy. Zaczęło się, że po odpaleniu z silnika dochodziło dziwne brzęczenie, jakby nie do końca zazębiły się zębatki. Mój mechanik stwierdził, że winą jest zużyty wałek kopnika. Po długich poszukiwaniach udało się dostać używkę, przy okazji zamówiłem nową sprężynę w serwisie i w końcu doczekałem się wymiany. Niestety u mechanika był sam silnik, ramę w tym czasie odświeżałem (malowanie itd). Po odebraniu silnika założyłem kopnik i ku mojemu zdziwieniu okazało się, że kopnik nie odbija tak jak powinien a do tego po "brzęczenie" nie ustąpiło. Wygląda tak, jakby kopnik nie wracał do końca (czasami wraca samoczynnie, przeważnie cofam go nogą), ale gdy docisnę ręką go w stronę przedniego koła brzęczenie ustaje. Po zgaszeniu motoru kop-mik przeskakuje. Nie wiem co może być przyczyną, czy ja w złym położeniu przykręciłem kopnik, czy może mój mechanik coś nie do końca dobrze poskładał. Nagrałem filmik, żeby zademonstrować na żywo jak to wygląda. Będę wdzięczny za jakieś podpowiedzi, chcę oddac motor do innego mechanika ale nie chciałbym, żeby mi jakieś bajki wkręcił. Proszę o pomoc i jakieś sugestie...
Wszystko o Hondzie CRM 125/250
Pajka odpowiedział(a) na Jackuzy temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Ludziska ratujcie, potrzebują wałka kopnika, najlepiej cały komplet. Może ktoś z Was ma gdzieś coś takiego albo ma namiary na kogoś kto może mieć?? -
Witam. Poszukuje wałka kopnika do Hondy CRM 125. Osoby posiadające takie "cudo" proszę o kontakt. Mój nr telefonu 606924599 Paweł
U mnie nie ma zbiornika na olej, mam odłączony i sam robię mieszankę. Biały zbiornik nad dyfuzorem to zbiornik wyrównawczy na płyn chłodniczy - jest połączony wężem z chłodnicą. Oleju powinieneś wlać 0,7 L i powinno być w oczku, nie wlewaj więcej i nie powinno być go więcej. Może wcześniej ktoś wlał więcej oleju lub z dostaje się płyn chłodniczy do oleju, nie bardzo znam się na mechanice także to tylko przypuszczenia. -
z nsr dorobilem inne tulejki i przedluzenie mocowania przedniego zacisku:) Cześć, wiem, że temat bardzo stary ale aktualnie jestem w trakcie wstawiania kół od NSR do mojej CRM. Nie masz przypadkiem jakiegoś rysunku adaptera do zacisku przedniego? No i jakie tulejki trzeba było zmieniać? Będę wdzięczny za jakieś info.
jeżeli chodzi o śrubę od spuszczania oleju to jest pod dźwignią zmiany biegów, jeżeli będziesz lał nowy olej to wlej Motula Daj maila to Ci wyślę serwisówki U mnie okazało się, że zamiast standardowego tłoka mam Polini 160 :) Wszystko fajnie ale trzeba było go wymienić niestety - koszt 380 zł... No ale za to powstał pomysł, żeby koła SM założyć :) Już kupione od NSR, za kilka dni będą zakładane, zobaczymy jaki będzie efekt końcowy. Myślę, że na miasto spokojnie wystarczy a na zmianę będą koła enduro. -
Popatrz po kształcie, jeżeli wygląda tak samo to powinna pasować, ja kupowałem tak samo (nie mam już aukcji w historii bo bym Ci podał, którą kupiłem), ciężej było z klamką sprzęgła, musiałem trochę podszlifować bo nie pasowało, n ale jest ok. Jak chcesz serwisówkę to mam ale w języku francuskim i chyba hiszpańskim, nic innego nie udało mi się znaleźć. -
No ja też chyba sobie odpuszczę szukania ślizgu. Dostałem ostatnio kawałek dość twardego tworzywa, które da się wygiąć i dokręcić do wahacza, zobaczymy jak się będzie sprawowało. Zawsze to lepsze niż nic... -
Cześć. Ja ostatnio zmieniałem cały napęd i kupiłem zębatki 14-40, takie są fabrycznie wstawiane. Po 2 wyjazdach w teren zamówiłem 13 na przód (a dopiero zaczynam zabawę z motorem), także zdecydowanie odradzam zakup 14-38 - typowo turystyczne przełożenie. Czeka mnie regulacja gaźnika i zobaczę jak będzie ale już odczułem różnicę przy zmianie o 1 ząb z przodu. Myślę jeszcze o wstawieniu 42 z tyłu. Czy macie jakieś pomysł skąd dorwać ślizg łańcucha na wahacz do CRM125 bo u mnie niestety go nie ma... -
Może ktoś będzie mógł mi pomóc ze stopką boczną. Do CRM dostanie używki graniczy z cudem ale widziałem kilka do NSR 125. Wyglądają podobnie ale czy będzie można ją zamontować? Na przysład coś takiego: http://moto.allegro.pl/honda-nsr-125-jc-22-stopka-boczna-kosa-i2152899115.html -
Jaki łańcuch do Hondy CRM
Pajka odpowiedział(a) na Pajka temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocykla
Jak tylko trochę przestanie mrozić to sprawdzę ilość ogniw i ilość zębów na zębatkach. Na allegro najczęściej są zębatki 13 lub 14 przednia i 38 tylna. Znalazłem jakiś plik DiD i tam jest opisane, że 12-36 i 108 ogniw. Wymienię na 13-38 ale czy w takim wypadku zmieniać ilość ogniw? -
Witam, Muszę wymienić napęd w motorze ale nie wiem za bardzo jaki łańcuch wybrać - zdecydowałem się na DiD 520 ale nie mam pojęcia ile ogniw powinien mieć, znalazłem zestaw napędowy z łańcuchem 106 ogniw, ale wolę się upewnić.
Teraz wszystko jasne -wielkie dzięki za pomoc.
Chodzi i o olej w skrzyni, po prostu nie mogę znaleźć śruby do spuszczenia. W serwisówce jest oznaczona śruba ale jakoś nie jestem pewny czy to ta sama coja znalazłem w moto, dla mnie to ona wyglądała jak śruba do skręcania obudowy a nie jak do spuszczania oleju :(
Witam. Może dla niektórych to głupie pytanie, ale nie wiem ja spuścić olej z motoru. W samochodzie zawsze jest śruba w misce olejowej a w motorze nie mogę znaleźć tej śruby. Według mnie powinna być w najniższym miejscu silnika ale jakoś nie widzę jej. Może macie jakieś zdjęcie albo fotkę, która to śruba :(
Paski / klamry do butów Gaerne
Pajka odpowiedział(a) na piotre temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocyklisty
Witam. Mam buty Gaerne SX Evolution ale niestety jedna klamra jest uszkodzona - nie ma metalowej części zapięcia. Może macie jakieś namiary gdzie można dokupić klamry jakiejś prowizorki bo nie chcę robić z wyginaniem drucików, żeby zapiąć buty na wszystkie klamry. -
Odkręcałem korek przy chłodnicy i płyn "ruszał się". Jak ściskałem gumowe węże przy pompie to podnosił się płyn, nie było powietrza także wygląda na to, że pompa działa i układ nie jest zapowietrzony. Zmienię olej bo nie wiem kiedy ostatni raz był zmieniany, może to coś pomorze. Zrobiłem też za bogatą mieszankę - wyszło 1:25, nie wiem czy to może mieć jakieś znaczenie. Sprawdzę pomysł z wiatraczkiem od kompa, powinienem mieć jakiś w domu. Dzięki za info. -
Cześć. Czy masz może jakieś fotki po podłączeniu wentylatora, jaki wentylator masz zamontowany? Ja dzisiaj trochę pojeździłem po śniegu (dość głęboki i ciężki) przy temperaturze około około +3 i temperatura podskoczyła do końca skali. Prawie cały czas jechałem na jedynce i pewnie to jest powód, ale raczej nie powinno tak być. Dziwna sprawa była, bo w chłodnicy było pełno płynu a w zbiorniku wyrównawczym nie było nic. Zastanawiam się, może coś nie tak jest z pompą wody... tylko jak to sprawdzić... -
Po hiszpańsku do CRM 125 R na bank. Strasznie ciężko znaleźć jakieś używane części do CMR dlatego już w ostateczności pomyślałem o obrotomierzu z NSR. W Twoim linku jest serwisówka ale potrzebne hasło do wypakowania. A może orientujesz się jak jest ze stopką bo u mnie też jest odkręcona a czasem by się przydała. -
Witam. Czy ma ktoś może jakiś rysunek z wymiarami podnóżka do Hondy CMR 125 z 94 roku, niestety u mnie nie ma go a czasami by się przydał. Nie znalazłem na allegro to pomyślałem, że uda się go jakoś dorobić. Podobnie jest z obrotomierzem u mnie - też nie ma. Czy można jakiś inny podłączyć bo oczywiście ciężko znaleźć używkę do CMR. Z góry dzięki za jakieś informacje.
Właśnie google mnie uraczyło serwisówką niestety po hiszpańsku,fajnie by było po angielsku. Nie mam wcale obrotomierza w motorze, kupiłem już bez. Myślałem, że może z jakiegoś innego motoru można dopasować, może z NSR - pozostało by tylko pobawić się z montażem. -
Witam wszystkich. Od kilku dni jestem posiadaczem Hondy CRM, dzisiaj w sumie pierwsze testy :). Czy może mi ktoś na maila przesłąć serwisówkę - mój email pjask@o2.pl. Moja CMRka jest bez obrotomierza :( czy można jakiś inny dopasować?
