druid11985
    6
Treść opublikowana przez druid11985
  1. Damiano dzięki, rzeczywiście wina leżała po stronie sklejonych tarcz. Motor mam już kompletnie odrestaurowany i teraz będę walczył z elektryką i tu znów mam pytanie. W moim KMX-ie nie było akumulatora ani stacyjki. Reszta elektryki jest na swoim miejscu łącznie z oświetleniem. I teraz tak czy jest możliwe odpalenie motoru przy wypiętej całkowicie wtyczce z stacyjki? U mnie odpala bez problemu. Czy musiało coś zostać zmostkowane? Jeszcze lepiej by było jeżeli ktoś tak dobry podał mi kolory i kolejnosc kabli we wtyczce z stacyjki jakie ma u siebie. Pozdrawiam.
  2. Ok dam znać. Póki co cały jest rozebrany, jutro szlifowanie i malowanie elementów, wymiana węży, czyszczenie i tak po kolei. Dzięki.
  3. Klamka chodzi normalnie i dochodzi do końca. Nawet jak próbowałem kleszczami ruszyć samą dźwignię przy skrzyni to dochodziła ona do końca a dalej nie szło wysprzęglić biegu.
  4. Witam. Jestem po kompletnej rozbiórce mojego "nowego" KMX-a Mam kilka pytań, które mnie nurtują. Gdzie ma być podłączona linka obrotomierza? W manualu widzę, że w pompce oleju jest taka jakby przepustnica i do niej dochodzi linka. U mnie tego nie ma. Czy ma tam być po prostu jakaś krótka linka czy ona ma dochodzić do jakiegoś przełącznika? Zauważyłem, że nie działa sprzęgło. Dźwignia dociągnięta do końca a dalej nie można zakręcić kołem. Wiecie, co to może być? Dzięki za ewentualne odpowiedzi.
  5. Witam Panowie. Mam pytanie dotyczące wersji KMX-a 125. Na kilku zdjęciach jakie oglądałem patrząc z prawej strony jest plastikowa owiewka zasłaniająca jakiś zbiorniczek np. tutaj: http://allegro.pl/kawasaki-kmx-125-po-remoncie-zarejestrowany-i1945669262.html na pierwszym zdjęciu widać to dokładnie. Pod zbiornikiem paliwa, przy dyfuzorze zaś jest mała czarna puszeczka. Drugie zdjęcie dla przykładu te: http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/kmx-125/627453/4#zdj5 Pod plastikową owiewką nie widać tego zbiorniczka ani czarnej puszki tylko jakaś srebrną puszkę. Są to dwie różne wersje? Zielony motor jest z roku 1998 a czarny z 1997.
