Michal.mb
    5
Treść opublikowana przez Michal.mb
  1. dzięki za odpowiedzi ale już działa :D okazało się że to był wałek od kopniaka i nawet nie rozbierałem. Wystarczyło popukać postukać na siłę troszke poruszać do przodu do tyłu i działa... Jednak skrzynia biegów trochę źle działa tzn. biegi sie gubią nie da rady niekiedy wbic i trzebo mocnjo wbijać. Może to sprzęgło ale nie wiem...
  2. To możliwe bo jak jeszcze nim jezdziłem to podczas jazdy coś stukało myślałem że to pierścienie ale na wyzszych obrotach zanikało stukanie a potem znów się pojawiało. To całkiem możliwe że to coś związane z wałkiem stukało...
  3. Aha. Dzięki, ale nadal nie mam jakoś pewności, bo może to być coś od wałka z kopniaka tak jak mówiłeś thomyk tzn urwało się i wpadło do szkrzyni biegów i zablokowało to jest możliwe?
  4. Witam. Mam problem ze swoim charcikiem... pewnego dnia postawiłem go na nóżki i się przewrócił, co się potem okazało,że nie moge nim ruszyc ani odpalić. Już wyjaśniam: Na luzie koło normalnie się kręci ale kopka (wałek rozrusznika) jest zablokowany na amen... gdy naciskam sprzęgło i wbijam bieg, obojętnie który (dodam że od początku były lekkie problemy ze sprzęgłem tzn nie wysprzęglało prawidłowo i ze skrzynią biegów tzn. były trudności z np. wybiciem biegu), to koło się blokuje i nie chce ruszyć ani w przód ani w tył. Kopka wtedy tez jest zablokowana. Dodam, że tłok nie jest zablokowany ponieważ gdy ruszam wałem korbowym to rusza się tłok w górę i w dół... Przypuszczam że to skrzynia biegów jednak jestem tak jakby amatorem gdyż mam dwusuwy od paru lat, ale nie rozbierałem nigdy silnika więc się nie znam :D... Z góry dzięki za odpowiedź...
