29 -
Treść opublikowana przez vito192
vito192 odpowiedział(a) na Mr.DiPi temat w Cruiser/Chopper
POMOCY ! Zaczynając od tego, że nie polecam Serwisu motocyklowego w Garwolinie, gdzie właścicielem jest pan Konrad, a mój problem to: Odebrałem motocykl z serwisu gdzie zapłaciłem za naprawy kilkaset złotych więcej niż było umówione, wracając do domu z serwisu, nagle przyspieszyłem wyprzedzając i motocykl zgasł, kontrolki się nie zapalają, słychać tyknięcie przy przekręceniu kluczyka poza tym jakby w ogóle odcięta była cała elektryka, nie mam co liczyć na pomoc tego gościa z serwisu, poza tym H mu w D no i czy ktoś mógłby polecić elektryka w okolicach garwolina, lub podpowiedzieć jak i do czego zajrzeć, co mogło się spieprzyć, Proszę o pomoc ! -
Panowie, nie lapalo mi sprzeglo w Madzi, wiec doszedlem do wniosku, ze tarcze juz sa do dupy, kupilem wiec tarcze i sprezyny, okazalo sie, ze sprezyny ktore kupilem sa 1.5cm dluzsze od tych co byly w madzi, wsadzajac sprezyny te dlugie nie moge wcisnac w ogole klamki, wsadzajac krotkie, sprzeglo nadal nie dziala, nie lapie NEUTRAL przy wcisnieciu sprzegla, tylko wciaz jest na biegu, sprawdzam wszystko bez zapalania silnika i zalewania olejem, ale chyba to bez roznicy, jest ewentualnie ktos blisko garwolina, kto moglby mi z tym pomoc? Jestem troche młody i mało pojęcia a brak kasy, żeby wstawić motocykl do warsztatu. podpowiedzcie, co to może być -
Czouem Riderzy ! Powiedzcie mi, czy jeśli sprzęgło nie działa, w ogóle nie łapie, klamka twarda, wszystko w porządku, czy może to być wina, wytartych już tarcz sprzęgła? i gdzie mogę je kupić najlepiej przy Trasie Lubelskiej w odcinku Warszawa-Garwolin -
Remus, Olej w pompce jest, wszystko jest tak jak być powinno, a sprzęgło nie działa -
Witam ponownie, panowie sprzęgło hydrauliczne w Magnie jest twarde, wszystko wydaje się w porządku, a jednak nie łapie, zero sprzęgła przy wrzucaniu biegu, co to może być ? ewentualnie ktoś w okolicach Garwolina chętny do pomocy ? -
Panowie, mam problem ze sprzęgłem, klamka twarda, odpowietrzony układ w 100%, sprzęgło nie łapie ani trochę, nie działa, jakbym w ogóle go nie wcisnął, wymieniony cały zestaw naprawczy pompy sprzęgła, klamka ma bardzo mały luz, wszystko wydaje się w porządku, ale sprzęgło nie działa, potrzebuje waszej pomocy, co może być nie tak ? -
odpowietrzony, wymieniony cały zestaw naprawczy pompy sprzęgła, hydrol odpowietrznikiem dobrze leci, ale sprzęgło wraz nie łapie -
Dziękuje Bardzo za pomoc, Motocykl zrobiony :) Jak na moje szczęście przystało kolejny problem :) SPRZĘGŁO - hydraulika działa, sprzęgło chodzi z oporem, ale mimo wszystko nie działa odpalam Moto, wciskam sprzęgło, wrzucam bieg i z szarpnięciem gaśnie -
Pompa chodzi, zbiornik pełny, wszystko OK, paliwa nie dostaje. Co jeszcze może być nie tak ? -
mam, znalazłem, biorę się za robotę, dziękuję bardzo za pomoc racja, pompa nie działała, uruchomiłem ją, teraz ładujemy akumulator i powinno wszystko chodzić jak w zegareczku, dam znać wieczorem, czy dałem sobie radę i czy chodzi ;-) -
no i dobra, wiemy już, że nie dostaje paliwa, gdzie dokładnie jest pompa, zdjąłem zbiornik, siedzenie, mam praktycznie wszystko na wierzchu, jak już będę wiedział które urządzenie się spieprzyło to dam radę -
Piotrze chodzi o to, że mam nowe świece ngk -
Darecki właśnie jestem z nim bliżej Lublina niż Sulejówka, więc przyjacielu mam kawałek do Ciebie, jeżeli nie uda mi się tego zrobić to z chęcią skorzystam z twojej pomocy, ponieważ i tak będę musiał go przetransportować do Siebie Właśnie sprawdziłem i Iskra jest na wszystkich świecach, ładna duża iskra, co jeszcze może być nie tak ? -
Witam Riderzy, Pod kanapą w mojej Magnie mam zbiorniczek, martwi mnie, że jest pusty, na zbiorniczku jest znaczek mitsubishi, możliwe, żeby to był zbiornik rezerwy ?? jeszcze mały problem, Motocykl zaczął się dusić zgasł mi po przejechaniu niespełna kilometra (jechałem na ssaniu) i nie Pali, Olej jest, paliwo jest, płyny wszystkie w normie, świece wyczyściłem ponieważ go trochę zalałem i nawet nie chce zakasłać. Co może być nie tak ? -
Dzięki Ci peery -
Jaki olej do Vf 750 magna 82
vito192 odpowiedział(a) na Qbbba temat w Dane techniczne i serwisowe motocykli
ile oleju , jaki i gdzie się go wlewa. to moje dzisiejsze pytania :) Piotrze instrukcja obsługi do starej Super Magny 750, to straszny problem, nie łatwo ją dostac -
Witajcie! mam takie pytanka, gdzie lejemy olej skrzyni biegów i jaki Olej ? w VF750C . i co należałoby sprawdzic, wymienic przed dłuższą podróżą w tej Madzi ? :) -
Czołem, wyjazd ok, jak można to chętnie zabiorę się z wami, ktoś okolice Kołbieli, Garwolina? będę jechał trasą lubelską od Warszawy więc możemy ruszyć razem :) Situ złapiemy się jakoś ?
odpowietrzyłem sprzęgło odpowietrznikiem, teraz przez wylot odpowietrznika wylatuje mi tylko płyn, powietrze tamtędy wyszło, a jednak hydraulika nie działa, cóż spróbuje odkręcic jeszcze zbiorniczek i go pochylic, bo faktycznie przechylanie moto nic nie daje, wylewa się ze zbiorniczka płyn a bąbelków nie ma, może coś jeszcze się zepsuło, może coś jeszcze byc nie tak ? NINDZA dziękuje Ci bardzo przyjacielu, sprzęgło sprawne:) jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia na szosie :D Pozdrawiam. jakby na przyszłośc komuś coś się stało to w okolicach sulejówka (wschodnia strona warszawy) to chętnie pomogę nr: 515-536-818 Marcin -
Witam raz jeszcze. Pamiętacie mój problem ze sprzęgłem ?? odbija zdecydowanie za lekko, jakby przez samą sprężynkę, sprzęgło mi w ogóle nie łapie (nie działa), wymieniłem cały zestaw naprawczy pompy sprzęgła, jak radził Adam M. ale to niestety nic nie dało, co jeszcze może byc nie tak ze sprzęgłem u mojej Madzi ?? -
jest jeszcze 5 sztuk takich na świecie :) 6 sztuk takich wyszło -
Adam M. przerabiała ten motocykl niemiecka firma AME, czy skaleczyła go ? myślę, że nie można tak tego określić, fakt skręt jest trudniejszy, ale można się przyzwyczaić, nie ma tragedii a efekt wizualny jest fajny, lubię takie motocykle i cieszę się, że moja Madzia jest pod tym względem nietypowa :) -
zrobiłem odcinek około 20km prędkością 150-160km i nie było źle, szczelne gogle i bandana, kupię szybę jednak, zeszpecę motocykl, polatam trochę i zobaczę, jak nie będzie rewelacji to zdejmę :) dzięki Koledzy, Kto wybiera się do Częstochowy na otwarcie sezonu? z woj.Mazowieckiego -
obroty mam równe 1100/min, silniczek mi chodzi jak metronom, gary ustawione równo, gaźniki wyregulowane, sprzęgło zrobię jutro i przyjeżdżam nim do siebie, serwisówkę zamówiłem już, angielski mam dobry :) jeszcze pasta polerska usuwamy zanieczyszczenia, montujemy gmole i... właśnie mam pytanie, czy dużo daje szyba w trasie nawet taka nie duża, bo jak widzicie na zdjeciu, moja Madzia jest przerobiona, ma wysunięty widelczyk i szyba mi nie bardzo pasuje, i niechętnie bym ją kupował, ale ponoć w trasie jest niezbędna, co o tym myślicie ?? -
Adam M. spokojnie :) więc mała historyjka człowieka, który ma 18 lat, waży 130kg i ma 180cm wzrostu (JA) maszyny: mój wiek: 1.romet (motorynka) 7 2.Romet (Ogar) 10 4.mz 150 13 6.Java 350 + jialing jh 150t 16 8.moja kochana MAGNA VF 750C 18 lat :) mam trochę doświadczenia, jeśli chodzi o jazdę jedno śladem i oczywiście to że jestem "duży" hmmm słyszałem czasem, że wyglądam jak na zabawce, jak dosiadałem kolegi honde rebel 250 , jawka 350 też była za mała, a Magna to jest coś, to jest motocykl w którym się zakochałem, przy którym mogę siedzieć całe dnie czyścić, chuchać, dmuchać, odkręcać, skręcać, teraz jadę do rodziców na weekend, u nich jeszcze stoi mój motocykl, to po drodze kupuję pastę polerską drobną i cały weekend mam co robić :) sprzęgło też zrobię :)i przygalopuje nim do siebie :) dosiadałem Vulkana 1500ccm i powiem, że ten motocykl byłby dla mnie za ciężki, nie czułem się na nim tak swobodnie i zręcznie jadąc ulicą, skręcając i wykręcając, ale moja madzia jest w porządeczku i dupa pasuje do siedziska :D dokładność i samozaparcie, jak dostajesz to, co jest jednym z największych twoich marzeń, to zrobisz wszystko, aby tego nie stracić... ta Magna jest właśnie moim wielkim marzeniem, nic nie daje mi tyle radości, jak wyczyszczenie głupiego gaźnika chociażby w niej, umycie silnika, czy teraz naprawa tego sprzęgła, mogę to robić całymi dniami, siedzieć i dłubać przy niej, wiem co to jest Miłość do Motocykla dokładność i samozaparcie, jak dostajesz to, co jest jednym z największych twoich marzeń, to zrobisz wszystko, aby tego nie stracić... ta Magna jest właśnie moim wielkim marzeniem, nic nie daje mi tyle radości, jak wyczyszczenie głupiego gaźnika chociażby w niej, umycie silnika, czy teraz naprawa tego sprzęgła, mogę to robić całymi dniami, siedzieć i dłubać przy niej, wiem co to jest Miłość do Motocykla
