kamilawd
    9
Treść opublikowana przez kamilawd
  1. Problem z przerywaniem rozwiązany ale łańcuszek dalej stuka chociaz pozostalo jeszcze polowe napinacza ,wymienialem go 6 tys km temu.
  2. sprawdzilem luz na zaworach i jest ok a łańcuszek rozrzadu dopchnolem i napinacz przeskoczyl o jeden zabek ale dalej mi przerywa
  3. Witam moj motocykl zacza przerywac podczas szybszej jazdy. Jadac 40-50 km/h jest normalnie ale jadac 80-100km/h zaczyna sie dlawic i przerywa do tegop doszły stuki w silniku jakby zawory stukaly. Wyczyscilem gaznik, wymienilem swiece,wyczyscilem filtr paliwa, paliwo bralem z roznych stacji i nic ciagle to samo.
  4. Witam!!! Mam problem ze swoim moto, wymienilem w nim tlok na WISECO troche lepszy niz ten co mialem oryginalny Yamahy ,tłok jest taki wypukly z gory a oryginal byl płaski. Podniosło mi sie sprężanie ale podczas odkrecenia manetki przy wolnych obrotach na wyższym biegu sa straszne stuki tak jakby zawory walily o tlok albo wałek rozrzadu stukal. Gdy jezdze normalnie to nic nie slychac na luzie przy odkreceniu do konca tez nic nie slychac na 1 tylko jak wjade na 3 w piasek i moto ma niskie obroty a ja odkrecam prawie na maxa to wtedy slychac. Ostatnio ustawialem zawory wedugł serwisowki i nic nie pomogło. Stad moje pytanie co to moze byc bo mysle ze podczas kontaktu tloka z zaworami cos by sie stalo .
  5. Motor postał tydzień i chciałem go odpalić, wiec naładowałem akumulator i podczas odpalania rozrusznik slabo krecil, ruszal wałem ale nie palił potem zaczął kręcic sie szybko dosłownie jak wiertarka i przestal ruszac walem i teraz przy probie odpalenia slychac tylko jak kreci sie rozrusznik z duza szybkoscią a wal nie porusza sie. Więc w czym tkwi problem??
  6. Witam mam problem z moim moto. Po wymianie tloka zeby odpaliic motor musze ladowac akumulator poniewaz nie da rady zakrecic rozrusznikiem i gdy nagrzeje sie mocniej silnik to musze odczekac zeby troche ostygl bo tez nie da rady zakrecic rozrusznikiem. Sprawdzalem napiecie akumulatora i jest dobre.Akumulator jest jeszcze oryginalny czyli ma jakies 8 lat .wiec czego to moze byc wina akumulatora czy rozrusznika??
  7. szukalem w google i nic ,w zadnym sklepie motocyklowym nie ma nawet na ebay.de
  8. Nie bo wiele osób ma taki motocykl chcę wiedziec gdzie mozna dostac linke sprzegla do niego oprócz serwisu yamaha.
  9. Witam wiecie może gdzie można kupić linkę sprzęgła do Yamaha TT 600 RE 2004 rok?? patrzyłem cene w serwisie Yamaha to koszt 280zł.
