vip1540
    5
Treść opublikowana przez vip1540
  1. cewka wogle nie daje iskry na wolnych obrotach :/ Witam ;] Problemem była zbyt duza przerwa pomiędzy magnetem a tym stykiem zmniejszenie przerwy załatwiło problem i moto działa normalnie ;] Dzięki za zainteresowanie się ;] Pozdrawiam ...
  2. jutro pójdę od iskrownika po kablach az po cewkę i zobaczę czy wszystko jest ok . ale zastanawia mnie to iz mam go ustawione na 3 tys obrotów a i tak po chwili gasnie bez dodawania gazu .
  3. NO jeśli by tak było to by mi gasły światła przy kręceniu rozrusznikiem .a nie gasną a przy odkręconej świecy rozrusznik nie ma ciężko a i tak nie ma iskry. Cos gdzieś czytałem ze gdzieś jest za duza przerwa i dlatego nie ma iskry na wolnych obrotach a na dużych tak ale nie wiem o co dokładnie chodziło .
  4. tak ładowanie jest aku jest dobry
  5. Witam . Mam taki problem z moja rska nie chce palic na rozrusznik powodem jest tego brak iskry . natomiast gdy popchnę moto od razu zapali i działa normalnie procz tego ze gaśnie na niskich obrotach . Stwierdziłem ze rozrusznik nie jest w stanie uzyskać wystarczających obrotów aby iskra sie pojawiła tak jak to się stało na zapych . moje pytanie jest takie dlaczego nie ma iskry na wolnych obrotach silnika . Sprawdzałem już cewke swiece są ok Mozę ktoś z was miał podobny problem do mojego jeśli tak prosił bym o pomoc lub jakiegoś znawce . Z GÓRY DZIĘKUJE ZA ODPOWIEDZ!
