bartasvw
39 -
Treść opublikowana przez bartasvw
Yamaha Dt porady i czesci
bartasvw odpowiedział(a) na TwisterZG temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Mam Yamahe DT 80 Lc2 ciecz mam wał do regeneracji i chciałbym się dowiedzieć gdzie można dać do regeneracji i ile to kosztuje,Najlepiej jakby były adresy z woj.kujawsko-pomorskiego ale mogą być inne miasta z poza województwa.I mam jeszcze jedno pytanie gdzie są tanie części do Yamahy dt 80 LC2 np.Bydgoszcz,Grudziądz,Gdańsk? -
Wlasnie rozwalil mi sie silnik w Yamaha DT LC II 1994 rok musze kupic Lozyska,wal,zimeringi gdzie to moge kupic?Bardzo prosze o pomoc!Ile to kosztuje?
Witam!Trzasnęło w silniku Yamaha DT LC2 80
bartasvw odpowiedział(a) na bartasvw temat w Mechanika Motocykli 2T
a co było powodem tego uszkodzenia>? -
Dzisiaj jak jechałem motorem w silniku zaczeło coś walić silnik zaczął głośno chodzić i nagle stanął.Objawy brak kompresji i zblokowane koło jak chcę na pycha załapać,zero reakcji kop sztywny prawdopodobnie tłok się już zaklinował-co mogło być przyczyną,żę tłok się zablokował?Ile bedzie kosztowała naprawa co do wymiany co do ewentualnego szlifu itp...Prosze o porady i pomoc:-( na golfas1@poczta.onet.pl
Nie mogę odpalić mojej Yamahy DT LC II 1994r. jak jest zimny
bo jak wyciągam ssanie to obroty maleją i motor gasnie natomiast jak wcisne ssanie to obroty się zwiększają i motor pracuje na niskich obrotach a na początku powinien mieć chociaż troche zwiększone.Czyli działa odwrotnie jak powinien więc coś jest z nim nie tak :-) -
swieca nowa orginalna taka jaka powinna być w Yamaha DT NGK ,kompresja ok.myślę,że trzeba zrobić ssanie gdyż nie działa może to mieć znaczenie? -
no właśnie ssanie mi też nie działa może tu jest przyczyna! Jak naprawić ssanie?Kto wie?U mnie też jak tłok rozruszam to odpali.Hmmyy prosimy o pomocną rade.Pozdrawiam! -
hmyyy mi coś słabo odpala na zimnym silniku nie wiem co jest.Na pych odpala ok-świece wymieniłem olej leje do baku,max85h idzie.co to może być?Na ciepłym odpala ok.Pozdro i proszę o pomoc! -
ok a gdzie taki czujnik kupić?I co zrobić aby przy ostrym skręcie w prawo motor nie zwiększał mocno obrotów -jakoś polużnić linke odkręcić czy jak?...O poprosze film na golfas1@poczta.onet.pl dzięki!:D [ Dodano: 09-06-2005, 16:50 ] Oki dzięki za wszelkie wypowiedzi.Mam jeszcze pytania:gdzie kupić taki czujnik temp. i Gdzie się znajduje w silniku czujnik oleju?ile ten kosztuje?Co zrobić aby przy ostrym skręcie kierownicy na postoju w prawo obroty się nie zwiększały.ktoś coś pisał,że mam za mocno linke naciągniętą- jak ją poluźnić?Dzięki pozdro! -
eee... no bez przesady w dozowniku nie mam oleju ponieważ leje olej bo baku, a w chłodnicy jest płyn poziom ok.Czy jeżeli leje olej do baku a w dozowniku nie mam go to światełko od oleju bedzie się palić?Gdzie kupić czujnik temperatury ,który wskazuje ciągle max?Dlaczego wskazuje max? -
wskaźnik temperatury wskazuje mi max czyli jest na czerwonym polu -uważam,że czujnik niedziała prawidłowo,gdzie można coś takiego kupić?No i jeszcze non stop mi się pali lampka oleju;-( -
za odkręcenie gaznika należy rozumieć odkręć kranik paliwa tak?a linka sprawdzałem nigdzie nie jest zwinięta a porzy ostrym np.na postoju w prawo kierownicą to obroty rosną jakbym ostro trzymał gaz...hmyyy... -
no właśnie z gaźnikiem coś mam nie tak(chyba jest do regulacji) bo jak wrzucam ssanie to motor mi gaśnie a jak ssanie wyłącze to obroty się zwiększają (czyli odwrotnie niż powinno być).Czy w Yamaha Dt 80 LC II jest coś takiego jak pompka przy gaźniku aby napompować trochę paliwa?A co do ssania to objawy są takie jak napisałem wyżejNo i jeszcze jak zmieniam kont pochylenia motoru to obroty się zmieniają-jak przekręce tak,że linka gazu jest lekko naprężona to obroty mocno rosną(czy linka jest za krótka?,czy coś innego?) -
podchodzę do motoru (silnik jest zimny) nastawiam kluczyk na środkowej pozycji On i daje kopa i tak z 30 razy potem odpoczynek i następne 30 razy, potem następne 30 i odpala.Nie wiem co jest kompresja niby jest.Na ciepłym silniku motor odpala bez problemów. dzieki za pomoc... -
odpalam ale po 4 min. kopania co to może być-silnik nie wiem kiedy był robiony bo kupiłem niedawno...POMOCY!!! -
bartasvw opublikował(a) temat w Mechanika Motocykli 2T
Przy zimnym odpalaniu nie mogę odpalić mojej DT-wymieniłem swiece na NGK przystosowaną do Yamaha i nic nie pomaga,filtr powietrza ok.co to może być?Proszę bardzo o pomoc.Pozdrawiam właścicieli LC II. -
Części do Yamahy DT 80 LCII 1994 r. gdzie kupić?
bartasvw odpowiedział(a) na bartasvw temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Jesteś chory?Przecież nie musisz odpisywać nikt Ciebie o to konkretnie nie prosi.Możesz w ogóle nie patrzeć na pytania zadane przeze mnie.Tobie chyba się nudzi czy ty w ogóle wychodzisz z domu>?Czy cały czas siedziesz przed kompem?I co się rzucasz za mało masz wrażen na codzień>? -
Widzę,ze mnie chcesz zdenerwować i tu mylisz się nie zrobisz tego,gdyż jestem spokojnym człowiekiem.A nie wiem o co Tobie chodzi to jest forum a nie zbiegowisko ludzi którzy chcą zdenerwować innych!Zasatanów się o co Tobie chodzi.Ja forum używam do informacji a ty chyba do konfliktów!Pozdro! -
no właśnie!A co ty taki wrażliwy jesteś .Myslisz,że tylko orginał Yamaha bedzie pasował?Przecież można zadoptować i dorobić z innych czyjników stopu. -
mylisz się miałem motorek typ stella,który był na czesciach romet i tam czujnik stopu wystepował. -
ale to jest taka część(czujnik stopu),że można ją np.zadoptować z rometa czujnik stopu lub od simsonka itp.nie musi być przecież orginał yamaha:-( -
bartasvw opublikował(a) temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
szukam do mojej Yamahy"czujnika stopu",gdzie takie cos można kupić?Jestem z okolic Bydgoszczy lub Gdańsk-Gdynia.Lub internet ma ktos jakieś linki z częściami takimi? -
Niedziałające światła mijania i długie w Yamaha DT LCII 80..
zrelaksuj się i nie przesadzaj.Pozdro! -
sprawdzałem żarówka jest dobra;-( -
Dzisiaj naprawiłem kierunkowskazy -okazało się,że kabelek był przerwany koło kierownicy.Teraz trzeba zrobić światła długie i krótkie w przedniej lampie nie wiem co jest wszystkie kable podłączone wszystko już działa zostało tylko te światła-no i jeszcze wskaźnik temperatury płynu w hłodnicy wskazuje po przesunięciu kluczyka na max czyli jest na czerwonym polu i tak cały czas nawet na postoju.No i lampka oleju cały czas się swieci nawet podczas jazdy;-(
