Mariush
    15
Treść opublikowana przez Mariush
  1. mozna poszerzyc pluki, podniesc okno wydechowe!!! mozna ewentualnie, dorobic kilka pluków, lecz nie daje gwarancji ze konstrukcja silnika wytrzyma taka moc i obroty!!! na zyczenie mozna zrobic ( ijeszcze zalezy czy da sie wybic tuleje) jesli nie to bedzie trzeba dorobic nowa, a to dodatkowe koszty!!! ale za to material duzo lepszy!!
  2. tak mow mi jeszcze....nie chce sie z toba klócic! wybijaj dalej koniec tematu
  3. 30pln + 10 pln za przesylke w jedna strone+ w druga
  4. no ladnie na kowadle wybic tuleje, ladnie ladnie!!! ciesze sie daj mi swoj adres, bede wysylal ci cylindry, a twoj dziadek bedzie mi wybijal tuleje!!!, nie obraz sie ale to sa brednie,
  5. no wlasnie a ja wybijam prasa i tuleja nie peka!!
  6. no niestety tokarz tego nie zrobi, po pierwsze trzeba miec odpowiednie zaplecze techniczne (szlifierki katowe, diaksy, frezy) itp, po drugie trzeba wybic tuleje pod naciskiem 20ton, bez tego urzadzenia nic nie zrobimy. po trzecie trzeba znac katy, wymiary itp. to nie sa zwykle dziury, jak niektorzy mysla
  7. no prosze, pelno zapalencow, a chetnych na przerobki brakuje! trudno, przepraszam ze zasmiecam forum! pozdrawiam i zycze wspanialych osiagow
  8. acha zapomnialem dodac ze przy przerobce trzeba skrocic kolanko wydechowe, i przerobic nieco wydech, ale te czynnosci sa bardzo proste i kazdy to wykona w swoim garazu
  9. jak cos konkretnego to na gg, albo telefon. Moge podac katy plukow, ale dla zainteresowanych !!! zdjecia tez moge podeslac, m.in jak zostaly poszerzone pluki w cylindrze od charta ( na max 9 000 obrotw) a takze od simkow i wsk'ek. Zainteresowanym wysylam foto moj email. [email protected] gg1030062 tel. 696467350 pozdrawiam
  10. tak mozna poszerzyc pluki z 12mm standartowo do 19mm!!!
  11. Mariush
    Co po polerce
    czesc, przedstawie moj patent. Polerujesz tak jak powiedzieli moi poprzednicy i na koncu kupujesz puszke spray'u przezroczystego i psikasz i masz polysk na wieki pozdro
  12. tlok tuningowany jest o wiekszej gestosci tzn standart k-12 ten k-20, lepszy material, lzejszy cena 60pln+ do tego cylinder wysylasz i dorabiam 2 kanaly, czyli 250+60 (kazdy kanal wiecej to +50pln (oczywiscie w cenie szlif oraz spasowanie tloka z cylindrem)
  13. okna w kanale mozna dorobic, ale po co? dorabia sieokna jesli jest wiecej kanalow
  14. Witam, mamy do zaoferowania cylindry na 6 plukach (kanaly pluczace) Zapewne odwiedzaliscie takie strony jak RZT, cz LANGTUNING, tuner dziala od ponad 20lat (przygotowywuje gokarty oraz motocykle do mini zuzla) Posiada odpowiednie zaplecze techniczne! Przerabia takze cylindry od innych dwusuwow. Posiada wlasne cylindry (niemieckie). Do tych zestawow sprowadzamy sportowe tloki ak-20, oraz w cenie robi szlif i pasuje z nowym tlokiem. Przerabia cylindry dowolnie na 4 pluki , 5 , 6, a takze moge sie podjac 7 i 8 !! Moge dobrac tak katy poszczegolnych okien aby cylindry krecily, 8 000, 9 000, do 11 000 tys obrotów. Cieniuje takze korbowody, oraz powiekszam ssanie! Przykladowe koszty- dorobienie plukow (4) czyli w sumie 6, [poniewaz 2 sa w standarcie] to koszt 350pln, (wasz cylinder tzn przysylasz mi cylinder) jesli ma byc moj to dodac 100pln (niemiecki), Cieniowanie korby 50pln. Tlok tuningowany 60pln. itp. o szczegoly pytac na gg !! Zdjecia moge przeslac na email moich cylindrow. Ps jesli przysylacie mu swoj cylinder to musi byc niemiecki (poniewaz w polskich nie wybije tulei)[peknie].Kontakt z menadzerem na gg 1030062 (mozna rowniez porozmawiac osobiscie z tunerem, lecz bedzie ciezko, poniewaz jest duzo chetnych.) pozdrawiam
