boba15
    10
Treść opublikowana przez boba15
  1. Witam dowiedziałem się od mechanika,że w głowicy bemi nie ma uszczelek a dokladnie pod zaworami dlatego tędy bieże olej i strasznie kopci może ktoś z was ma jakiś pomysł jak zapobiec żeby tam olej nie docieram do tłoka ..;/? daje zdjecie z allegro jak mniej wiecej ona wyglada : http://moto.allegro.pl/glowica-atv-quad-110-kompletna-i1735810110.html
  2. Olej mi spala i dymi,a gdy wkręciłem do oporu śrubke od powietrza to silnik chodzil tak w miare na obrotach,a gdyż się silnik rozgrzał miał większe fes obroty;/ Problem rozwiazany tkwił w tym ,że iglica była od innego motoru :P
  3. Witam posiadam motor Bemi cross 125ccm mam taki problem gdyż wkreciłem srubke od powietrza motor zaczoł wchodzić na wysokie obroty ;/ wiec wykreciłem prawie do konca tą srubkę i motor dopiero chodził na wolnych obrotach :( ale gdy przygazuje to ta śruba mi się wkręca i wchodzi na obroty ..;( Myślałem,że gdzies mi bierze powietrze lewe zakleilem silikonem kruciec który sie łączy z cilindrem więć tam nie powinno łapać lewe powietrze ? Gaźnik czyściłem i nic nie dało ...;/ Dodam,żę bierze mi olej ze skrzyni,a to 4T ;/ ,chyba gumka taka jest pod zaworami i z tamtąd bieże ale to może komuś się przyda aby mi pomóć;( Jeśli ktoś ma jakieś pomysły proszę pisać może pomoże ..:(!Brak mi sił i pomysłów już;/
  4. Witam mam problem z moim crossem ustawienie obrotów mam odkrecona srubke ssania prawie do konca poniewaz tak sa wolne obroty wkrecam ssanie i zwiekszaja sie obroty;/ srubke od obrotow mam wykrecona !Co może być przyczyna ?;(
  5. ten łancuszek rozrzadu jest smarowny olejem ze skrzyni biegów?
  6. kompresje ma dobra bo ciężko sie kopie!
  7. tak jeden czy ktos z was rozbierał ten silnik az do wału? bo ja bede robil to pierwszy raz i nie wiem na co mam uwazac przy rozpoławianu silnika napewno na łancuszek razrządu aby nie przestawic na ząbkach ..;/
  8. Ale olej bierze ze skrzyni to napewno simeringi? zawory to znajomy mi ustawi!:)
  9. Witam posiadam Cross Bemi 125ccm planuje zrobić remont,ponieważ bierze mi olej ze skrzyni biegów i strasznie kopci;/ chce rozebrac silnik i nie wiem co do wymiany bedzie ale chyba simeringi ;/? jeśli ktoś już taki silnik rozbierał mógłby poradzić na co uwazac przy robieraniu!Też chcialem sie dowiedziec jak ustawic zawory wiem tylko tyle,żę 0,3 ma byc na ssaniu, 0,12 na wydechu tylko nie wiem czy tlok ma byc na samej górze ? prosze o porady :)
