bzyk1923
    6
Treść opublikowana przez bzyk1923
  1. jedna para tych kabli od impulsatora biały i żółty to para która daje impulsy zamieniłem te pary i pokazała sie iskra na tych cylindrach co nie było a na tych co była to nie ma wiec bedzie uszkodzony impulsator??????
  2. mam cztery piny w tej kostce ide zmierzyc opornosc napisze jak bede cos wiedział. dzisiaj zapaliłem honde kilka razy i paliła na wszystkie cylindry zapaliłemja z cztery razy i było ok za piatym razem juz pali znowu tylko na 2 cylindry. jeszcze jedno pod siedzeniem to co niby ma byc modułem zapłonowym tez tam jest cztery kable jak odłaczam wtyczke to nic sie nie dzieje motocykl zapala bez problemu w tej kostce od impulsatorów mam dwa kable białe żółty i niebieski miedzy jednym białym i żółtym pokazuje opornosc natomiast miedzy drógim białym i niebieskim nic co to znaczy???????
  3. pod siedzeniem jest tylko jeden moduł zapłonowy czy on moze byc przyczyna braku iskry na dwóch cylindrach??? do impulsatorów zeby sie dostac trzeba spuscic olej????
  4. sprawdziłem cewki zamieniajac kable z tej co daje iskre na ta co nie daje jak wyglada moduł tez wiem ale nie wiem co to jest za skrzynka pod schowkiem na klucze wychodzi z niej chyba 8 kabli i na jedna cewke sprawdzałem idzie prad a na dróga nic. jak sprawdzic moduł znalazłem go pod siedzeniem pasazera z niego wychodzi 4 kable
  5. a jak sprawdzic impulsator??? a moduł zapłonowy gdzie sie znajduje????? pomożecie???????????? pomożecie????????????
  6. witam mam problem poniewaz w mojej hondzie vf 700 magna na dwóch przednich cylindrach nie ma iskry na swiecach sprawdzałem cewki i sa obie ok pomózcie co to moze byc wiem jedno ze na jedna cewke nie dochodzi napiecie i powiem cos jeszcze raz na tydzin jak ja zapale to chodzi wszystkie cylindry ale to jest zadkosc ze załapie w tym momecie juz tydzin nie chodzi tak jak powinna pomożecie?????
