44 -
Treść opublikowana przez Plum
A MEMBRANY MASZ SZCZELNE ?
ja tam mam wossnera w rg i nic mi sie nie grzeje
własnie tak zrobie ;)
nie nie tylko na wyższych biega na full gazie muli sie i zaczyna przerywac i trzeba tak na połowie gazu jechac
membranę miedzy gaźnikiem a silnikiem normalnie odpaliłem motor i spojrzałem na silnik i po dodaniu gazu własnie w koło tej membrany pojawiają sie bąbelki co wynika ze jest nie szczelna w czyms to może przeszkadzać ?
witam was dzis zauważyłem w swoim rg 125 ze gdy daje gazu to w koło membrany pojawiają sie jakieś bąbelki tak jakby nie była szczelna czy przez to motor może być słaby czy cos ?
wiesz kupiłem okazyjnie te motor ;D i duzo w niego nie wsadziłem a co do swiecy to jest dobra bo dzis kupiłem nową a jak mam znaleźć te lewe powietrze ?
hmm mam porblem koledzy nie będę zakładał nowego tematu moze mi ktoś pomorze moje rg 125 powyżej 4 biegu sie muli i jak dam full gazu to sie dławi a jak dam mniej to normalnie jedzie hmmm czego to może być wina ?
JESZCZE NIE DOTARŁEM ;) a to pewnie dlatego tak mam ;D
to albo ja mam przyrząd do kompresji popsuty albo cos bo ja mam ponad 6 po remoncie nowy tłok szlif cylindra i motor smiga dobrze na 1 2 3 biegu ma dobrego buta a na każdym kolejnym biegu troche muł ale to cos z paliwem mam chyba nie tak ;D dodam ze mam tłok z jednym pierscieniem
juz jest wszystko oki ;D temat do zemknięcia ;]
czesc mam problem z suzuki rg 125 f ;D a mianowicie jak jade na 1 biegu to jest super motor ładnie wchodzi na obroty na 2 biegu motor wbija sie do 7 tys obrotów potem sie odmula i ładnie idzie ale juz na 3 4 5 6 biegu motor nie może przebić 6 tys obrotów zawór wydechowy jest ciągle otwarty juz nawet regulowałem gaznik i czysciłem i nadal to samo
a znalazłem od suzuki rgv 250 http://allegro.pl/ir-uszczelka-cylindra-cylinder-rgv-250-89-93-i1671878408.html i moim zdaniem bedzie pasować ;] mam tłok od rgv 250 to i uszczelka musi pasować ;)
mi sie wydaje że jest różnica a te co wysłałeś to są jakieś inne nie będą pasować do mojego cylindra a znalazłem komplet uszczelek http://cgi.ebay.pl/FULL-GASKET-SET-FIT-RG-125-F-92-96-/180378946676?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item29ff6c4c74 ale to kurcze nie tak łatwo sie kupuje z zagranicy
te linki co wysłałeś z uszczelkami to są do suzuki rg 125 a ja mam 125 f
ja chce sam dorobic ;) z puszki myślisz ze by zdało egzamin ?
czesc mam do was pytanie z czego najlepiej zrobic uszczelkę pod cylinder ? zrobiłem z kartonu ale lipa przemokła i zaczęła woda pryskać o oryginalnej moge zapomnieć nie moge jej nigdzie dostać ehh słyszałem ze mozna zrobić z puszki po piwie :rolleyes: moze macie jakies jeszcze dobre pomysły ???
ja bym dobierał 50,00 mm
oki jeszcze dzis zobacze i napisze czy cos dało ;]
czesc mam problem z suzuki rg 125 f a mianowicie gdy mam wyłączone ssanie to motor przez jakis czas jedzie a potem gasnie a gdy jest ssanie włączone to nie gasnie wcale co to moze byc ? a i dodam ze jak motor jest na 6 biegu to tak jak by nie miał siły sie bujnąć zaraz gasnie jak by z braku paliwa
albo zrób tak przytkaj ręko wejscie do filtra powietrza i wtedy pal
aaa nie no tak robiłem ;] i była lipa ale juz jest oki zrobiłem jak ma byc teraz reszte poskładać i sprawdzić jak bedzie chiodził motor ;]
nie rozumiem mozna jaśniej ?
sprawdziałem to co pisałes i lipa nic nie dało wszystko jest oki ale cos jest z biegami nie hallo bo wchodzi tylko 1 luz i 2 a reszta nie , dzis wyjmę silnik i go rozpołowię i złoże tak jak ma byc mam schematy wiec nie bedzie problemu ;D
oki lukne jutro i dam znać dzieki kolego ;)
