Wojtek759
    11
Treść opublikowana przez Wojtek759
  1. Na krótko kręci poprawnie, więc chyba jedynie przekaznik ten przy aku coś nie teges sprawdzę go jutro i dam znac :)
  2. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/57dfb49385117e31.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/02a9229d055b2002.html Rozebrałem jeszcze raz zerknij czy coś nie tak.
  3. Odnowię temat. Motorek po złożeniu całej instalacji i takich tam kręci rozrusznikiem, ale co najśmieszniejsze w odwrotną stronę. nie kręci tłokami... zgłupiałem. Na początku myślałem ze może podłączyłem kable coś nie tak, ale wszystko wskazuje że powinno by ok. Sprawdzałem miernikiem napięcie na kablu do rozrusznika w momencie naciśnięcia startera i jest powyżej +12v wiec czego kręci w odwrotną stronę ?. Dodam że rozrusznik rozbierałem i czyściłem może coś nie tak poskładałem i zmieniłem bieguny ? co raczej nie jest możliwe...
  4. jak nic nie reaguje to może spalony przekaznik albo przycisk startera popsuty :)chyba ze klemy, ale nowy aku i problem ? cos tu nie gra
  5. Też tak mi się wydawało, ze tylko tyle ale lepiej zapytac eksperta w danej dziedzinie :) dzięki wielkie jak będzie chodziło to dam znac najpierw muszę poskładac motor. Dzięki pzdr.
  6. A o to i fotki już z odciętymi przewodami. sory za jakośc ale brak aparatu... http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4b7389226e9eca5d.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/672edd2325611efb.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/94e4408f69bc9c30.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ef12ebfb0fa04bd1.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/08df800dd99357a2.html < Alarm > Jeśli zrobiłem jakoś nie tak zdjęcia mów a zrobię kolejne.
  7. o jest mały problem , każdy z kabli wychodzący od alarmu ma czarny kolor w instalacji nie znalazłem tego koloru co by było dwa pod niego podpięte. Lecąc dalej po kablach nie znalazłem przekaznika, czy powinien byc ?. No i nie wiem czy wycięcie kabli tak po prostu załatwi sprawę,czy tez może jestem ślepy i coś nie widziałem.
  8. Dzięki za podpowiedz:) rozbiorę przy sobocie bo non stop praca wiec mało czasu ale czy będzie działaś to sprawdzę jak już cały motor poskładam :)
  9. Dzięki za podpowiedz też się nad tym zastanawiałem bo na co to komu.... poszukam tego opisu. Nie jestem magik z elektroniki ale czy nie da rady po prostu rozwinąc wiązkę i usunąc kable od alarmu i inne ?, czy jest też jakaś kolejnośc ?
  10. Witam wszystkich forumowiczów. Jestem tu nowy i proszę o wyrozumiałośc. Problem który mnie gryzie to alarm w kawasaki zx9r. Motocykl mam od niedawna, kupiony tanio w bardzo złym stanie stał i sie marnował. Kiedy chcę odpalic motocykl czasem mogę wyłączyc odcięcie i pali bez problemowo a czasem nie, kręcę i nic, naciskam dalej na pilot i dalej nic jest tak często. Z uwagi na to że motocykl mam rozebrany na części pytanie jest czy bawic się w naprawę i szukac problemu czy po prostu wywalic cały alarm i nie zawracac sobie głowy ? Może ktoś z was miał podobny problem a może po prostu padł alarm. dodam ze bateria w pilocie nówka.
