bunio001
52 -
Treść opublikowana przez bunio001
Witam zakupiłem sobie ostatnio taki motorek i mam pare pytań : 1.jakie najlepiej oponki Kostke kupić najlepiej taką na pola i droge bo na tych zwykłych miota mną jak szatan:P 2.Jak jest zimny bardzo ciężko pali na pycha tylko a jak ciepły na jednego kopa co to może byc ? 3.kopniak raz łapie raz nie co trzeba tam wymienić ? 4.Dozownik został usunięty jaką mieszanke robić teraz robie 1:50 dobrze to? chyba tyle narazię jak sobie coś przypomnę dopiszę Dzięki i pozdrawiam
a co powiecie na taki komplet : http://sklep.mieloch.pl/product_info.php?cPath=148_291&products_id=3418&osCsid=3e22cd714f990989d4f01c4b1d943dea Spężyna medium http://sklep.mieloch.pl/product_info.php?cPath=1_30_36&products_id=4038&osCsid=218bcc664b97c92b1e1cba4233d57802 i sprzęgła niebieskie http://sklep.mieloch.pl/product_info.php?products_id=1633&osCsid=3e22cd714f990989d4f01c4b1d943dea
to jest w końcu forum od pomagania zamiast pisać te bezsensowne posty odpisali byście .....
odpowiedz bez sensu szukałem nic tam konkretnego nie ma
Witam Kupiłem ostatnio wydech laser x-pro i zwracam sie do was z pytaniem jakie rolki do niego wsadzić posiadam wariator top racing oraz jaką sprężyne centralną oraz sprężynki sprzęgła :P prosił bym o jakies linki do tych żeczy czy coś a i jeszcze jaki gaźnik mu wsadzić myślałem nad 17,5 tylko jaki będzie w miare dobry ssanie automatyczne mam też prosił bym o linki .. . Dzięki i pozdrawiam
Witam zamówiłem wczoraj wydech laser x-pro i zwracam sie do was z pytaniem jakie rolki do niego wsadzić posiadam wariator top racing no i jakie sprzęgło do niego kupić + tależ chłodzący bo wszystko jest lekko przypalone już :P prosił bym o jakies linki do tych żeczy czy coś a i jeszcze jaki gaźnik mu wsadzić myślałem nad 17,5 tylko jaki będzie w miare dobry ssanie automatyczne mam też prosił bym o linki .. . Dzięki i pozdrawiam
Suzuki Katana 50 problem z paleniem .
bunio001 odpowiedział(a) na bunio001 temat w Mechanika Motocykli 2T
Temat do zamknięcia przyczyną była zatarta pompa wody. -
no panowie dawajcie propozycje jak to cholerstwo odpowietrzyć bo ja już wyczerpałem wszystkie pomysły dziś siedziałem ponad 5h i nie odpowietrzyłem pierw termostat był zepsuty nie otwierał się wymieniłem sprawdzałem otwiera się ale dalej nic nie idze odpowietrzyć... -
no mam dwa tylko tak: gdy odpowietrzam na otwartym zbiorniczku i zapalonym skuterze to wyleci powietrze i leci woda ale wraz nic to nie daje a gdy odkręcę na zamkniętym zbiorniczku i odpalonym skuterze to cały czas leci tylko powietrze wody nie ma . -
Nic nie daje cylek i rurki koło niego grzeje się okropnie możliwe że termostat siadł?? jak go sprawdzić ? No i gdy dodam mu trochę więcej gazu to coś jak by stuka tylko nie wiem co coś jak bym e cylku ale rozebrałem dziś i ja tam nie widzę nic niepokojącego czy to może być wina świecy? lub może łożysko w korbowodzie co tłok trzyma zauważyłem że ma minimalny luz.. a może to coś innego -
Dobra panowie złożyłem odpaliłem i jest problem 4 godziny siedziałem i za nic nie mogę odpowietrzyć układu chłodzenia przy cylku rurki gorące a reszta zimna odpowietrzam od krecając dwie śrubki jedna przy pompie druga przy cylku co może być tego przyczyną ?? wgl jak to odpowietrzać jest na to jakiś sposób ?? z zakręconym korkiem zbiorniczka czy nie tak wgl to ten korek jest u mnie dziwny bo z zewnątrz do środka przepuszcza powietrze a ze środka na zew nie napiszcie jakieś propozcję jak to zrobić czy co... Dzięki i pozdro -
Wiem że szału nie ma kupiłem najtańszy bo ja kupiłem ten skuter bardzo tanio był on po wypadku ja go robię tylko na handel gdybym go robił dla siebie to bym wsadził w niego cylinder 70cc lub większy malossi czy coś itp.... -
Żeliwny tu masz linka sam oceń : http://sklep.mieloch.pl/product_info.php?products_id=4589&osCsid=90c6ffcd7c3f52038488c56cdf32c75b -
bez szlifa orginalny cylinder siedzi ;P Ok kupiłem cały komplet cylinder tłok pierścienie jutro powinny dojść teraz prosił bym o rady jak go pierwszy raz odpalić ktoś mi kiedyś mówił że przy składaniu posmarować tłok olejem no i krok po kroku jak go docierać ?? ile km muszę przejechać itp. -
Czy lepiej dołożyć 20zł i kupić tego : http://moto.allegro.pl/wydech-leovince-zx-chrom-aerox-minarelli-sklep-i1936851151.html
A co powiecie na ten wydech?? tyle że używany http://moto.allegro.pl/wydech-leovince-zxr-zx-r-aerox-minarelli-f12-sr-tt-i1960018367.html
Witam ponownie dziś zwracam się do was z pytaniem na jakiej stronie mogę kupić jakiś możliwy tłok do tej właśnie katany dodam iż jest to ciecz potrzebuje uszczelek,tłoku,pierścieni sprzedawca w sklepie mówił że cylinder jeszcze może być wiem o allegro no ale tam to nie bardzo chcę kupować bo tam większość to zwykłe podróby. Dzięki i pozdro -
No ja to zakładam w takiej kolejności jak jest ponumerowane tak ktoś przedemną założył. -
No tak ale pasek jest szerszy od tej tulei nr7 (wystaje za nią) i pewnie dlatego ktoś dał tą podkładkę tu nie wiem czy pasek powinien być węższy czy co? i teraz jak zabiorę tą podkładkę z tam tond to talerz nr 5 lata na wszystkie strony bo ta tuleja obrobiła ząbki na wale. -
Witam chce kupić przełożenia do suzuki katany z 2002r malossi(pierwotne) + polini(wtórne). jeśli ktoś ma takie to prosił bym o kontakt na priv lub gg 11787355 Dzięki i pozdro
Fotka po kolei jak co idzie : A oto co zrobiła mi ta podkładka której nie jestem pewny po prostu ząbki pod nią się zaokrągliły i nie wiem czy nie będzie to w czymś przeszkadzało: -
jak pomalować plastiki
bunio001 odpowiedział(a) na prze_cinek temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Witam was ja pracuje w warsztacie i malujemy plastiki jeśli to są plastiki a nie metal to żeby lakier nie odpadł to najpierw wszystkie plastiki przypyla się gruntem(uelastyczniaczem)potem daje sie podkład minimum 3 warstwy potem gdy już podkład wyschnie matuje się go papierem wodnym(zależy czym będziemy malować )jeżeli akrylem to papier P600 jeżeli baza to p800 jeżeli perła p1200 i po kłopocie sam malowałem sobie dwa lata temu crossa i farba do dziś się trzyma -
A na tych testowych nie mogę jeździć? i jeszcze jedno pytanie z czego sie dokładnie składa wariator w katanie bo zdaje mi się że u mnie coś jest pokręcone u mnie jest tak: 1.nakrętka 2.to do kopniaka 3.jakaś podkładka 4.tarcza chłodząca 5.talerz zewnętrzny paska 6.jakaś podkładka coś ja by tuleja i to mnie zastanawia bo ona jest zdecydowanie grubsza od tej tulejki co trzyma wariator 7.tuleja ta właśnie co trzyma wariator 8.Wariator 9.tarcza rozrusznika -
A co mi da ten zestaw testowy?? to jakieś inne rolki niż te zwykłe?
