wazny-79
    11
Treść opublikowana przez wazny-79
  1. Wymieniłem simmering pompy i dodatkowo załozylem zestaw naprawczy pompy wody dla pewnosci. Na tą chwile olej w silniku zachowuje swoją konsystecje wiec uwazam ze djagnoza byla sluszna. koszt simmeringa 2zł, zestaw naprawczy niestety 93zł. Gaznik: faktycznie zawiesza sie plywak. Sprzeglo nadal jest twarde ale z tego co widze to chyba ten typ tak ma.
  2. Czym może być spowodowane twarde sprzeglo. Czy w starych moto jest to standard czy tez wystarczy wymienic tarcze i sprezyny.
  3. Jesli chodzi o wyciek paliwa to tez uwazam ze to moze byc zawieszony plywak-sprawdze.dodam ze raz cieknie raz nie. kolanko od wydechu wogole nie robi sie czerwone. Co do ukladu chlodniczego-zakupilem zestaw naprawczy pompy wody.Wymienie i bede sprawdzal dalej. Głowica byla robiona i po zlozeniu jezdzilem-bylo ok.
  4. 2 Obejrzyj zdjęcia innych KLR w dużej rozdzielczości i zobacz sam. Juz dawno to uczynilem i wyobraż sobie, że na zdjęciach te przewody idą różnie. Na kilku zdjeciach dół idzie na silnik a na innych góra idzie na silnik. Jak widać autorzy tych zdjęć też chyba mieli z tym problem tylko nikt o to nie zapytał. Jesli jest to dla Ciebie problem to proponuje zamknąć ten wątek. Dzięki i przepraszam za kłopot.
  5. witam. po pierwsze- cieknie mi paliwo wężem odplywowym gażnika, jaka moze byc przyczyna?co zrobic? po drugie- moto lapie szybko temperature,nie wiem czy nie pomylilem wezy wychodzacych od pompy wody na silnik i na chlodnice.który powinien isc na chlodnice ten na dole czy na gorze. po trzecie- z nowo zalanego oleju w silniku zrobilo mi sie mleko.czy moze byc to wina problemu powyzej?pomylone weze na pompie wody. a moze uszczelka pod glowica ale dodam ze przewody nie puchna.Nie wiem.Prosze o pomoc.Dzieki.
  6. Do mojej cewki dochodzi jeden przewód kolor czarny, drugi to masa. Rozwiń skrót CDI. Które to urządzenie? Pod zbiornikiem paliwa po lewej stronie w kierunku jazdy czy dużo mniejszy po prawej stronie też pod zbiornikiem. Ten drugi wydaje mi sie ze jest odpowiedzialny za kierunkowskazy. Gdy je włączam(kierunki) to to male urzadzenie na pewno pracuje(slychac).Za co jest odpowiedzialne CDI?
  7. Cewka jest sprawna. Problem polega na tym ze nie dochodzi do niej prad. Ktore urządzenie jest odpowiedzialne za napiecie na cewke? Co moze byc przyczyną?
  8. Jak sprawdzic czy cewka jest sprawna? Jakie powinna miec wartosci? rocznik klr-a 1986
  9. Witam sprzedam v-stroma 2005r. srebrny, duzo dodatków, oczywiscie kufry.Orjentacyjna cena 16tyś.zł. tel.kom.600-340-139 Dzwoncie pogadamy.
  10. 1 Pytanko? Cieknie mi silnik od klr-a. Jaki bylby koszt wymiany kompletu uszczelek przy silniku, w gre wchodzi rowniez rozpolowienie silnika. Czy mozna to zrobic samemu, czy potrzebny do tego jest jakis sprzet specjalistyczny. Kto ma doswiadczenie w tym temacie prosze o odpowiedz. 2 pytanko? Po zdjeciu i potrzasnieciu wydechem slychac jakis dzwiek metaliczny(cos tam lata w srodku)czy musze zakupis nowy wydech czy mozna tak jezdzic. ktos juz do niego zagladal bo widac spawy. moto z roku 1986 3 pytanko? ostatnio robilem glowice. Przed awaria moto mniej kopcil jasnym dymem. Po remoncie nie zrobilem za wiele kilometrow wiec moze musi sie ulozyc. Teraz na zimnym kopci dosc sporo ale jak sie rozgrzeje jest prawie ok.Jaka moze byc przyczyna kopcenia?
