quisk
29 -
Treść opublikowana przez quisk
bede musiał tak zroić, ale to dopiero jak nastanie wieosna bo jak narazie jest troche za zimno:D Pozdro.
na pych próbowałem i nic:( bezposrednio paliwa do komory tez wlewałem to na chwilke tylko odpalił i po chwili gasnął:( nie wiem co sie porobiło ale sił juz mi brak na ten motorek..... podejżewam ze to wina gaźnika moze być... źle wyregulowany albo dysze ... problem w tym ze nie posiadam takich umiejetnosci żeby go wyregulować:(
nie miałem w ogóle zadnego ładowania.. :( a maszyna zaczeła szwamkować po zeszłej zimie nie chciała juz odpalać:/
Witam! posiadam wsk 175 i odkad ja mam są tylko z nią problemy;/ ostatnio kupiłem mostek prostowniczy podłaczyłem wszystko ładnie, pięknie by było gdyby nie to ze maszyna odmówiła posłuszeństwa i za żadne skarby nie chce odpalić;/ Paliwo dochodzi, iskra jes, wiec jaki jest problem? Już jestem taki wkur...ny na ten motor ze nawet chciałem go pociąć na żyletki! Pomocy! Pozdro.
wiec sprawa wyglada tak: wymieniłem uszczelke pod głowicą zrobiłem filtr powietrza, a moto nie chce dac nawet najmniejszej oznaki zycia, iskra jest i paliwo tez dochodzi :angry: powiem ze moto stało jakies 4 miechy bez rozruchu... jakie maga dyc przyczyny moich problemów
:icon_idea: wpadłem na pomysł zeby go zrobic z szwamki lub jakiejs gąbki :buttrock: .. nadal czekam na wasze propozycje :icon_biggrin: wpierw sprawdze jak sie bedzie sprawował a jak nie bedzie dawał rady i nie bedzie innych pomysłów to w gre wchodzi kupno oryginalnego :cool:
Witam!! Jest problem z filtrem powietrza a mianowicie nie ma go wgl.. Tzn. puszka w której powinien sie znajdowac filtr jest, ale samego filtra tam nie ma... moze macie pomysły czym lub jak go zastąpić?? fltr stozkowy nie wchodzi w gre!! Pozdro!!
czyli musze kupic filtr powietrza do puszke mam... i wymienie przy okazji platynki u uszczelke pod głowica i dam znac jakie beda efekty... dzieki za pomoc
Czyli jak kupe filtr powietrza to moje problemy sie skoncza?
Właśnie nie mam filtra... nawet zakładałem juz gaznik od CZ 175 ale to nic nie pomogło :banghead: świece znieniałem juz dwa razy a dysze tez sprawdzałem... ale moge to zrobic jeszcze raz :dry:
WITAM! Mam taki problem z moja maszyna ze gdy chce wkrecic ja na maxa na obroty podeczas jazdy bo na jałowym biegu wkreca sie bez problemu...to przy połowie gazu zaczyna szczelac i sie dusi..? Co jest tego przyczyna..? moze fajka lub kabel maja przebicie..? prosze o pomoc...
Witam! chce kupic do swojej wski mostek prostowniczy tylko ze nie wiem jaki i jak go podłaczyć też nie wiem... prosze o pomoc.
a jak ten radiatorek wygląda i jaki on musi być?? :icon_question:
teraz postaram się kupic filtr powietrza bo jeszcze go nie kupiłem i załatwić ten gaznik i zobaczymy czy zmienią sie osiągi i sprawnośc mojej wsk :dry:
byłem w sklepie motorowym pytać sie o mostek prostowniczy koleś powiedzial ze niema ale moze mi taki przywiesc, zapytałem za ile a ten ze za 40zł :blink: podziękowałem i wyszedłem
podkładałem ale nic to nie dalo a gdy dzisiaj zdemontowałem komore pływaka to było widać od środka peknięcie i dlatego całycas kapało mi paliwo :angry: Ale po niedziel bede miał inny gaznik :biggrin: wiec zobaczymy czy sprwnosc, osiagi sie poprawią a co wazniejsze czy moje kłopoty sie skonczą
tylko że paliwo nie leci mi tą dziurką od przelewu tylko przy tej nakrętce co trzyma komore pływaka
gaznik mam taki http://allegro.pl/nowy-gaznik-gm24u1-pegaz-junak-awo-wsk-175-i1639907202.html dodam że z tej nakrętkik co przykręca sie komore pływaka to cały cas kapie mi paliwo uszczelka jest tam wsadzona chyba komora pływaka jest w tamtym miejscu pęknięta :mellow: czy to może być również przyczyną moich problemów?
załozyłem gaznik od CZ 175, bo tu nikt nie ma kobuza, cięzko było ja odpalić a jak już dało radę i jak chciałem jechać i dodawałem gazu to tylko kawałek około 20-30 m i zamulała i musiałem puścić gaz na chwilke odczekać i znowu kawałek jechałem i zamula :angry: wyglądało nato że mało paliwa dostawała ale w gazniku było :dry: niemogę ogarnąc jakie są tego przyczyny :banghead: może jeszcze w tym tygodniu będe miał inny gaznik od kobuza :bigrazz: i wtedy zobacze czy bedzie chodzić inaczej :dry: A i dodam że wymieniłem świece na championa
jutro zrobię jak radzi Teliber i dam znać czy to była ta przyczyna
jutro postaram się kupić taki mostek prostowniczy i go podłaczyć :cool: może coś z tego będzie dam znać jak mi poszło. Dzięki za dobre rady :lalag: pozdro. :wink:
jak jedze to mogę tylko jechac na połowie gazu bo jak chce dać na full to odrazu zaczyna szczelac i zwalniać, a jak szalałem nia w błocie i koło nie miało dużego oporu to jak załapała obrotów to myślałem że tylne zaraz z ramy wyskoczy, a jak wyjechałem na droge to znowu zamulała
tylko problem w tym że nie dokońca wiem jak on wygląda :unsure: http://allegro.pl/shl-m17-gazela-wsk-175-prostownik-selenowy-replika-i1631981554.html Czy ten będzie pasował do kobuza??
Witam! Sprawa wygląda następująco otuż moja wsk nie ma prostownika selenowego który jest potrzebny do ładdowania> a chciał bym ją przerobić żeby paliła bez akumulatora. czy potrzebny jest do tego ten prostownik selenowy czy może wstawić jakiś zamiennik? pomocy z góry dziekuje i pozdrawiam
paliwa dostaje napewno wystarczajaco duzo, a gaznik czyściłem już kilka razy i nic to nie dało. Kupie filtr powietrza i świece i napiszę czy to była ta przyczyna. dzięki za pomoc
