kr1985
    12
Treść opublikowana przez kr1985
  1. Witam JEstem nowy więc w razie problemów prosze o wyrozumiałość. Mam yamahe Fazer z 99 roku i chyba zepsułą mi sie w niej pompa paliwa chyba ponieważ od jakiegos czasu przy właczaniu zapłonu dziwnie cykała i strzelała dziś chciałęm go odpalić i w ogole już jej nie słysze jak pracuje po przekreceniu zapłonu slychać pstryk od przekażnika i nic wiecej stąd wnioskuje ze pompa nie działa teraz szukalem pompy na allegro ale nie ma nic są tylko zesgtawy naprawcze czy onje sa w ogoel czegos warte? a moze ma ktos pompe paliwa a i takie pytanie moze głupie ale wole zapytac pompa paliwa jest w zbiorniku paliwa tak?
  2. a mam takie pytanie czy gażnik od motoru yamaha yzf 1000 thunderace bedzie pasował do yzf 750 r?
  3. To że zadałem pytanie czy są sprężyny nie od razu musi znaczyć ze cos jest z moja mechanika nie tak. poprostu nie spotkałem sie z takimi sprężynami w gażniku wiec pytam bo moze tu sa jakies cudowne rozwiązania. oki popatrze czy nie ciagnie lewego powietrza rozbiore gaznik i zobaczymy dzieki i pozdrawiam
  4. Wiesz z mechaniką sobie radze nie ma większych problemów. czyli najpierw zobacze ssanie oki. a co do ej teori ze sprezynami jakimis to może tak byc?
  5. A co o dokładnie znaczy? bo linka od ssania reaguje jak ją podciagne obroty idą wyżej a jak opuszcze na zimnym a obroty nagle spadna to gaśnie. Bo zauważyłem ze chwilami ma jakieś odchyły i przz chwile utrrzymuje normalne obroty a potem wraca do wysokich. ktoś mi powiedział ze to mogą być jakieś sprężyny w gażniku jest to możliwe?
  6. Witam. Mam taki oo problem po odpaleniu motocykla bez ssania obroty od razu wpadaja na około 2,5 do 3,5 tyś i tak są cały czas nie ważne czy jest to na zimnym czy na ciepłym motocyklu ponadto obroty te nie spadaja same ni8gdy tylko wtedy kiedy trzymam hamulec i puszczam sprzegło na jedynce i motor sie dławi. kreciłem juz srubka od wolnych obrotów ale to w ogole nie pomaga b o albo jest n wysokich obrotach albo spada całkiem ponizej 1 tys i motor gaśnie. czy ktos mi moze pomóc?
  7. No taki mi mechanik zalal nic na to nie poradze. Tak myslałem ze jest zly olej i zmienie go zaraz na castrol gps ale nie wiem czy to juz cos pomoze
  8. To najlepiej remont czy drugi silnik? czy to wszystko zalezy jakie beda koszty naprawy?
  9. W zimie odpaliłem go dwa razy. olej był wymieniany przed zima na nowy olej castrol mtx. przegrzany raczej nie był nie przypominam sobie ale zauwazyłem ze entylatory załanczaja sie dopiero powyzej 100 stopni. po odpaleniu dymi i pozniej jak sie nagrzeje to jak odpuszczam gaz to tez dymi na niebiesko
  10. Witam jestem tu nowy wiec jak bym zrobił cos nie tak to prosze o wyrozumiałość. Mam motor yzf 750 r z roku 1996 i po staniu w zimie zaczał mi mocno dymic olejem na niebiesko zastanawiam sie nad remontem silnika wie ktos ile moze kosztowac taka usluga i czesci do niego?
