Adriano22
    5
O Adriano22
  • Urodziny 03/22/1988
  • Lubię
    =D
    Warszawa
    FZS 1000 Fazer
Metody kontaktu
  • Strona www
    http://
Osiągnięcia Adriano22
CZYTACZ - zupełny świeżak
  1. Zlot Gwiaździsty 7 kwietnia 2019r. na Motocyklowy Zlot Gwiaździsty im. ks. Ułana Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego zaprasza Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński. Spotkanie rozpoczyna się już w piątek wieczorem, ale najciekawsza część w niedzielę. niedziela (godziny niepotwierdzone) Od bladego świtu zbieramy się na Górce Przeprośnej 10.00 – Parada motocykli. Wyjazd na Jasną Górę 12.00 – Msza Święta i święcenie motocykli * https://motopodhale.info/zlot-i-zjazd-gwiazdzisty-czestochowa-2019-terminy/ Może zbierze się jakaś grupa motocyklistów, by wspólnie wyruszyć z Warszawy? Ja preferuję wyjazd 6 kwietnia z noclegiem w Częstochowie wraz z narzeczoną, aby wrócić na spokojnie w niedzielę po mszy i objedzie ;-) Zachęcam jednak do rozmowy.
  2. Witam, borykam się długo z problemem rosnących obrotów na gorącym silniku. Problem zaczął się w zeszłym sezonie, oddając w tym roku motocykl do serwisu kazałem zwrócić uwagę na problem. Mechanik mówi, że wszystko jest dobrze złożone i ustawione, nie ma uwag, a na chwilę obecną nie wie co może być przyczyną. Po regulacji czyszczeniu etc. dalej to samo. Problem: Yamaha FZS 1000 Fazer 2004, na zimnym silniku bez żadnych problemów z odpalaniem po dodaniu gazu silnik ładnie wchodzi na obroty i szybko spada do 1.5 tys obrotów (czy tam 1 tys, nie pamietam jak ustawione). Gdy tylko rozgrzeję silnik w czasie jazdy średnio obroty zatrzymują się na około 3 tys, mam wrażenie że im jest bardziej rozgrzany tym obroty coraz wyższe, czasem jest to 4, a nawet rekordowo 4.5 tys. Jest to uciążliwe bo jak jadę w korku, wciskam sprzęgło to obroty rosną, motocykl sam przyspiesza, albo jak gorący to odpalm i obroty od razu wysokie. Króćce są szczelne (chociaż sprawdzałem domowym sposobem - plakiem), wszystko przy gaźnikach wygląda idealnie, nie mam błędu czujnika tps. Cecha charakterystyczna: nawet gdy silnik jest mocno rozgrzany i silnik pracuje na powiedzmy 3 tys obrotów, po około minucie pracy silnika nagle następuje spadek na 1,5 jakby wszystko wracało do normy. Po dodaniu gazu dalej to samo.
  3. Jedzie ktoś z Warszawy? Tak blisko otwarcia sezonu, a nikt jeszcze nic nie wstawił, aż dziwne. 21 kwietnia (piątek) 20.00 – Msza św. w Świątyni Opatrzności Bożej 22 kwietnia (sobota) 16.30 – Zbieramy się przy Domu Pielgrzyma i ruszamy złożyć kwiaty pod pomnikiem kpt. Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca” 18.00 – Motocyklowe spotkanie w Sali o. Kordeckiego (w programie film z XVI RK – pt. „Motocykliści” oraz pokaz udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku motocyklowego) 21.00 – Apel Jasnogórski 23 kwietnia (niedziela) Od bladego świtu zbieramy się na Górce Przeprośnej 10.00 – Parada motocykli. Wyjazd na Jasną Górę 12.00 – Msza Święta i święcenie motocykli"
  4. Tak według zaleceń, odpowiednie do tego typu łączeń
  5. Spawałem wcześniejszą i na długo to nie pomogło. Nr 1 - pęknięcie zespawane. Nr 2 - dwa tygodnie później powstało drugie i kolejne nerwy. Teraz mam inną chłodnicę, niby wygląda na lepszą, tylko nie wiem czy jest sens się bawić. Jak nikt nic nie będzie miał to może faktycznie spróbuję ponownie na drugiej. Ewentualnie się zgłoszę do Ciebie i po sprawie :-)
  6. No dokładnie, już raz wymieniałem na używkę bo tamta pękła na łączeniu trochę, potem ją spawałem co pomogło na 2 tygodnie. Kupiłem drugą po pół roku znów to samo, ale teraz w małym wymiarze póki co...
  7. http://olx.pl/oferta/yamaha-xj-600s-diversion-99-warszawa-CID5-IDavdwL.html?action=show&id=155441797&utm_source=serviceletterAdRefresh&utm_medium=email&utm_campaign=displayLink#xtor=EREC-52-[id1]-20150905-[displayLink]-14671509@1-20150905094403 Dodam, iż byłem w jednym z serwisów motocyklowych (z klientem na jego życzenie, ktory wybral inny model motocykla ) i wypadałoby wymienić płyn hamulcowy - tył, klocki przód, no i jak napisałem w ogłoszeniu chłodnice oleju. Do niczego innego się za bardzo się nie przyczepił. Zapraszam do kontaktu i oględzin :)
  8. Witam, kupię chłodnicę oleju do Yamaha XJ 600 S Diversion, oczywiście sprawną i szczelną :)
  9. Zrobiłem tak jak radził Dream i przejechałem się z otwartym wlewem paliwa. Efekt niestety taki sam i nadal jest problem :mellow: Dodam, że gry motocykl zaczyna się tak zachowywać, to po jego natychmiastowym zatrzymaniu silnik pracuje tak, jakby nie chodził jeden gar, ale nie w tak dużym stopniu. Po chwili to mija.
  10. Witam, ciężko jest opisać problem. Jadąc motocyklem (Yamaha XJ 600 Diversion '99) przez dłuższy czas następuje spadek mocy i prędkość maksymalna waha się w granicach 130/140 km/h. Po obniżeniu prędkości, np. do 100 i odczekaniu z minuty można spokojnie przyspieszyć do 160 / 170 po czym po chwili zamula do 130 i jest taki efekt jakby jakby dostawał na chwile mocy do 140 i znowu spadek do 130. Problem pojawia się myślę po okolo minucie przy jeździe powyżej 130. Jak ruszę z miejsca i dam trochę ognia to bez problemu na krótkim odcinku uzyskam v max. Nie wiem gdzie jest problem :banghead: Myślałem że to paliwo, że nie nadąża podawać, ale gaźniki czyszczone, było synchro i pływaki na max podniesione wg. serwisówki. Proszę mądrych ludzi dobrej woli o pradę :-) Jest to uciążliwe i nie wiem już co robić. Nie znalazłem nic na ten temat w necie.
  11. Kupię używaną chłodnicę do Yamahy XJ 600S Diversion. Oczywiście sprawną i nie uszkodzoną w żaden sposób. Bardzo proszę o pomoc - nigdzie nie mogę znaleźć. Ewentualnie jakieś namiary na różnego rodzaju punkty sprzedaży lub cokolwiek.. Proszę o informację tutaj bądź na e-mail: adrian32@gazeta.pl
  12. http://www.otwarciesezonu.pl/program.pdf jest i program Bemowa..
  13. http://www.otwarciesezonu.com.pl/ wstawiam dla zainteresowanych :) w tym samym czasie Częstochowa, więc trzeba wybrać, ja tam lece w dalszą trase :P
  14. Dla zainteresowanych: Wyścigi na 1/4 mili oraz SSSuper Drift Cup 2011 17 kwietnia 2011 - Warszawa (Lotnisko Bemowo) http://www.sss.org.pl/event.php?view=170411
  15. pogoda ma być w niedziele bezdeszczowa "prawie bezchmurnie" 15 stopni, sobota 9 stopni z deszczem, ale to tylko prognozy,wiec może się jeszcze przesunąć słońce na sobotę :)
