michales
    4
Treść opublikowana przez michales
  1. W tym tygodniu rozbiore moto i bedzie wiadomo. Napisze na forum jaka jest przyczyna. Szlif robiłem na pierwszy nadwymiar (+ 0,25 mm) a jezdze na oleju castrol power'1 GPS 10W40.
  2. Chyba tak zamówiłem na allegro za 230 zł na pierwszy nadwymiar. Nie stracił mocy, ładnie się zbiera tylko pojawiło się to strzelanie i kopcenie.
  3. Witam, mam problem z moją drka, strzela ogniem z tlumika przy spuszczaniu z gazu, kopci przy dodawaniu i bierze olej. Co może być przyczyną? Jest świeżo po remoncie - wymiana tłoka, uszczelniaczy zaworowych i łańcuszka (przejechałem ok 300 km). Dopiero od niedawna się tak zaczęło dziać a wcześniej świeżo po remoncie wszystko było OK. Dlaczego tak się dzieje? Witam, mam problem z moją drka, strzela ogniem z tlumika przy spuszczaniu z gazu, kopci przy dodawaniu i bierze olej. Co może być przyczyną? Jest świeżo po remoncie - wymiana tłoka, uszczelniaczy zaworowych i łańcuszka (przejechałem ok 300 km). Dopiero od niedawna się tak zaczęło dziać a wcześniej świeżo po remoncie wszystko było OK. Dlaczego tak się dzieje?
  4. Witam, mam kilka pytan do użytkowników dr 350 a mianowicie: Jak się wymienia łańcuszek rozrządu? chodzi o to jak maja być ustawione zębatki oraz w jakim położeniu ma być tłok? czy trzeba rozbierać prawa strone silnika i sprzegło. Łańcuszek mam zakuty fabrycznie. pozdrawiam i czekam na odp
