maciek 2
    8
Treść opublikowana przez maciek 2
  1. kupiłem nowy tłok z pierścieniami okazuje się że pierścionki są ciut zagrube by pasowały trzeba je lekko zeszlifować czy to jest normalne zjawisko.Pytam bo kolega miał podobny problem,a kupował tłok i pierścienie gdzie indziej.Ja mam mtx 80 chłodzony płynem on mtx 80 chłodzony wiatrem.A może jest na to zjawisko jakiś patent.
  2. Mam Honde MTX 80R2, mam pytanie. Nie mogę nigdzie dostać tłoka o wymiarze 52mm. Najprawdopodobniej ostatni szlif, czy ma ktoś na sprzedanie cylinder do 80 chłodzonej wodą z możlliwością zrobienia szlifu mniejszego niż ten ostatni. A może ktoś ma taki tłok? I drugie pytanie. Czy do silnika 80cm. pasuje cylinder od 125cm? Wszystko chłodzone wodą. Jeżeli pasuje to czy ma ktoś na sprzedanie taki cylinder? Ewentualnie czy jest możliwe wciśnięcie nowej tulei w cylinder 80-tki. Gdzie to można zrobić? Proszę o jakieś namiary telefoniczne albo adres :icon_biggrin:
  3. wczoraj chciałem trochę pojeżdzić normalnie na ssaniu odpaliłem motorek popracował chwile a potem zgasł ,sprawdziłem świecę była zalana czyli paliwo jest w cylindrze zalana ponieważ kilka razy bezskutecznie kopałem iskra niby też jest czy mógł się przestawić zapłon lub wjakiś sposób zapaprać się czujnik zapłonu na wale ktoś mi tak podpowiadał i jeszcze jedno jak zablokować magneto by odkręcić nakrętkę na nim .honda mtx 80 r2
  4. po piersze zapomniałem wpisać honda mtx 80 r2 po drugie nie mogę znależć serwisówki a po trzecie trzecie jak chcerz pomóc to pomóż a nie rób sobie jaj jak będę miał 19 lat to może i ja wszystko będę wiedział
  5. W jakich proporcjach zmieszać olej z benzyną po wyrzuceniu dozownika oleju , gdzie znajduje się kabelek od lampki biegu jałowego, na luzie nie świeci, a żarówka jest dobra. Co mogło się zepsuć?
  6. w jakim stosunku wlać olej do benzyny gdy wyrzucę dozownik oleju i gdzie szukać kabelka biegu jałowego w mtx 80 r2 [żarówka jest dobra].
  7. nie świeci mi się lampka biegu jałowego w mtx 80 żarówka jest dobra gdzie szukać przyczyny nie mam pojęcia gdzie szukać kabelka w skrzyni biegów
  8. mam pytanie wmoim mtx 80 r2 luz poosiowy ma kopajka gdy się wysunie nie można odpalić motorka trzeba ją wcisnąć wstronę silnika iwtedy najlepiej ręką energicznie nacisnąć wtedy zęby są zazębione i odpala jak to naprawić
