Kajakk
19 -
Treść opublikowana przez Kajakk
Wkręcanie na obroty, gdy moto zimny.
Kajakk odpowiedział(a) na Kajakk temat w Mechanika Motocykli 2T
Gaznik wyczyscilem i dalej to samo. Bez ssania pali na kopa, ale i ze ssaniem tez na kopa, tyle ze gdy odpalam ze ssaniem to sie nie wkreca na tak kosmiczne obroty, tylko na ciut wyzsze niz standardowo. Czyli za wszystko bylo odpowiedzialne ssanie. Mógłby mi jeszcze ktos wytlumaczyc dlaczego tak sie dzieje,ze na ssaniu nie ma takich wysokich? ;) -
Skoro tylko na poczatku mam takie obroty, po przejechaniu sie juz sie stabilizuja, wiec nie wiem, czy moze to byc lewe powietrze. Wynika na to, ze po przejechaniu dziurka, ktorym ono wlatuje sie zatyka? Czy moze na rozgrzanym silniku nie jest odczuwalne lewe powietrze? -
W takiej pogodzie bez problemu mi pali bez ssania, raz kopne i chodzi, bez dodawania gazu, no moze minimalnie, po czym wkreca sie na kosmiczne obrot bez dodawania gazu. Srubke od mieszanki, tak jak piszecie mam ustawiona na 1.5 obrotu. Jak juz pisalem nie mam automatycznego ssania, tylko obok manetki mam taki jakby suwak i jak go przesune to sie wlacza ssanie. Jest ono ciagle wylaczone. Twierdzicie, ze jakbym zrobil uboższą mieszanke paliwo/powietrze to tylko na ssaniu powinien odpalic w takiej pogodzie? -
Niestety, to nie jest to. Ssanie mam ciagle wylaczone, w ogole go nie ruszam. Lewego powietrza nie lapie, bo patrzylem na kruciec i wszystko ok. Znacie moze jakies inne tego przyczyny? ;) -
Dodam, ze gdy przejade motorem dluzszy odcinek, to wszystko sie stabilizuje. Obroty w normie, reszta tez ;) -
http://allegro.pl/aprilia-rx-50-08-nie-dt-...1325264731.html
Witam. Posiadam Aprilie RX 50 08' Moto stoi w garazu, lecz nie jest on ocieplany. Gdy wystawie go w zimne dni i odpale to bardzo szybko, sam wkreca sie na kosmiczne obroty, wiecie moze dlaczego tak sie dzieje? Pozdrawiam ;)
ok juz wszystko dziala. Teraz mam inne pytanko. Chodzi o regulacje mieszanki w gazniku. Śrubka bardziej dokrecona - gorzej sie wkreca, szybciej schodzi z obrotow, bardziej dymi. Śrubka mniej dokrecona - lepiej sie wkreca, gorzej schodzi, mniej dymi. Czy jest tak jak napisalem, czy inaczej?
Jest to gaznik Dellorto 17.5mm, nie wiem czy mechaniczny czy podcisnieniowy. Przepustnica sie raczej nie zaciale, bo jak wsadze palec od strony wlotu filtra powietrza to czuje, jak chodzi. Ssanie wraca. Dysze przedmuchałem, a gaznik z wierzchu wyczyscilem paliwem z olejem.
Witam. Mam problem z obrotami w mojej Aprilii RX. A mianowicie... Postanowilem wyczyscic dysze w gazniku, złozylem wszystko ok i teraz gdy odpalam wkreca sie na max obroty i nie chce z nich zejsc. Dodam, ze śrubkę od obrotow mam cala wykrecona i nic to nie daje... Jaka moze byc tego przyczyna? Pozdrawiam :)
Jest to Aprilia RX 50 z 2008r. Pompy wody, z tego co widze to raczej tam nie ma. Wiecie moze tak na oko ile wchodzi tam plynu?
Witam. Mógłby mi ktos opisac krok, po kroku jak to zrobic? Którędy spuscic, ile wchodzi jaki najlepszy itp? Pozdrawiam ;)
Blokada w filtrze powietrza? ;] Moge wiedziec jak ona wyglada? :)
Tylko w nielicznych 50 jest zawór wydechowy... Niestety moja apka tego nie posiada... Blokada bedzie zapewne na tych membranach pomiedzy gaźnikiem a cylindrem. Jeszcze jedna moze byc w gruszce, no i oczywiscie moduł. O innych nie wiem ;p
Tak wiem, tylko taki moduł kosztuje okolo 200zł. http://sklep.mieloch.pl/product_info.php?c...b24e51ef4af4e9e :D
Wiec tak michoa. V max wynosi na chwile obecna 65km/h. Mam w nim sportowy tłumik. Jeszcze jedna blokada pewnie jest miedzy gaźnikiem a cylindrem na tych smiesznych membrankach. Zapewne jeszcze na module sie znajduje jedna, lecz niestety nie da rady jej sciągnąc ;)
Ale wiesz, gdzie sa wszystkie blokady itp i byłbyś w stanie mi pomoc? ;D
Czyli bez skanu prawa jazdy mi nie pomozecie tak?
Nie rozumiem po co Ci skan mojego prawka ;D
Witam... Kupiłem sobie prawie nowa Aprilie RX50 z 2008r, niestety jest ona zablokowana... Posiada sprotowy tłumik. W związku z ttym chciałbym abyście mi powiedzieli, gdzie znajduja sie pozostałe blokady i jak je mozna sciągnąć, gdzy odblokowana taka apka leci jakies 90km/h i ma o wiele wiecej mocy. Dodam, ze na wysokich obrotach troche ja "muli", tak jakby dostawała za mało paliwa... Prosze o pomoc i pozdrawiam ;) Wiem, że był juz taki temat, ale prawie nic nie jest tam wyjasnione, dlatego założyłem nowy. Jeszcze jedno pytanko w zwiazku z motorem... Jaki byłby najlepszy akumulator dla tej apki??
