karolek12
    5
Treść opublikowana przez karolek12
  1. Witam chciałbym zadac pytanie ile olejuz wlac do husqvarny cr 250 z 84 r 2t do skrzsyni gdyz nie znalazlem na silniku informacji ile tam go trzeba..... mógłby ktoś mnie ponformowac ???:D
  2. świeca jak ja wyjołem to była koloru takiego szarego a czasami przez rurki od gaznika cieknie paliwo na postoju po zakreceniu i ukanie w dolna jego czesc uciekanie aliwa zaprzestaje co jest ??? moze to jest gówny powód ???
  3. dzieki jareks :P naprawde naisze jutro jaki kolor ma świec lecz jest jeszcze jeden mankament został tu dorabiany tłumik poniewaz nie było go wcale dyfuzor jest oryginalny lecz koncwka jest troszke lia przerobiona czy to moze tez miec wpływ na to że motorek sie nie wkreca ??? tłok na bank jest dobry został sparwdzany przez mechanika i powiedział że kompresja az bardzo dobra i pierscionek tez bardzo dobrze jeszce wyglada wiec myske ze cos tu nie gra w czym innym :D ten tłumik tylko lia od dyzora wychodzi rurka ktora jest nawiercona w otwory i która wchodzi w koncowke tlumika po prostu nie ma koncowki tlumika i dlatego....jutro postram sie doac foty :D dzieki za wszytsko :P
  4. ale dlaczego mam nie kupic cześci moj znajomy mechanik zapewniał mnie że tłok jest dobry bo on raz sie wkreca a raz nie wiec tłok odpada ...
  5. witam jestem tu nowy ale motory ma od dawna mam problem zakupiłem sobie motorek husqvarnę cr 250 86r który stał rok w garażu przed wyjazdem przeczyściłem gaźnik oraz wyczyściłem filtr powietrza .... lecz motorek nadal nie może wkręcić się na obroty takie jak powinien... oczywiście chciałbym się zapytać czy to wszystko może być wina świecy gdyż nie posiadam nowej ale wymieniałem kilka razy lecz zawsze była ona stara jakaś ;/ czy to możliwe ze cały problem tkwi w świecy ? jesli tak to jaka świece ma do tego modelu zakupic najlepiej ?oraz jaki może byc ewerntualny powód . Chciałbym jeszcze dodać ze podczas dodania gwałtownie gazu motor si e dławi lecz na niskim biegu przytrzymując gaz na średnich obrotach motor probuje sie wkrecic nawet mu to wyuchodzi lecz tylko na niskim biegu i po up[rednim przytrzymaniu go na obrotach srednich ... nie mam pojecia porsze o pomoc :( co moge zrobic a by cos wykluczyc i dojsc do setna sparyw gdyz jazda takim mtorem to nie przejmnosc :(
