DAMIAN750
    2
Treść opublikowana przez DAMIAN750
  1. tak tez zrobiłem i nic jak na zgaszonym silniku włacze swiatła to przymruguja dalej i słychac jak by akumulator sie gotował tak jak by zwarcie czy cos było ....;/
  2. witam jestem nowy i zabardzo nieumiem sie tutaj obsługiwac mniejsza o to mam honde vfr 750 i mam taki problem ze przerywa na calym gazie lub jak ja odpale gasnie całkiem co moze byc tego przyczyna??? jeszcze jedna ciekawostka gdy przekrece kluczyk i bez odpalania silnika wlacze swiatła swieca raz mocno a raz przygasaja i tak na zmiane przygasaja i swieca mocno a gdy jest odpalona i włacze swiatla to przerywa bardziej tak jak by cos robił zwarcie jak odpiołem regulator napiecia przekreciłem kluczyk właczyłem swiatla i dalej to samo czyli regulator napiecia nie ma nic z tym wspólnego .... moiże to byc przekaznik który znajduje sie przy akumulatorze co wchodzi kabel od rozrusznika??? prosze o pomoc czekam na jakies pomysły pozdrawiam :) ;/ lub prosze o kontakt przez gg jak byscie mogli pomózcie ;/
