dawidmoto
74 -
Treść opublikowana przez dawidmoto
w gaźniku mam jakąś nie oryginalną iglice dorabianą założyłem iglicę od jawy 350 i teraz dóżo lepiej idzie niż na tamtej , teraz idzie tak coś jak mz 250 tylko coś duzo pali 2 litry paliwa za 30 min jazdy wzieła a wcześniej na dwóch litrach to z godzina jeździłem
przy zakładaniu nowego pierścienia z tłokiem do cylindra ten oryginalny pękł i pojechałem do gościa który mi spasował pierścień od hondy cr . d tylko pierścień ma otoszkę luzu góra duł bo cieńszy jest o jakieś 0,2 mm
niewiem jak szłą bo przed remontem nie jeździłem . dodam że mam dyfuzor od yamahy dt 125 ale przez to by az tyle mocy nie traciła
gażnik nie wiem czy dobrze ustawiony ale chyba tak zapłon ustawiony na stroboskopie wiec jest bardzo dobrze ustawiony . dadam że na tłoku mam pierścień od chondy cr 125 ale kompresja jest taka sama jak na oryginalnym
to trzymam jej gazu w pizdu ale pod taką górę co mz 250 szłem 4 biegiem to tu 2 biegiem ide bo 3 ledwo co idzie
przełożenia zmnieniłem z tyłu mam 53 z a z przodu 15
Witam kupiłem cz 125 i motocykl jest słaby bardzo słaby pod górę mnie wsk 175 odjechała . motor jest po szlife cylindra , nowy tłok i pierścień ,
czytałem gdzieś na internecie Ze bez akumulatora zawór wydechowy nie będzie chodził i motor będzie przez to słaby ? moglibyście mi powiedzieć jak podpiąć instalacje aby palił bez aku ?
witam a da sie zrobic aby dt 125 paliła bez akumulatora na kopke
słyszałem że podobno meteory puchną to prawda ? słyszałem tez że przed oddaniem do szlifu najlepiej wygotowac ze 2 razy tłok w goracym oleju i wtedy tłok nie bedzie puchł to prawda
a co sądzicie o tym ponoć orginał http://aukcjewp.wp.pl/item1071975252_tlok_...ginal_tkrj.html
http://aukcjewp.wp.pl/search.php?string=dt...p&change_view=1 . który z tych tłoków wybrać aby kosztował do 200 zł i najdłużej moto na nim pochodził
witam kupiłem dt 125 był on zatarty gość zrobił szlif zostało tylko kupić tłok pojeździ z 3 sezony na takim http://aukcjewp.wp.pl/item1085383770_motoj..._rd_125_lc.html
co myslicie o http://aukcjewp.wp.pl/item1067845973_dirt_..._250_cross.html
gościu mówi ze kupił bez przedniego błotnika a osłona temu połamana bo mu się moto przewrócił ... . i chce za nia 1800
mogą temu pękać że on wogule nie dociera moto tylko od razu pełny gaz gaz co myslicie o tym mtx http://aukcjewp.wp.pl/item1076180110_honda...super_stan.html
pękają . a ile taka honda spali i co myślicie o suzuki rm 125
Witam ,kumpel ma do sprzedania hondę mtx 125 tylko co może być nie tak że 3 razy w sezonie pierścienie musi zmieniać ? i teraz tez siadły . i nie chce dużo za to 1500 zł i kupił bym to odniego tylko pytania ile taka honda ma koni jaki v max i ile spali w terenie
witam czy ten motor bedzie dobry na mnie przy moim wzroście 183 cm
jest do sprzedania rama dirt bike 250 i wsadził bym tam silnik jawa 350 ts
to ile kur.. taka jawa spali i jakie ciężki silnik jest ?
a tak poważnie to co lepsze jawa 350 czy mz 250 i ila taka jawa spali na prawde
a co do jawy ts 350 to ile taka spali w terenie przy jeździe na max na wysokich biegach 1, 2 ,3 ? a ile mz 250
wsk 175 też ma sprzęgła kłowe ? a wytrzyma takie coś bo mam w domu zapłon wsk 175 i chce go dac do mz tylko tak trzeba roztoczyć magneto bo mam taką tulejke z orginalnego wirnika mz która na wał idealnie pasuje i na tej tulejce gwint wyrobić tak samo w magnecie wkręcić ta tulejke i jakiegoś klina albo na kleju aby się nie popuszczała będzie to siedziało ?
poskładałem mz i dlaczego aby zmienić na 2 bieg muszę wcześniej luz wrzucić ?? a i czemu wodzik znów się przytarł od 3 biegu bo zmieniłem bo tamten też przytarty i po przejechaniu 5 km rozebraniu silnika wodzik przytarty tak samo jak tamten troszkę mniej
