ziomalqs
    7
Treść opublikowana przez ziomalqs
  1. supermoto husqvarna smr BCM http://allegro.pl/show_item.php?item=1208937601
  2. Witam! sprzedam husqvarne te 350, zapraszam do licytacji! http://allegro.pl/husqvarna-te-350-po-remo...1201349327.html posiadam rowniez: supermoto http://allegro.pl/item1198209773_husqvarna...ktm_yamaha.html
  3. http://www.allegro.pl/item921795520_super_..._kompresji.html bedzie git nie?
  4. kompresja jest bardzo dobra, wyciagalem o to chodzi i nic tam nie wskazywalo na to zeby bylo zepsute, kanaliki sa drozne, przedluchiwalem kompresorem, z reszta na wlaczonym silniku jak sie podciagnie ssanie to obroty sie zwiekszaja wiec chyba to nzaczy ze dziala ok takze nie mam pojecia juz. a moze za duzooleju albo jakies "stare paliwo" bo to paliwo jest jeszcze od starego wlasciciela tzn ma z pol roku bo on nie jezdzil nia bo mu sie zepsula.
  5. a jednak nie! przed chwila chcialem ja odpalic na zimnym silniku i nie da rady, do tegokopka przeskakuje chyba ta sprerzyna jest za slaba.ta honda mnie juz przerasta, husqvarny, yamahay, mzty wszystko naprawialem bez problemu a tego motoru nie moge zrozumiec... macie jakies pomysly? co do tego ze przepustnica nie powinna wisiec na lince to sie zgadzam ale tu nie ma innej mozliwosci ;/ nie ma regulacji biegu jalowego przy gazniku! paranoja
  6. jutro wyjme caly gaznik przeczszcze ladnie jeszcze i dopiero zaczne kombinowac ale sadze ze byly za wysokie obroty na jalowyma jak juz odpalil to wiadomo ze latwiej mu drugiraz odpalic na cieplym i tzreba czekac az bedzie zimny he. dzieki za pomoc a wiec wyczyscilem i nadal nie chcial na zimno odpalic podlalem pod swiece i odpalil na cieplo na kopa, jak byl cieply wlaczylem ssanie do konca (az tak zaskoczylo) i zauwazylem ze nic sie nie dzialo a tak tak ssanie troche sie podnioslo to obroty wzrastaly wiec hcyba znalazlem problem trzeba ssanie nie na sama gore wyciagac tylko tak do polowy.
  7. ludzie ja jestem mechanikiem xp napisalem bo nie mm zbytnio czasu zeby do tego dochodzic bo wynikla taka a nie inna sytuacja no nic jutro zobacze jak to tamjest, w motorkach regulacja ogolnie biegu jalowego jest przy gazniku a tu przy manetcew gazumoze za duze byly obroty na jalowym, a a chodzi mi o doplyw mieszanki bo wiem ze np w MZtach itp ustawiane bylo tak ze wkrecalo sie na maxa i odkrecalo 1,5 obr
  8. Witam! Posiadam honde cr 250 zrobilem w niej kompletny remont tylko mam problemy z odpaleniem na zimno bo jak podleje paliwa pod swiece to pali dobrze jak sie rozgrzeje to pali od kopa i mam pytanie tam jest 1 srubka regulujaca jak macie ja ustawiona tzn ile obrotow wykrecona? honda z 97r
