ferarri42
    21
Treść opublikowana przez ferarri42
  1. Witam , mam do sprzedania buty motocyklowe Adrenaline GT , rozmiar 42 . Używane jeden sezon , stan bardzo dobry . Zdjęcia zainteresowanym wyślę na pocztę . Cena 240 zł .
  2. Może masz nieszczelne wydechy przy wejściu w głowice dlatego strzela .
  3. Dziś mnie trafiło http://www.zycie-rawicza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3030:zderzenie-samochodu-i-motocykla-przy-domu-kultury&catid=2:gmina-rawicz&Itemid=6 Kobieta twierdzi że mnie nie widziała jak przejeżdżałem jej przed maską, prędkość spacerowa około 30 km/h. Poza uszkodzonym motocyklem, silnik nie kręci, a nie dostał w niego. U mnie wszystko w porządku, dostałem w prawe udo i dłoń mi się wślizgnęła między zderzak, a motor.
  4. Jak zblokowało mu się koło to nie zatrzymałeś się pomóc ?
  5. ferarri42
    custom BESTIA
    Szkudlar Bestia jakiś czas temu była wystawiona na Allegro, chciałeś ją sprzedać czy tylko sprawdzić jaką cene by osiągneła ?
  6. Nie rozbierałem tego przełącznika ale zalałem go preparatem do czyszczenie styków i wszystkie złącza elektryczne i jak na razie nic nie przerywa po przejechaniu okołu 300 km więc wszystko powinno być w porządku.
  7. Ja mam taki problem. Honda odpala w każdej temperaturze od pierwszego strzału, chodzi równo, nieważne czy silnik ciepły czy zimny,ale średnio po przejechaniu kilkunastu kilometrów gaśnie w jednej chwili. Nic nie przerywa nie traci na mocy tylko gaśnie,prąd jest bo światła się palą i kontrolki też. Po chwili odpala bez problemu i dalej można przejechać czasami kilkanaście metrów lub kilka kilometrów, aż ponownie gaśnie :banghead: i tak cały czas. Niezależnie od temperatury silnika zawsze jest tak samo. Proszę o jakieś wskazówki ?
  8. Dzięki, bardzo przydatny link :lalag: Mój motocykl to ogólnie jest jakaś rzeźba :banghead: Moc podana w papierach 74 KW
  9. Jaki jest rozmiar uszczelniaczy przedniego zawieszenia do Super Magny ? Rocznik w papierach to 1991 ale w tych latach jej już nie produkowali. A po numerze VIN też jest ciężko czegokolwiek się dowiedzieć, silnik RC 07 Zewnętrzny rozmiar lagi to 39 mm
  10. No i to było to :) Teraz chodzi jak ta lala. Adam M . dzięki za podpowiedź :buttrock:
  11. Dzisiaj sprawdziłem i może to być to. Mianowicie wszystkie śruby mocujące wydech do głowicy byłe poluzowane :banghead: Dokręciłem ale niestety nie mogłem jeszcze go odpalić i sprawdzić.
  12. Jutro to sprawdzę, mam nadzieję że to tylko to. Dzięki za podpowiedź :lalag:
  13. Mój motocykl to Super Magna 750 rok 1985. A teraz pytanie, przy redukcji biegów strzela z tłumików i często też przy gwałtownym odjęciu gazu. Czy to jest normalne czy może wymaga regulacji ?
  14. Witam, posiadam Honde Super Magne rok produkcji 1985. Mam pytanie odnośnie overdrive, na jakiej zasadzie działa ten nadbieg ?
