30 -
Treść opublikowana przez Mateusz23
Jakiego quada i czym się sugerować?
Mateusz23 odpowiedział(a) na Artsnow temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Tylko ja chce quada typowo przeprawowego, crossem nie pojezdzisz caly rok, a quadem pośmigasz w zimie nawet po odśnieżasz. Fakt jest taki ze crossem mozna sie naprawde wyszaleć :))) Hyba tylko i wyłacznie honda oferuje quady nie do zajechania:) -
Witam czy quad Suzuki Eiger jest dobrym sprzetem, czy mozna go porównywac do hondy trx? -
Dzieki za odpowieć pozdrawiam !!! -
Witam, jeżdzę motocyklem typu cross, postanowiłem zakupić Quada z uwagi na świetna zabawę nim. Chce przeznaczyć do 13 tys zł. Jaki wybrać czy Honda TRX 400-500 będą odpowiednie? Głównie chodzi mi o solidna markę. Preferuje typ jazdy przeprawowy. -
Uszczelniłem chłodnice, zalałem płynem odpalił jeździ jest ok. Ale ubywa i tu jest problem, wczoraj po dłuższej jeździe trochę ubyło, wygląda na to że trzeba zawieść do specjalisty na dokładniejsze klejenie... pozdr
Nie wybuchła, ale chłodnica jest tak gorąca ze nie da się dotknąć po wymianie płynu, czy tak szybko powinna się grzać?? Jakieś objawy złej pracy silnika??
Witam, wymieniałem płyn chłodniczy (było tylko ok 300ml) przed wymianą jeździłem troszkę, jak rozpoznać czy DRZ przegrzała się??
Dzieki, szczeże myślałem że wiecej... ale jak 1.2 to ok. Pozdr
Witam, woda dostała się od myjki w małych ilościach( bo po kompieli w bagnie jezdzilem ok 4 h i nic sie nie działo), przez wlot powietrza, olej wymieniony, zapalil chodzi normalnie. Pytanie ile wchodzi płynu do układu chłodniczego??
Bo podczas mycia myjka raczej jest to nie mozliwe, dostanie sie wody? Maszyna chodzi ok, wiec raczej nic sie nie stalo. Ewentualnie jak poznac ustarki po takim zdarzeniu? Pozostaje niezwloczna wymiana oleju i przyjac do wiadomosci ze okolice filtra zecz swieta.....
DRZ400, Woda w oleju, po tym jak motocykl siedzial w wodzie do polowy Przez 7min Mozliwe??? Objawy podwyzszony stan, bardzo delikatna piana na miarce.
Tylko ze ja mam DRZ-400 i tyle, ma przednia i tylnia lampe. Bez stopu, kierunków, lusterek itd.
Motor jest z angli, byl tam zarejestrowany, mam Dokumenty. No nic trzeba bedzie sie zaprzyjaznic z diagnosta:) Albo zaplacic OC na podstawie numeru VIN. Bo o ubezpieczenie chodzi najbardziej Dzieki i pozdrawiam
Witam, jak zrobic przeglad techniczny (pierwszy z zagranicy) w DRZ400 bez przeróbek? Czy da sie zarejestrowac motocykl bez tych przeróbek?? Pozdrawiam Wersja S jest cięższa ma troche mniej mocy (wyposażona w metalowy zbiornik migacze rozrusznik). Ogulnie S jest przygotowana z mysla bardziej o jezdzie po ulicach niż terenie. Za to wersja E waży sporo mniej, ma plastikowy zbiornik no i jest do jazdy w terenie.
Tylko ze najlepiej wymieniac co 6-7 zbiorników, a jezeli latasz spokojnie S po miescie inna sprawa.
Dzieki chlopaki za rady Mysle ze odpowiednim bedzie 10w40 półsyntetyk castrola. Pozdrawiam
Witam, ile wchodzi oleju do DRZ400, jaki najlepiej lac? Plyn chamulcowy ile i jaki? Pozdrawiam
W takim razie ile koni ma DRZ400 2000r z Angielskiego salonu??
W jaki sposób mozna sprawdzic czy drz400 ma 40 czy 49 km??? Bo sprzeczne informacje sie pojawiaja, w papierach nie pisze ile maja kw. W salonie po numerze VIN tez nie potrafia tego okreslic Musi byc jakis sposob na okreslenie mocy tego motocykla. Pozdrawiam do uslyszenia
Witam, mam pytanie czy kompletny wydech firmy CRD zwieksza jego przepustowosc jak i moc silnika?? Pozdr
Drz400E maja rowniez kopniaka chyba ze kupojacy w salonie zamowil za dodatkowa oplata rozrosznik. Drz400 i Drz400E maja 49km??????
Musze Ci powiedziec kolego ze nikt nie zna odpowiedzi na to pytanie nawet w salonie sie dluzej zastanawiajana... Ale po dlugotrwalych poszukiwaniach na www, wynalazlem ze: DRZ400 jest lzejsza od DRZ400E o 5kg!!! DRZ400 ma 40 koników czyli mniej o 8 od 400E a reszta to wszystko to samo. Mam jeszcze jedno pytanie, mam nadzieje ze nie zabije klina... Napinacz w DRZ400 E,S,SM- sa wadliwe do 2003r, nowy kosztuje ok 350zl orginal, podobno wystepóje w zamienniku ale trudno dostepny, macie moze namiary?? Wstawic altomatyczny czy manualny?? Czekam na odp Dzieki z góry i pozdrawiam Ja mam kompletny wydech CRD podobno zwieksza ok 5 koników. Wymiana gaznika z wersi e zwiekszy moc silnika??? Jesli tak to o ile??
Witam. panowie odpowie mi ktos na pytanie czy DRZ400 jeste równie mocna jak DRZ400E? jak jest slabsza to o ile? Czym sie róznia te dwa motocykle??
Witam wszystkich, mam pytanie czym sie ruzni DRZ400 OD DRZ400E?? Pozdrawiam
