leszek dr 350
    11
Treść opublikowana przez leszek dr 350
  1. mysle ze to forum sluzy do zdobywania wiedzy i dzielenia sie inforamacjami nie do klutni pokrywa zaworow to tez czesc glowicy tak jak i dzigienki
  2. no glowica w xr jest bardziej skomplikowana niz w drce , nie wywyzszam hondy sam mam suzuki ale hondy sa bardziej przemyslane tam wszystko jest lepiej przemyslane , handluje czesciami do motocykli i czesci do hond gorzej sie sprzedaja bo one nie lubia sie psuc , wiem to bo mialem kilka hond , dlaczego mowisz ze nie ma lepszych i gorszych marek kazdy wie ze tak wlasnie jest
  3. mysle ze tak jak w kazdym motocyklu czy sa wycieki w silniku , cisnienie silnika , stan zawieszenia , jezeli wlasciciel pozwoli to warto odkrecic pokrywe glowicy i zobaczyc jej stan jesli glowica jest w dobrym stanie to raczej reszta tez bo glowica jest delikatna . xr jest lepszy bo to honda ale glowica tam jest bardzo skomplikowana ale czy napewno jest tam potrzebny az taki remont moze to tylko uszczelniacze zaworow od tego tez bierze olej a naprawa tania
  4. ja kupilem mechaniczny gaznik sportowy od ktm ten poprawia osiagi oryginalny od drz watpie
  5. dzieki za rady apropo tej skrzyni juz sobie z tym poradzilem , pozdro
  6. mam pytanie do tych co jezdza w terenie szukam kogos kto tez jezdzi zeby razem wyskoczyc , chodzi o okolice inowroclawia czy jest ktos taki ?
  7. ale walek biegow nie ma zadnej sruby on jest tylko tam wlozony i kapa prawa go trzyma i tyle tam nie ma filozofi
  8. jesli to nie bedzie postrzepiona linka gdzies w otulinie to moze to tez byc zaworek w gazniku on ma na czubku troche gumy i jak motor stal przez zime to potrafi ona pozniej przepuszczac paliwo poniewaz robi sie krucha od suszy ,a moze po prostu trzeba go wyregulowac . ale mam tez pytanie od siebie pisalem juz o tym ale jakos tego nie widze mam problemy ze skrzynia biegow tzn biegi wchodza bardzo ciezko i dzwignia nie odbija musze ja dac lekko w dol zeby przejsc na wyzszy bieg. ale gdy sciagne prawa kape to jest lepiej co to moze byc ? zagladalem tam i nie widze bledu . moze jest ktos kto sie orietuje ??? pozdrawiam
  9. wloskie motocykle enduro sa czesto zdlawiane dysza o mniejszej przepustowosci wystarczy ja wymienic ale dr to nie wiem . moze tez podobnie
  10. witam mam tqki problem z moja dr ze biegi mi ciezko wchodza nawet musze noga popchnac lekko w dol dzwignie jesli chce przejsc na wyzszy bieg bo nie odbija i dopiero mocno w gore zeby przezucic. tak samo na odwrot . dodam ze po sciagnieciu prawej kapy biegi wchodza lekko czy kapa moze cos uciskac ? patrzylem tam lecz nie znalazlem bledu . jak myslicie co to moze byc ?
  11. ten motor to pasztet naprawa droga ale ta głowica moze byc fajna kupic go i zostawic sobie jako zapasowych kilka czesci ale robota droga , sam kupilem taka i wyremontowałem . Ale za 4 kola sa ladne drki 350 na allegro
