krystianelko
    24
Treść opublikowana przez krystianelko
  1. Witam jestem szczęśliwym posiadaczem Hondy Magny z 84 roku VF 700C i mam pytanko ile oleju wchodzi do przednich amortyzatorów
  2. Witam wszystkich kolegów chciałem jeszcze raz poprosić o radę, kiedyś już pisałem na ten temat jestem posiadaczem Magny VF700 i miałem już drugi raz takie zdażenie podczas odpalania rozrusznik obrucił wałem o jakieś 180 stopni i zablokował się silnik (miałem już kiedyś takie zdażenie) włączyłem bieg od 1-6 i prubowałem popchnąć mój kochany motorek ale się niedalo następnie na biegu go cofnołem i słychać było że wal się obrucił i się odblokował teraz pali za każdym razem. Przed sezonem regulowałem w warsztacie zaworki ale jak go odpalę na zimnym silniku slyszę takie cykanie jak zegarka które po rozgrzaniu ustaje i się zastanawiam czy to czasem nie napinacz lańcucha rozrządu lub ślizg. Jak to mogę sprawdzić czy muszę silnik wyjąć czy wystarczy tylko zdjąć pokrywę zaworów lub odkręcić miskę. Bardzo proszę o pomoc.
  3. U mnie to zablokowało silnik ale analizując ten fakt wydaje mi się że macie rację koledzy i zobaczą do tego rozrusznika i podzielę się z wami doświadczeniem a jesli chodzi o skany serwisówki to bardzo bym prosił i byłbym bardzo wdzięczny mój emajl rejan.remek1@wp.pl serdecznie pozdrawiam.
  4. Też tak sobie pomyślałem ale zastanawia mnie to stuknięcie w silniku i zablokowanie go a jeśli chodzi o rozrusznik to dopiero go robiłem wymieniłem łożyska i przeszlifowałem komutator
  5. Witam szanownych kolegów mam pytanko: dziśiaj przepalałem moją Hondę Magne VF 700 z 85 r. po uruchomieniu rozrusznika coś pożądnie stukneło w silniku i go zablokowało kolejne pruby uruchomienia rozrusznika powodowały tylko odgłos pyknięcia przyciemnienie światła oczywiście bez zakręcenia wałem, następnie na sucho poprzelanczałem biegi poruszalem tylnym kołem i kolejna próba zapłonu, ku mojemu zdziwieniu maszyna zapaliła, silnik pracował jak zwykle bez jakich kolwiek dziwnych zachowań, rozgrzałem ją do odpoiedniej temperatury pozmieniałem biegi na chodzie i wszystko wygląda na ok. Prosze o jakieś rady może ktoś miał podobną sytuację bo sam niewiem co robić i co to w ogóle mogło być. POZDRAWIAM
  6. Zapytam jaeszcze jaki jest luz na zaworach. Pozdrawiam.
  7. Koledzy mam pytanko w Magnie VF700C zawory ustawia się na płytkach czy śrubami.
  8. Koledzy mam pytanko czy ktoś odnawiał przedni reflektor w motorku jaką techniką się robi galwanizacja czy napylanie aluminium myśle że to pierwsze i jeszcze jedno pytanko jak oddzielić przyklejony szklany klosz do metalowego odblasku może któryś z was koledzy wykonywał takie czynności Honda Magna 700 VF 85r.
  9. Witam koledzy ma pytanko w Magnie FV &) rocznik 84 - jak rozebrać tylne amortyzatory i czy w ogóle są rozbieralne propszę o pomoc
  10. Kolego to już sprawdziłem zdjołem wał i luż jest wyczuwalny jak poruszam wałkiem który wychodzi ze skrzyni biegów
  11. Koledzy mam problem otóż w mojej FV700 podczas jazdy szczególnie na niskich biegach jak dodaje gazu lub zmniejszam prędkość słychać takie udeżenia jakby luz międzyzębny, stwierdziłem już że nie jest to luz na kardanie lecz głębiej w silniku, co to może być proszę o pomoc
  12. Witam jeszcze jedno pytanko czym najlepiej przepłukać amortyzatory przy wymianie oleju?
  13. Witam szanownych kolegów prosze o pomoc jak wymienić olej w przednich amortyzatorach w MAGNIE VF700 rocznik 85
  14. Serdeczne dzięki. Mam jeszcze jedno pytanko jak wymienić olej w przednich amortyzatorach, jaki i ile w Hondzie Magmie 750 rocznik 85
  15. Szanowni koledzy pytanko do mojej Magny zalecany rozmiar opony na przód jest 110/90/18 czy można zastąpić oponą 100/90/18 czy bedie jakaś różnica podczas jazdy
  16. Witam szanownych kolegów mam dwa pytanka pierwsze jak wymienic olej w przednich amortyzatorachw Hondzie Magnie FV700 rocznik 85 i jakie jest cisnienie powietrza w nich. Drugie czy oba koła powinny być wyważone ponieważ na tyle nie zauważyłem ciężarków. Z góry dziekuję
  17. Witam koledzy mam pytanko : jakie powinno być ciśnienie w amortyzatorach przód Honda Magna VF 700c
  18. dzieki kolego na łówce na tabliczce nie ma ale zapytam w jakich latach produkowane były magny FV 700 C
  19. Mam pytanko gdzie na motocyklu mogę sprawdzić jego rok produkcji ponieważ mam wątpliwości co do daty która jest w dowodzie
  20. Napisz mi kolego na co trzeba zwrocić szczegolną uwage w tych Hondach jakie mają wady konst. jak się tym jeżdzi?
  21. Witam koledzy noszę się z zamiarem kupna HONDY MAGNY VS700 bardzo proszę o opinie na temat tej maszyny .
