hubi233
13 -
Treść opublikowana przez hubi233
Yamaha r6 przy ok 4 tys.obrotów i powyrzej strasznie zgrzyta ?
hubi233 odpowiedział(a) na hubi233 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Witam ponownie dzisiaj oddałem do serwisu. Najciekawsze jest to że mechanicy młodsi niż ja :) ale to chyba o niczym nie świadczy ... wstępnie ustaliłem z nimi że ten rozrząd do wymiany zamówili firmy DID ale nie wiem czy sam łańcuch czy komplet koszt 250 zł. Do tego regulacja luzów zaworowych i tu spodziewam się schodów... obaczymy jak będzie i co tam powymyślają. Będę informował na bieżąco jak sprawa się przedstawia. Pozdrawiam -
Tylko żeby to zrobić to pewnie trzeba zdjąć silnik bo już jak wymieniałem świece to strasznie tam ciasno bo raba strasznie blisko silnika jest osadzona ... chyba że się mylę jest jakiś prosty sposób aby to zrobić ? -
A kupiłem ją w trzy miesiące temu. Dobra to nie zastanawiam się tylko oddam chyba do tego serwisu yamaha i zobaczymy co będzie nie mam wyjścia... -
No właśnie chodzi jak traktor a co najśmieszniejsze byłem w autoryzowanym serwisie yamaha i oni twierdzą że wszystko jest ok... Przyjmując że klepią zawory to na czym polega naprawa ? i ile to kosztuje ? -
Witam ponownie dzisiaj podjechałem do serwisu yamaha i podeszło dwóch gości odpalamy motor a oni pytają się o co chodzi ... a ja na to mówię że strasznie coś brzęczy a nie pracuje ten silnik jak powinien natomiast ci Panowie stwierdzili że yamah,a tak pracują i jedynie co słyszą to coś z rozrządem że można to wymienić motor ma 32 tysiące przejechane to powinno się wymienić koszt ok 300 zł do tego mówili że można coś przy zaworach jakieś elementy eksploatacyjne też powymieniać to ok 400 zł. Powiedziałem również że motor nie chce palić z rana trzeba go mocno kręcić na ssaniu i z bidą odpala na to odpowiedzieli że trzeba zrobić czyszczenie i synchronizację gaźników koszt ok 300 zł. Moje pytanie do was koledzy czy to jest sens zrobić jak mówią czy to tylko wydawanie pieniędzy w błoto. hmmm sam już nie wiem. Pojechałem jeszcze do drugiego mechanika ale on powiedział że trochę się tłucze rozrząd ale on by tego nie ruszał.... Ręce opadają. Moje pytanie kolejne to czy te dźwięki mogą być spowodowane skrzynią biegów bo coś daje w kość czasami jak wjadę na jakąś muldę ostre nierówności to potrafi wyskoczyć bieg i strasznie zgrzyta motor jak by na neutralu wtedy sprzęgło wrzucam góra lub dół i wskakuje na bieg i jest ok. Zdarzyło mi się tak 2 razy właśnie wtedy jak wjechałem na dziury i raz przy gwałtownym ostrym hamowaniu. Dzięki z góry za wszelkie porady i pozdrawiam -
Oki wszystko opiszę co się dalej potoczy z R6 ... -
Kupiłem nowe świece NGK przeczyściłem wsjo kupiony nowy filtr powietrza i nadal to samo :/ na pewno coś w silniku jest nie tak ... jutro serwis yamaha :( -
A wie ktoś może jak odkręcić świece w r6 2001 jakim kluczem -
No to pięknie a ja sobie jeździłem cały czas i nie miałem pojęcia ze takie jaja się dzieją . Na mechanice nie mam pojęcia więc nie mam zamiaru podejmować się naprawy. Pomijając wszystkie sprawy i zakładając że całą góra jest do wymiany to jakie koszta tak na oko wychodzą ? w jakich granicach cenowych robota + części -
Poważnie ??? jestem załamany Ile może kosztować naprawa ? :( :/ -
Oki to na razie dzięki do jutra Witam ponownie dzisiaj się trochę pobawiłem w mechanika ;) i podniosłem bak odkręciłem górną i dolną pokrywę filtra powietrza okazał się całkowicie wilgotny z benzyny i strasznie brudny porobiłem trochę fotek. Dzisiaj zamówiłem nowy jutro będę go montował. Oczywiście dalej problem ze zgrzytem występuje zrobiłem filmik jak się wsłucha to słychać ale praktycznie jak obroty są w granicach 4,5 to brzęczy najbardziej na filmie słabo trochę ten dźwięk zebrało aparatem. Słuchałem pracy silników innych motocykli i takiego czegoś nie ma na pewno. Proszę o ewentualne rady co to może być... http://hubi233.fotosik.pl/ http://www.youtube.com/watch?v=oGXGGwJA9YU ps. strasznie pluje benzyną z tego gardziela ostatniego i kopci z tego otworu na tej fotce po prawej stronie jest taka dziurka kopci jak z rury wydechowej :) http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8b4a37b4d6507464.html -
Witam Dokładnie nie mogę tego określić skąd wydobywa się zgrzyt ale chyba najbardziej jak się przyłoży ucho tam pod zegary ale nie dam sobie głowy urwać. Na pewno nie jest to pukanie albo stukanie ewidentnie zgrzyta. Dzieje się to na zimnym oraz na rozgrzanym silniku. Jeżeli nic moje podpowiedzi nie sugerują co to może być to postaram się jutro nagrać to na youtube i wrzucę linka -
hubi233 opublikował(a) temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Yamaha r6 przy ok 4 tys. obrotów strasznie zgrzyta, grzechocze ciężko to nazwać ale tak jak by coś miało się zaraz rozlecieć nie miłe dla charczenie. Dzieje się tak niezależnie czy jedziemy czy na neutralu z wciśniętym sprzęgłem oraz bez sprzęgła. Próbowałem dolać więcej oleju też nic nie pomogło. To jest mój pierwszy motorek z roku yamaha z roku 2001. Przebieg 31 tysięcy . Co to może być jakaś wada silnika i ile naprawa może kosztować ... Dziękuję za odpowiedź z góry. Nadmieniam że jest to mój pierwszy post i przepraszam za ewentualne błędy . Pozdrawiam
