27 -
Treść opublikowana przez KABV
Wszystko co dotyczy hondy MTX 50,80,125,200
KABV odpowiedział(a) na Endurek temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Dozownika nie mam leje bezpośrednio do baku olej.Ale wczoraj odkręciłem wydech to z wydechu lało się paliwo kiedy bez tłumika zacząłem go próbować odpalić to pryskało mi paliwem i tez nie odpalił coś za dużo paliwa mi daje jeżeli to coś z gaźnikiem to co? -
Witam mam Honde MTX 80 z 84.r i mam problem otóż nie chce odpalac z kopa dopiero odpali z popychu gdy już odpali to zaczyna się mulic i jak dam gazu na maxa to zaczyna z rury wydechowej pluc czarnym spalonym olejem gdy już trochę nim pojadę to jest ok i normalnie potem gdy go zgaszę i chcę go odpalic to znowu to samo się dzieje gdy odkręciłem świecę to była cała czarna. Może mi ktoś pomuc -
Na tej stronie jest schemat elektryczny : http://motodriver.eu/post59853.html możesz sprawdzić :biggrin: -
Witam mam problem otóż nie wiem jak ta cześć na zdjęciu się nazywa bo możliwe że przez to mi nie chce ładować akumulatora w mtxie bo sprawdzałem z tymi obrotami tak jak napisał micho na 5tyś obrotów no i się okazało ze nie ładuje może ktoś pomóc :bigrazz: http://www.otofotki.pl/img12/yx3286_DSC00543.JPG.html http://www.otofotki.pl/img12/rb7606_DSC00542.JPG.html -
Witam a ja mam pytanko takie co w Hondzie MTX 80 ładuje akumulator bo coś mi nie chce ładować akumulatora i tez mi nie działa czujnik od neutrala ma ktoś może zdjęcie jak mają być podłączone te kable od neutrala :notworthy: -
Musisz te cztery śruby co są na sprzęgle dokręcić kluczem dynamometrycznym i musisz go odpalić wcisnąć sprzęgło i wrzucić jedynkę i będzie działać :biggrin: -
Honda MTX 80 Problem ze sprzęgłem
KABV odpowiedział(a) na KABV temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Podobno się reguluje tymi czterema śrubami to jest numer śrub 10 i to się dokręca kluczem dynamometrycznym i tam się na tym kluczu ustawia na jaką siłę tylko nie wiem właśnie na ile trzeba na tym kluczu ustawić nie wie ktoś może -
Przy zgaszonym silniku wciskam sprzęgło wrzucam jedynkę pchnę go do przodu a on idzie jak by to sprzęgło nic nie działało czyli ciężko się go pchnie na biegu -
Regulowałem przy klamce i nic a sprzęgło działa bo mi wcześniej działało -
Witam mam problem ze sprzęgłem mianowicie tak kiedy wrzucam któryś bieg i wciskam sprzęgło on nie chce sie prowadzić jak na luzie tylko jest przez cały czas na biegu wcześniej mi działało sprzęgło i nie wiem co jest nie tak czy tam jest jakaś regulacja na tych śrubach gdzie są tam sprężyny czy może na tych tarczach może :notworthy: Honda MTX 80 HD06
A zawsze tak ciężko wkłada się tłok i jak można zapiec pierścienie :biggrin: -
Pytałem się sprzedawcy który od niego kupywałem tłok to mi napisał że tłok ma być zamki pierścieni od gaźnika :biggrin: Mam pytanko jeszcze w sprawie tłoka czy jak tłok będę montować do cylindra to na sucho czy zamoczyć w oleju czy jak -
Witam mam nowy tłok i nie wiem która stroną sie go powinno wkłada na górze tłoka mam taki znaczek N i 1.00 może ktoś pomóc :notworthy: -
Nie rob na A1 bo to tylko strata kasy lepiej sobie kup jakąś DT a będziesz się nią cieszyć -
A z tym ustawieniem zapłonu to raczej trzeba ustawić bo mam wykręcone magneto i to co jest pod magnetem czyli mam kompletnie rozebrany silnik i tez będę wkładał nowy tłok a i apropo tłoka czy ta firma tłoka jest dobra PISTON KIT for Honda -
dzięki :notworthy: :biggrin: Foty czyli jakie ci potrzebne to mogę zrobić i czy ta firma tłoka jest dobra:PISTON KIT for Honda :biggrin: http://wrzucacz.pl/file/6931258400852 -
A mógł byś mi bardziej wytłumaczyć z ustawieniem zapłonu :biggrin: bym był bardzo wdzięczny i ciekawy :notworthy: -
A jak ustawić zapłon w MTX żeby miał dobre osiągi i czy ta firma tłoka jest dobra PISTON KIT for Honda A mam chociaż dobrze poskładane zębatki tak jak idą w kolejności :biggrin: -
Witam czy mógł by ktoś na tych zdjęciach zobaczyć czy dobrze są poskładana skrzynia biegów aaaa i wie ktoś jak ustawić zapłon żeby tez miał dobre osiągi http://wrzucacz.pl/file/3291258276041 http://wrzucacz.pl/file/7211258276121 -
A ma ktoś zrobić zdjęcie skrzyni biegów jak leci każda zębatka i podkładka bym był Bardzo Wdzięczny :notworthy: -
Mam pytanko czy zle wyważony wał może być przyczyną ciężkiego wbijania się biegów i blokowania się skrzyni biegów i co się dzieje z motorem jak jest zle wyważony wał -
Witam czy ma ktoś zrobić zdjecie skrzyni biegów 5 biegowej bo mam problem ze złożeniem podobno jak brakuje jakieś podkładki to od razu skrzynia gorzej chodzi i kolejność zębatek tez ma to znaczenie MORZE KTOŚ POMÓC :notworthy: -
Wielkie dzięki :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: -
Witam ma ktoś instrukcje do Hondy MTX 50 bo mam Honde MTX 80 z 84r. i szukałem po necie i nie znalazłem i tylko jest do kupienia książka do Hondy MTX 50 do 80 to niema i mam problem ze skrzynia biegów mam cały silnik rozebrany i nie wiem jak ją mam dobrze złożyć icon_rolleyes.gif -
Witam ma ktoś instrukcje do Hondy MTX 50 bo mam Honde MTX 80 z 84r. i szukałem po necie i nie znalazłem i tylko jest do kupienia książka do Hondy MTX 50 do 80 to niema i mam problem ze skrzynia biegów mam cały silnik rozebrany i nie wiem jak ją mam dobrze złożyć :icon_rolleyes: z GÓRY DZIĘKUJE
